Если Вы это конкретно мне, то я уже писал что в DIPe уже собирал и есть подозрения что контроллер бракованный, другой заказывать не хочу т.к. есть в наличии в TQFP. А под чего платы травить и паять для меня разницы нет.
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
- marsergei76
- Встал на лапы
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3890027#p3890027"]P.S. а зачем пик в tqfp было выбирать интересно ? DIP же удобнее
[/uquote]
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3890010#p3890010"]В наше время искать на али экраны старых мобилок для самодельных девайсов, когда есть нормальные модули...
[/uquote]
А я что сказал до этого собственно???
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
[uquote="viktorssa",url="/forum/viewtopic.php?p=3890029#p3890029"]Переразвел плату на Atmega168v в корпусе TQFP. Прошивка из подписи архив ss_atmega168.zip, залил ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.hex + ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.bin работает но не все. Не регулируется температура паяльника и фена тоже. Я так понял для этого корпуса IronAD на ADC6 (pin19), HotAirAD на ADC7 (pin22)? На ADC6 (pin19) и ADC7 (pin22) O вольт или 5 вольт - температура находится около 145 градусов.
alex_grach посмотрите пожалуйста, может не на те пины завел или не тот архив залил? Процики новые.[/uquote]
В архиве исходник есть собственно... Всё остается на своих местах вне зависимости от корпуса...
config.h
кнопки
ADC
[/uquote]А я что сказал до этого собственно???
config.h
кнопки
#define PinDBits (*((volatile Bits*)&PIND))
// Buttons
#define HAP PinDBits.Bit0
#define HAM PinDBits.Bit1
#define FP PinDBits.Bit2
#define FM PinDBits.Bit3
#define HAON PinDBits.Bit4
#define IP PinDBits.Bit5
#define IM PinDBits.Bit6
#define ION PinDBits.Bit7
ADC
#define ironAD 0x00 // ADC0
#define hotAirAD 0x01 //ADC1
alex_grach писал(а):В архиве исходник есть собственно...
проще tqfp тогда уж
Температура фена и паяльника теперь регулируется. Обороты вентилятора фена не регулируются. С кнопки HotAirOn включить и выключить возможно. На PB3 (pin15) вкл-5v, выкл-0. Обороты фена от 0 до 100% , на PB3 (pin15) +5V.
Может в этой прошивке отключено управление вентилятором фена?
Alex.9.9.9
- Родился
Уважаемый alex_grach подскажи в какой среде компилировать исходники
И второй вопрос есть ли схема под Proteus ,чтобы погонять в симуляторе
прежде чем плату разводить под себя
А то голова пухнет уже от количества прошивок и типов дисплеев
Добавлено after 2 hours 9 minutes 50 seconds:
Разобрался,невнимательно посмотрел
Оказывается весь конструктор со схемами в папке KiCAD
А какие функциональные отличия схемы на Atmega8 от Atmega328
- alex_grach
[uquote="viktorssa",url="/forum/viewtopic.php?p=3891913#p3891913"]Обороты вентилятора фена не регулируются.[/uquote]
Поправил, перезалил.
Да собственно нет среды никакой. Компилятор avr-gcc, если мы про мегу говорим конечно. Наверное arv studio и arduino умеют собирать. А так еcть Makefile если просто собрать и build.sh - для всех МК со всеми вариациями.
Для протеуса нет схемы. Если там брать модель дисплея nokia 1100, то будет зеркало. Это ошибка модели, на реальном дисплее всё будет нормально.
Никаких отличий atmega8/88/168/328. Можно менять как угодно, только прошивку залить правильную. По идее в 88/168/328 можно вообще одну прошивку заливать, они только объемом памяти отличаются.
Alex.9.9.9 писал(а):Уважаемый alex_grach подскажи в какой среде компилировать исходники
Alex.9.9.9
- Родился
На Atmege только два канала возможны ?
- alex_grach
В теории можно 4. Но прошивку я портировал давно, тогда было только под 1 и 2 канала...
Alex.9.9.9
- Родился
Самая прогрессивная на PIC16f877 получится и дисплеев поболее поддерживает ?
- marsergei76
- Встал на лапы
[uquote="Alex.9.9.9",url="/forum/viewtopic.php?p=3892324#p3892324"]Разобрался,невнимательно посмотрел
Оказывается весь конструктор со схемами в папке KiCAD[/uquote]
А чем открывали файлы со схемами? У меня Altium открывает пустые страницы.
Открыл, установил KiCAD.
- alex_grach
Типа того, 887/877/877аAlex.9.9.9 писал(а):Самая прогрессивная на PIC16f877 получится и дисплеев поболее поддерживает ?
Alex.9.9.9
- Родился
Какой тип дисплея самый большой по диагонали
поддерживаемый pic887 есть в прошивке
Судя по фото это ls020 от сименса ?
Не очень нравятся pici но раз он самый продвигаемый
так накидаю и на нем, хотя почему не получил развития
например atmega128 ног не хватило ?
А то Lukey 702 какой то унылый стоит сделаю ему апгрейд
- alex_grach
Никому не надо было просто... Собственно порт на мегу появился только по тому, что мне это было интересно.
Alex.9.9.9
- Родился
Да я не не прошу просто ,разберусь и сам
но вопрос один. какой диспллей выбрать
Мне показалось что за время проекта вы как минимум
в живую видели разные дисплеи
по фототочетам меня зацепил ls020 это в смысле
размера по диагонали а разные нокии вроде и по меньше
просто бзик у человека,хочу экран побольше
- alex_grach
Да я где-то тут фотки выкладывал дисплеев для сравнения...
Уважаемый alex_grach как заливать прошивку для PIC16F876A с дисплеем ls020. Если тема раскрыта то дайте ссылку на страницу.
- alex_grach
Да собственно как и в остальных случаях. Качаем из подписи нужный архив, выбираем по параметрам прошивку и шьём.
А со старой прошивкой для дисплея nokia 1100 ls020 должен работать или нет.
- alex_grach
Спасибо завтра попробую.
