Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Думаю, хороший ламповый фонокорректор можно сделать и за меньшие деньги. Но если бы я стал его делать, то использовал бы нувисторы-меньше напруга требуется.
А где наш начальник транспортного цеха?
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
А тем временем про одночиповую юсб звуковуху. У нее микрофонный эффект наблюдается. Особенно при постукивании пальцем по корпусу.
Наверное, кондеры керамические шалят.
Правда, данный эффект по большей части наблюдается по микрофонному входу.
А чисто по качеству звучания ч/з ЦАП нареканий нет.
ааааааааааааа
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Наверно, керамику надо заменить на плёнку, лавсановую или полистироловую...
ни в коем разе! только МБГО!
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Это почему?
Вы видели габариты этой звуковухи?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Её габариты что ли позволяют поставить МБГО?
её размеры соизмеримы с парой ПС или ПЭТФ конденсаторов. основное место - разъёмы занимают.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- as32888
- Друг Кота
Ну да, где-то чуть больше флешки.
Хе-хе, представил, как там будут МБГО.
Особенно в качестве разделительных.
ааааааааааааа
- as32888
- Друг Кота
Вот к ней МБГО припаять.
- (61.9 КБ) 602 скачивания
ааааааааааааа
as32888 звуковуха не в обиду-жесть
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Я вот думаю-почему именно бумажные? Плёночные и полистирольные-отстой что ли?
Ryukenden писал(а):Я вот думаю-почему именно бумажные? Плёночные и полистирольные-отстой что ли?
по мне в коррекции Плёночные и полистирольные руль
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Ну вот, уже один меня поддержал.
А МБГО наверно достать непросто, да и внушительные габариты, они ж вроде высоковольтные, в основном, а плёнка доступней и меньше по размерам и низковольтная, начиная с 63В, по крайней мере, отечественная. А вот полистирольные я пока не применял-нету.
- as32888
- Друг Кота
maks14 писал(а):as32888 звуковуха не в обиду-жесть
Да я и не спорю.
Свою функцию (пардон, 2 функции - звук под 64-битной windows xp и освобождение слотов PCI) выполняет.
Чип CM119. Там еще SPDIF выход в TTL уровнях. Как его под 75 Ом адаптировать для коаксиала? Просто раз такая возможность есть, то не грех хороший ЦАП туда подключить в будущем.
- (96.23 КБ) 822 скачивания
ааааааааааааа
- as32888
- Друг Кота
Ryukenden писал(а):А МБГО наверно достать непросто
Вроде в фильтрах советских АС да в советских постирайках (хотя там уже КБГ-МН, но у них ушек крепления под болты нет, а так те же самые кондеры).
А теперь по поводу датчика ЭМОС. Как вариант датчика из звукоснимателя типа ГЗП-311? (взять оттуда трубчатый пьезоэлемент)
ааааааааааааа
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Стандартный выход SPDIF уже подразумевает COAXIAL 75Ом. Раньше так делали и в инструкциях писали.
А я бы, всё же, не стал заморачиваться USB-свистками для звука, а поставил переходник и PCI звуковуху... Явно же, под кулером вполне хватает места, чтобы "лёжа" расположить звуковуху...
- 102Rudi
Аудиопедофилы
Судя по всему, as32888 перед приобретением приличного звука в комп Вам следует приобрести нормальную материнку. И тогда совсем пофиг станет качество БП. Даже на usb это будет возможно послушать. Хоть я и не сторонник таковых звуковух.
А верхний пост, видимо, какой-то пациент нарисовал.
