Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Bear2011 »
Емкостной датчик приближения. Кто делал, знает надёжную и проверенную схемку? Или статейку, или ссылку?
В охране когда работал ставили на сейфы "Риф" Попробуй поищи схему - провереннее не бывает :))) Насчет надежности - нужно хорошее заземление, тогда все ОК
Сообщение просто КОТ »
А на сейфе то зачем такая приблуда?
P.S. не гуглится чёт
И ты врёшь!!! © Vladisman
Срабатывает при приближении (касании) сейфа, он же металлический. Обычно вторым рубежом стояла.
А как думаешь, если сделать датчик из двух длинных проводов, на хороших опорах и на расстоянии друг от друга нормальном, выйдет получить срабатывание в пару метров на человека?
Думаю однозначно нет. Какая между проводами емкость да еще на большом расстоянии? Собственно емкостный датчик реагирует на емкость относительно "земли". Про "Риф" помню у него был измерительный мост. При подключении сейфа мост разбалансировался и нужно было подбором его балансировать. Там были кнопки с наборами емкостей и контрольная точка для измерения - нужно было близко к нулю выставить.
Ну просто когда между проводками будет 3-5см, то они будут хорошо чувствовать, но не далеко. А если их растянуть, то вроде мелкие предметы не видит, но крупные более издалека. так же?
А зачем ДВА провода? ИМХО достаточно одного. А изменение емкости относительно земли.
Может и так... Тем более что заземление устроить смогу.
ks0
Сообщение ks0 »
На что похожа эта схема?
Усилители AD8510, на резисторах 10к висят фотодиоды.
Сообщение serega19861906 »
Добрый день, я нахожусь в черте города, но рядом с Волгой и открыт вид на сз-з, решил попробовать попринимать дальнее ФМ. Пробовал на усы через SWA1, пробовал на тв антенну 1-5канал 5 элементную и в обоих случаях возникла проблема, находясь на крышу частного дома при подключении короткого кабеля от антенны - всё хорошо, ставишь длинный 25 м кабель и заводишь в дом - сигнала дальних нет. Приемник Деген - 1103, тв-фм тюнер бехолдер в расчет не беру ). Подскажите, что можно сделать .
c2n
Сообщение c2n »
Антенный усилитель? на параметры сигнала?
Он по сути как согласователь больше, блок питания я не использую, а без него он ничего не усиляет. Кабель сат-703
Сообщение alkarn »
Сейчас большинство ФМ-станций работают с вертикальной поляризацией. ТВ-антенну не пробовал повернуть вертикально? сигнал может вырасти в несколько раз.
Да, пробовал , сейчас заметил , что если закрыть антенну сзади каким-нибудь листом железа сигнал становится лучше (видимо что-то фонит) . Видимо сигнал настолько слаб, что тухнет в кабеле получается.
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Скажите, а сколько процентов разброс прямого напряжения "б-Э" у маломощных кремниевых транзисторов в пределах типа?
Думаю на тему очередного ИИП для светодиодов и хочу сделать ОС на транзисторе, в базе которого датчик тока, на подобие китайских светодиодных драйверов. Китайцы китайцами, но все же значительное отклонение выходного тока от номинала требует запаса по радиаторам светодиода и т. д.
БП всего на 10 Вт 280 мА, поэтому не вижу смысла городить на ОУ ЛМ358 полноценную схему усилителей ошибки CC/CV.
Сообщение IRMADE »
...Хочу попробовать воспользоваться программой "osciloscop" (это та которая создает осцилограмму поступающего на микрофонный вход сигнала). Подскажите пожалуста, какой максимальный по параметрам сигнал может быть подан на микрофонный вход, чтобы не сжечь плату
Сигнал от микрофона обычно составляет 20-200 мВ (эффективное значение).
aam
Сообщение aam »
Ну если вход настроен как МИКРОФОННЫЙ, то вы сами уже ответили. А если как Lin IN, то 1-2В. Проверить легко - подключаете к входу потенциометр, подаете на него синус, запускаете осцил и увеличиваете сигнал - как синус начал сверху срезаться - значит предел достигнут - входные каскады в компе начали входить в насыщение.
c2n
Сообщение c2n »
Все кумпуторные входа-выхода работают с биполярными сигналами амплитудой до 2,5В (Размах - 5В)
Частоты - думаю в среднем 10Гц - 18кГц.
Дискретизация по амплитуде редко превышает 16 бит.
Квантование (Дискретизация по времени) обычно не более 40кГц.
Но частотная характеристика очень сильно зависит от чипа звуковой карты.
Тоесть пустив синус 20кГц вы скорее всего увидите треугольники.
Вот тут = http://www.illari.ru/electro/osc/ есть схемы, как обезопасить входы звуковухи, но всеравно более 5В в размахе не рекомендуется пускать, спалить мать можно.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Мне тут достался старый пленочный фотик с бесфокусным объективом FocusFree. Объясните что это такое, в него когда смотришь ниче не видно. все размыто. Глянул в нете, все что нашел это старые переделки пленочной камеры в PinHole, это когда фокусирующую линзу удаляли. А по FocusFree цифровикам было что такой фотик снимает размытую картинку без фокуса и уже потом в компьютерной проге наводят фокус на любой объект на фотке и он становится четким. Как можно применить данный объектив на простом цифровике? Или только спецпрогу юзать?
Сообщение КРАМ »
Virtue писал(а):А по FocusFree цифровикам было что такой фотик снимает размытую картинку без фокуса и уже потом в компьютерной проге наводят фокус на любой объект на фотке и он становится четким.
:facepalm:
Что за бред?
Никакая обработка не способна улучшить исходное качество проекции на матрицу. Можно только слегка оптимизировать ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ.
Объективы с ненастраиваемым фокусом отличаются малым относительным отверстием и, как следствие, большой глубиной резкости.
Не знаю, что Вы там хотели увидеть глазом через объектив, но задача получения ПРОЕКЦИИ изображения в некую плоскость и задача использования объектива в качестве зрительной трубы - это РАЗНЫЕ задачи.
