ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Станислав 123 »
SergeyK писал(а): ...это касяк какой или так и должно быть?
http://youtu.be/kRCMJJ93JmQ
У себя такого не замечал, чтобы при достижении 14,6В БУ решил передумать и подкорректировать ток. Вот если в режиме заряда подключить доп. нагрузку и ток увеличится в 1,5-2 раза, тогда надпись "подождите" и БУ корректирует ток до номинального значения. А показания тока и напряжения на дисплее совпадают с мультиметром?
Сообщение maverick5334 »
SergeyK
У меня такое было - был ДОХЛЫЙ уккумулятор. (наглухо была убита одна секция)
Сообщение SergeyK »
Станислав 123 писал(а):А показания тока и напряжения на дисплее совпадают с мультиметром?
Показания практически совпадают разбег небольшой!
maverick5334 писал(а):У меня такое было - был ДОХЛЫЙ уккумулятор. (наглухо была убита одна секция)
А как же напряжение и ток? Чес сказать у меня было подозрение на акум.
Я когда после подобного действия зарядника кинул мультиметр на него(аккумулятор) - изначально показало 12.2вольта, но за 10-15 минут легкой нагрузки напряжение упало до 4.6 вольта.
При повторной попытке заряда ток пытался установиться примерно такой, как и у тебя, но вот с напряжением было вообще нечто! - Показывало разный бред при каждой новой попытке - 10.7, 16.5, 17.8, 14.6 вольта и всегда результат один и тотже - сброс зарядника на меню.
Все последующие действия направил на аккумулятор - точно установил, что одна банка сдохла без возможности восстановления.
Проверь аккумулятор.
Сообщение SergeyK »
maverick5334 писал(а):Показывало разный бред при каждой новой попытке - 10.7, 16.5, 17.8, 14.6 вольта и всегда результат один и тотже - сброс зарядника на меню.
Так тут видишь как ведет себя зарядник, он не совсем сбрасывается на меню, а после "Подождите...." продолжает заряд. Меня это удивило, не знаю лезть в него с приборами и паяльником или это его нормальное поведение. Вариант когда выбрасывало на меню у меня такое было.
SergeyK
У меня было почти тоже самое - проверь аккумулятор. (разница только в скачках напряжения)
Сообщение SergeyK »
maverick5334 писал(а):У меня было почти тоже самое - проверь аккумулятор. (разница только в скачках напряжения)
Обязательно проверю, завтра проверю на другом акуме!!!
Сообщение vitix »
собрал пока только силовую часть, 12 вольт с дежурки выходит. а основного напряжения нет. я так понимаю нужно как то запустить через управление.
подскажите как проверить силовую часть без модуля управления. заранее спасибо.
Сообщение Delta7777 »
vitix писал(а):собрал пока только силовую часть, 12 вольт с дежурки выходит. а основного напряжения нет. я так понимаю нужно как то запустить через управление.
Какой донор использовал. Без схемы трудно сказать. При правильной переделке на выходе силовой части должно быть 10-13В без блока управления.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение vitix »
powermaster 350. но большинство компонентов новые
получается нет на входе трансформатора ничего ..
оказывается при первом включении вылетает транзистор 13009 и диоды на выходе. видать где то ошибка, где в первую очередь стоит ее искать?
КАКИЕ МИКРОСХЕМЫ СТОЯТ В БЛОКЕ?
Сообщение vitix »
Delta7777 писал(а):КАКИЕ МИКРОСХЕМЫ СТОЯТ В БЛОКЕ?
TL494
первая часть платы практически идентична изготовлеемому варианту.
Если вышли со строя силовые ключи первым делом проверь цепи управления ключами выгорают низкоомные резисторы.
Иногда выгорают транзисторы управления ключами.
И самое главное при первом включении вместо предохранителя впаяй лампочку 220*60. Если в схеме все правильно лампочка мигнет и погаснет если она горит постоянно ищи ошибку. в интернете очень много написано о переделке и в данной теме тоже.
(167.16 КБ) 1076 скачиваний
Сообщение vitix »
перепаял стрельнувшие транзисторы и БП запустился, только напряжение на выходе выдает 24-25 вольт. это нормально?
как еще проверить работоспособность?
Сообщение vitix »
vitix писал(а):перепаял стрельнувшие транзисторы и БП запустился, только напряжение на выходе выдает 24-25 вольт. это нормально?
и нашел зависимость выхода из строя транзистора и диодов - когта работает БП и щупом тестера касаюсь вывода "управление" происходит щелчек и умирает .
Сообщение vitix »
во всем разобрался, и даже заработало. осталось закрепить индикатор, кнопки и клеммы на корпусе.
Всем спасибо !
Сообщение klient »
Я кстате тоже разобрался, переделал схему по изм. схеме Слона, и всё стало на свои места, без лампочки разряд не включается, при калибровке транзисторы не горят, всё отлично!
Сообщение pashap3 »
umpelev69 писал(а):Я её переделал из блока питания Б5-47 от Starichok51 обвязку TL-494 по частоте оставил как в этом блоке питания а силовая из Б5-47 сейчас переделываю плату только не знаю какой ток будет потреблять IR2110 в даташите об этом не увидел. В схеме есть неточности по RC цепочке транса, разрядным сопротивлениям на конденсаторах и конденсаторе из средней точки питания, будут стоять родные. Критика приветствуется.
В этой схеме реализовать надо гальваническую развязку ,если вы действительно хотите повторить эту схему, посмотрите вот здесь http://avr.ru/ready/contr/power/power#v2
Сообщение umpelev69 »
pashap3 вы имеете в виду оптрон в управлении?
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение vocha »
Подскажите в самодельном силовом блоке питания дроссель L2 сколько витков и какой провод?
