Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Сообщение baferon »
Maykill писал(а):верьте!
тем более вера не требует мыслительного напряжения :)
никакой веры не требуется, достаточно заехать к знакомому и посмотреть как работает установка,
поначалу тоже думал развод, но нет всё честно! тепла даёт примерно в 2-3 раза больше чем тратит электроэнергии
причина проста, в науке многие направления умышленно искажены и сфальсифицированны
или вовсе замалчиваются
например наличие эфира, в природе он есть и основа всего, а в науке его нет! :)))
и это при том что его наличие давно доказали(но обьявили эксперименты ошибочными) и даже дома любой желающий может убедится в его наличии,
а в учебниках его нет и не будет! :)))
Сообщение petrenko »
baferon писал(а):... например наличие эфира .. в науке его нет .. в учебниках его нет ..
Просто сударь "троль" ни разу даже и не пролистывал учебник органической хемии - есть там эфир . :)))
Продолжайте дальше пожалуйста . Как там у Вас дела с радиантной вихревастостью ? :write:
Сообщение Maykill »
ну как же нет эфира?
раскройте томик классика :" ночной зефир струит ЭФИР" :)
Сообщение baferon »
настоящий эфир это злейший враг всей современной физики, так как делает слишком наглядной ложь её апостолов,
поэтому сам Альберт Эйштейн его запретил ! :))
Сообщение Андрей Бедов »
Эйнштейн его не запрещал:
"Мы можем сказать, что, согласно общей теории относительности, пространство обладает физическими свойствами; таким образом, эфир существует. Согласно общей теории относительности пространство без эфира немыслимо; в таком пространстве не только бы не было никакого распространения света, но и не могли бы существовать никакие стандарты пространства и времени (измерительных масштабов и часов), и, следовательно, никакие пространственно-временные интервалы в физическом понимании."
Сообщение Maykill »
"достаточно заехать к знакомому и посмотреть"
ах, да...
забористые у вас там " знакомые"
был у меня такой- как ни приеду- всё чертей гонял :)
чуть не поверил
Сообщение baferon »
Maykill писал(а):"достаточно заехать к знакомому и посмотреть"
ах, да...
чуть не поверил
уже водогрейку Андреа Росси повторили в России минимум две лаборатории
а она работает на ХЯС , то есть тратит очень мало топлива
http://zaryad.com/2016/05/01/holodnyj-y ... #more-8928
вихрекавитационные уже делают много лет и их эффективность за это время подняли с первоначальных
130-150%, до 200-600%, а некоторым производителям удалось получить больше 1000%
Только вот непонятно, почему эффективную и прогрессивную эту разработку до сих пор не взяли на вооружение наши "Теплосети"? :dont_know:
Видимо нехилые там "откаты" крутятся, раз запрещают внедрение.
Сообщение baferon »
Андрей Бедов писал(а):Только вот непонятно, почему эффективную и прогрессивную эту разработку до сих пор не взяли на вооружение наши "Теплосети"? :dont_know:
а руководители теплосетей это разве не купленые марионетки тех кто поставляет им газ?
если они поставят водогрейки работающие на воде или алюмогидрите лития,
то что с этого получит прибыль Газпром, BP и другие западные и американские компании ?
тогда их газ и нефть станут и даром не нужны и они с этим молча смирятся или поменяют владельцев теплосетей
на тех кто не допустит никаких альтернативных источников энергии кроме газа и углеводородов?
Сообщение Dr. West »
Вы себе дома уже поставили? Втихаря?
Сообщение Maykill »
работает на ХЯС
вихре...змеевик чтоли? :)
тогда всё понятно
Из фруктов - знаю, гонят, из свёклы там или зерна тоже.
А вот из алюмогидрита лития - в первый раз слышу! :))) :shock:
Сообщение baferon »
Maykill писал(а):работает на ХЯС
тогда всё понятно
в воде вихри образуются сильные, а в вихрях происходит преобразование внутренней энергии в тепло
а вихри закручивает в воде специальная турбина работающая от асинхронного двигателя
поэтому получается высокий коэфициэнт преобразования электроэнергии в тепло
доходящий обычно до 2-6 раз или даже больше
и в целом получается что обогревать таким вихрегенератором во много раз дешевле чем электричеством,
и даже дешевле чем газом, а если правильно настроить турбину
(требует точной настройки частоты вращения в зависимости от теипературы воды)
то и вращение турбины поддерживается само, без подвода электроэнергии и даже может её вырабатывать автономно.
(асинхронный двигатель начинает работать в режиме генератора)
Последний раз редактировалось baferon Пн июн 06, 2016 11:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
давышо??
Сообщение baferon »
Maykill писал(а):давышо??
это работает на основе вихрей , так как в них происходит преобразование хаотичного броуновского движения молекул воды в линейное однонаправленное увеличение скорости движение молекул в потоке с одновременным охлаждением воды
и уже напор воды раскручивает турбину, а от неё электродвигатель который уже работает как тормоз,
притормаживая и не давая разгонятся валу выше оптимальной скорости и при этом вырабатывая электроэнергию
около 600в постоянного тока, которое специальный контроллер понижает для питания автоматики и других потребителей электроэнергии
внешнее подключение электроэнергии в таком режиме нужно только для пуска и выхода на рабочий режим в течении порядка 1-2 часов (вода должна прогрется до 70С , либо предварительно требуется нагреть воду обычным котлом на твёрдом топливе, как это делал первооткрыватель вихрекавитационного нагрева воды американский изобретатель Григгс)
при таком подходе , установку можно запустить в работу от аккумулятора и далее она работает сама производя тепло и электроэнергию в течении всего отпительного сезона и не потребляя ни топлива ни электроэнергии,
более совершенные модификации турбины позволяют производить электроэнергии столько же на сколько расчитан электродвигатель при доукомплектации установки инвертором вырабатывающим из 600в постоянного напряжения переменное 220в 50гц либо 380в 50гц
Последний раз редактировалось baferon Пн июн 06, 2016 12:05:15, всего редактировалось 1 раз.
Можно мне два? Нет.. три штуки заверните!
Сообщение baferon »
Dr. West писал(а):Можно мне два? Нет.. три штуки заверните!
покупатель всегда прав, если он платит то хоть десять! :))
Так почём опиум генераторы халявы для народа?
Сообщение baferon »
Dr. West писал(а):Так почём опиум генераторы халявы для народа?
не халявы, а внутренней энергии воды, она лишь преобразуется из скрытой формы в тепловую или в электрическую
выше писал , простой вариант 100-200-300 евро/квт производимого тепла
автономные подороже 250 - 500евро/квт тепла
автономные с супертурбиной оптимизированные для производства электроэнергии 600-950евро/квт электроэнергии
(но они примерно ещё столько же вырабатывают тепла)
цена варьирует в зависимости от мощности и комплектации
Где-либо можно ознакомится с действующими образцами, пощупать руками, так сказать? Или может, взять в аренду установку на пробу?
Видеоролики с ютубов не в счёт, само собой.
