Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexj28 »
пробовал с разными транзисторами - ничего не работает :(
а мож не парится и просто купить ЛМ338, она вроде на 5А идет?
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):
А полярность падения напряжения на резисторе какая?
сверху по схеме -
снизу +
переделал:
так?
У вас ошибка в схеме!Юзайте микро кап,а раз ваш шпротеус такие грубые ошибки не замечает,то его надо выбросить!Я же вам говорил что колектор и эмиттер надо поменять местами Q2!!!Плюс на колектор,а эмиттер к базе силового!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
lix
Сообщение lix »
схема
БП на lm317. при переключении напряжение на выходе подскакивает до максимального. решение - конденсатор, выделенный красным. насколько это правильно и будет ли это работать?
(4.21 КБ) 1273 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Практически нет. Возьми переключатель с перекрывающимися контактами.
lix
Сообщение lix »
собран уже давно этот питальник, кардинально переделывать не хочется. другие варианты есть? или все таки придется всега помнить об этой особенности...
Сообщение ublhjnt »
Поставь небольшую емкость, на время переключения будет держать, но это не корректно. Может выйти из строя микросхема.
Сообщение Starichok51 »
можно переделать на коммутацию верхнего резистора, а не нижнего. тогда при переключении напряжение будет проваливаться.
Сообщение alexj28 »
К@Т писал(а): У вас ошибка в схеме!Юзайте микро кап,а раз ваш шпротеус такие грубые ошибки не замечает,то его надо выбросить!Я же вам говорил что колектор и эмиттер надо поменять местами Q2!!!Плюс на колектор,а эмиттер к базе силового!
у мну так было изначально. и неработало
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а): у мну так было изначально. и неработало
Не пи*ди!Все схемы что ты выставляеш с ЭТОЙ ОШИБКОЙ!
Сообщение alexj28 »
я так и делал первый раз - неработает
Сообщение К@Т »
А пачему эту схему не выкладывал?Сопративление верхнего резистора 5-30 Ом,а не 100-500!Делай модель в микро капе и смотри!
Сообщение alekseykolesnik »
"2) Можно ли вместо конденсатора на 22 нФ поставить 20нФ!?
3) Можно ли вместо стабилитрона на 3,9В поставить 5,6В!?
4) Можно ли вместо 3В на вход подавать 5В!?
5) можно ли вместо транзистора С1384 поставить S9013!?"
Можно поставить вместо С9012 Кт 816Г!?
А про дроссель я в конце страницы(в коментариях нашел) и там вроде как чёто написано про то, что резисторы перепутаны и про электронную схему, это как, посмотрите пожалуйста внизу! http://www.rukikryki.ru/electo/183-sxem ... rejki.html
Просьба та же: не медлить!
Сообщение К@Т »
Повторяю,Брось каку,ты ей мобильник спалишь!!!!!!
А почему спалю, эту ж схему я думаю ни один человек собрал, и МастерКит всё-таки! Не растраивайте меня так! Так сильно устройство хочу собрать , ту схему, что вы дали собрал бы, но нет у меня той штуки то ли микрухи, то ли кренки какой-то!
Сообщение К@Т »
Поэтому и говорю БРОСЬ КАКУ.В мастерките деверсанты работают!Соберай по той ссылке что я дал,я лично такую собрал и всё работает.А микросхему купить можно в магазине Радиотетали.
А нет ли ни какого аналога для этой микрухи!?
Никакого магазина и впомини нету, радиодетали только на базаре!
Попаду на базар не скоро, т.к. учюсь в школе!
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):А нет ли ни какого аналога для этой микрухи!?
Для этого существуют интернет-магазины!Например http://www.pricel.ru/shop/index.php?tex ... 0%E9%F2%E8
Электрический кот
Сообщение 10on »
А можно с кренкой включать одновременно несколько транзисторов разной структуры. И какой результат даст последовательное или параллельное соединение транзисторов.
PS Я про увеличение выходного тока.
Сообщение К@Т »
Можно!Почитайте как делают аналоги составных транзисторов(например кт829) из транзисторов разной структуы.А также промаделируйте эти схемы в микро капе,чтобы лучше понять.
А как осуществляется оплата и доставка!?
