ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
Yanshun. ivan_fd , мне бы ваши заботы!!!!!
Можно скрыть их через свойства вывода, поставить обычный текст и повернуть текст на требуемый угол. - вот этим и двумя пунктами из моего поста выше пользуюсь. Хватает. Главное - ПП, а надписи на схем - это для преподов. А что вы хотели от холявы????
Сообщение Yanshun »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3449667#p3449667"]А что вы хотели от холявы????[/uquote]
Добрый вечер.
Звучит как-то двухсмысленно. Если я Вас правильно понял, продукт (DipTrace) является платным пакетом, а то что разработчик "дает" для СНГ ключик, это не за бесплатно, ведь мы являемся тестерами данного пакета. А тестирование пакета занимает кучу времени и средств, а тут есть "возможность это ускорить". Ведь не хорошо будет если разработчик продаст свой продукт компании. а потом вылезет какой-то "сюрприз", а имя потом придется несколько лет восстанавливать.
Если даже среди 1000 пользователей, получивший ключик хоть один напишет об ошибках в их продукте разработчикам, это значит что разрабы не зря дали ключик. 99% жителей СНГ врят-ли купят данный продукт (Diptrace) они скорее всего его просто взломают и все выложат на торненты или буду пользоваться другим ПО, которое скорее всего уже "вылечена от жадности".
Корпорация MARS
Сообщение fsem »
К сожалению, повернуть имя или номер вывода нельзя. Можно скрыть их через свойства вывода, поставить обычный текст и повернуть текст на требуемый угол. - вот вы, тестер, и получили ответ. Холява - она такая. Однозначно.
А профиль нужно заполнять. То же однозначно. Я же не скрываю , что нахожусь в UA.
Сообщение sl_sergey »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3327737#p3327737"]И снова здрасте. Понадобилось тут паттерн подправить, запускаю эдитор и получаю - см. картинку. Версия от ноября 3.2. Переустанавливал (в другой раздел даже), антивирус отключал. Сталкивался кто?[/uquote]
Зайдите в PCB - Tools - 3D Preview - Pattern and Model Search - поле 3D Model Folders - здесь нужно удалить "пустые" поля, т.е. поле создано, но в него ничего не занесено. После этого редактор корпусов должен запуститься без ошибки.
(33.37 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Ян »
Вроде не первый день с Диптрейсом, и не один раз заказывал, но вот встал в ступор. Гружу Герберы на этот сайт. Там есть превью. Так вот, плата показывается без выреза, а при анализе результата пишет Border.gbr(Board Outline Layer):Gerber file with a board outline.
Что я только не делал, без толку. Может кто сталкивался с таким? Файл платки и герберы прилагаю.
Плата.dip
(60.71 КБ) 477 скачиваний
Gerber.rar
(5.55 КБ) 240 скачиваний
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3450616#p3450616"]Вроде не первый день с Диптрейсом, и не один раз заказывал, но вот встал в ступор. Гружу Герберы на этот сайт. Там есть превью. Так вот, плата показывается без выреза, а при анализе результата пишет Border.gbr(Board Outline Layer):Gerber file with a board outline.
Что я только не делал, без толку. Может кто сталкивался с таким? Файл платки и герберы прилагаю.[/uquote]
Пробовал на View Mate, открывает герберы с вырезом и не ругается, а на этом сайте открывается без выреза.
На вашем PCB для круглого выреза изменил на 0,001 один из размеров и теперь все работает. Наверно у них там на сайте глюк с просмотром.
(55.07 КБ) 374 скачивания
(16.48 КБ) 640 скачиваний
Сообщение Forward »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3450616#p3450616"]Может кто сталкивался с таким?[/uquote]
Можно решить эту проблему повторным импортом гербера границ платы в пустой проект с последующим экспортом.
Результат в аттаче
project.zip
(530 байт) 226 скачиваний
Сообщение Ян »
Пробовал изменить на 0,001 - тот же результат. Пробовал даже убрать вырез в плате совсем, бес толку. Не помог так же импорт-экспотр. Я в ступоре.
Попробую через другой браузер, такое тоже бывает.
Другой браузер не помог, View Mate открывает нормально. Попробую заслать в таком виде, а там посмотрю.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Зашли и напиши в комментарии к заказу, чтобы проверили – есть ли вырез
Сообщение Ян »
Так и сделал. Заслал и написал письмо что по центру не маркировка а вырез. Все поняли. Думаю что это их сайт глючит.
Сообщение kip96 »
Добрый день!
Нет ли у кого модели разъёма GX 12-5. Пример https://ru.aliexpress.com/item/1-GX12-2 ... 3e75IqjbI8
Жду заказ, на руках нет, даташита не нашёл, какие размеры не знаю! Помогите, плиз!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение fsem »
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3454562#p3454562"]даташита не нашёл, какие размеры не знаю! Помогите, плиз![/uquote]
Ищем "Разъем авиационный RS765 5A 125V GX12-5"
Сообщение kip96 »
Ни одного даташита/размеров. только продажа. :cry:
Сообщение Yanshun »
kip96 Добрый вечер.
А данная статья Вам не подойдет?
https://mysku.ru/blog/taobao/36267.html
Корпорация MARS
Сообщение Yacam »
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3454836#p3454836"]Ни одного даташита/размеров. :cry:[/uquote]
Это не подойдёт?
Сообщение kip96 »
спасибо, друзья. Но я хочу вставить разъём в плату, и нужен размер окружности, по которй расположены выводы. Ни где не увидел. Если пропустил, просто скажите диаметр этой окружности. Попробуйте в диптрэйсе нарисовать посадочное место под этот разъём, и вы поймёте о чём я.
Может у кого есть этот разъём в наличии, просто замерьте диаметр окружности, по которой расположены контакты. Спасибо!
Сообщение Yanshun »
kip96 Добрый день.
У меня есть данный разъем в наличии.
Диаметр посадочных мест 5 мм, по центру отверстия.
По внешним сторонам ножкам 6 мм, по внутренним 3,5 мм, диаметр ножек 1,5 мм
Корпорация MARS
Сообщение kip96 »
:beer:
ssc
Сообщение ssc »
..обнаружен очередной баг в версии 3.2.0.1, модуль pcb..
Что там еще нашлось?
