- (5.7 КБ) 336 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
Там же есть такой параметр как постоянная времени, и он не делает так что напряжение пл экспоненте?
10гд-8ом
3гд-4ом
Ссори за 30ом, щюп тестера плохо подсоеденил))))
Приятного аппетита!
3гд-4ом
Приятного аппетита!
Ну я конечно могу то же самое написать ещё разtelomtr писал(а):так же доступно про интегрирующую цепь
Разница между этими цепочками, по большому счёту, только в точках подключения вольтметра. Просто в диф.цепи напряжение снимается с резистора, а в инт. - с кондёра.
Гав
Считай свою колонку 8-омной. Всё равно с точностью до 1% усилки не делают
Хотя лучше бы чтоб ответил кто-нить, хорошо разбирающийся в акустике - я с института ничего не собирал, всё как-то по цифре...
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Конденсатор в любой цепи ведет себя так? т.е. сначало пропускает максимум напряжения, потом заряжаясь, напряжение возростает постепенно?Просто в книгах пишут, что напряжение просто растет на выходе от 0 до Uвх( к примеру).ploop писал(а):Разряженный конденсатор в цепи - как проводникА почему при заряде конденсатора напряжение падает? И из-за резистора? И почему тогда в начале было максимальное напряжение(до спада)?
Да, именно так, почти в любой цепи.
Почему - я расписал на уровне электронов
Постепенно - понятие относительное. Чем выше С и R, тем дольше.
А первый всплеск.т.е. когда он пропускает максимум в начале, как долго длится? Если например на выходе стоит устройство которое работает при определенном значении Uвых, и оно активируется при максимальном напряжении (которое до зарядки конденсатора), а RC цепь нужна была для задержки.Eprinter писал(а):Да, именно так, почти в любой цепи.
Ну там же на графике видно всё. Напряжение равно входному бесконечно малый промежуток времени, потом убывает со скоростью, которая зависит от ёмкости конденсатора и сопротивления резистора.А первый всплеск.т.е. когда он пропускает максимум в начале, как долго длится?
Поднимите кирпич, и отпустите. Какое время он будет находиться на прежней высоте? Какое-то, бесконечно малое, будет. Потом начнёт ускоряться вниз. Ускорение будет зависеть от массы кирпича, и сопротивления воздуха. Примерно так
Уфф... Ну вот экспонента к примеру, как долго длится её начало?
Теоретически - стремится к нулю. Практически - зависит от средств измерения и контроля.
Зато одно и то же значение напряжения при разных R и C при прочих равных условиях будет достигаться через разные промежутки времени.
Вот и ploop подтверждает, тоже аналогиями, иначе почему-то никак не получается пробить баррикаду в мыслях
Может нужно расслабиться, отвлечься на недельку от электротехники, уляжется всё по полочкам
А что тут смутительного? Кондюк разряжен, первый момент напряжения на нём нет, всё падение происходит на резисторе.
Вроде бы как разобрался. Еще остались мелкие вопросы. Ток на конденсаторе пропорционален скорости изменения напряжения. Это значит - чем больше напряжение выросло в единицу времени, тем больше тока прошло через конденсатор? т.е. чем меньше емкость, тем больше тока проходит?
Ток на конденсаторе пропорционален скорости изменения напряжения - напряжения на чём? Если на конденсаторе, то тут не всё так просто, а если рассматривать избитую нами RC-цепь, то да - чем быстрее меняется напряжение на ней, тем больше ток через кондёр. Но чем меньше ёмкость, тем быстрее кондёр заряжается, следовательно суммарно пробегает меньше электронов. А в первый момент времени, когда только приложили напругу, ток одинаковый для кондёра любой ёмкости и зависит только от R.
Как в анекдоте: это невозможно понять, это нужно запомнить - сол и фасол пишутся с мягким знаком, а вилька и тарелька - без
Ничего, постепенно устаканится.
Вот придумал такую схемку усилка. Подскажите правильная ли она, и где и зачем добавить конденсаторы.
Vt1 - усиление по напряжению.
VT2 vt3 -усиление по току.
В точке Х должна быть половина напряжения источника при отсутствии сигнала?
Как подобрать с1?
Для колонки рассчитаной на 9в (10вт 8ом) 9в максимум?
Как подобрать с1?
- (24.28 КБ) 296 скачиваний
Схема жесть, но если убрать 2 и 3 транзисторы, будет даже рабочей, при условии настройки
Творчество оно конечно здорово, только для начала нужно всё-таки собрать что-нить проверенное, попроще, добится чтобы заработало, потом что-нить посложнее, опять добиться работы, и т.д., а если что-то не получается - читать и разбираться. А своё придумывать лучше то, что хорошо понял, иначе одни обломы ждут...
Без 2 и 3 VT уже собирал, только вместо непомеченого резистора был динамик, в итоге слабая мощность и неслабые искажения. Про соединение с ОБ ОК и ОЭ уже прочитал и разобрался в принципе работы.
Кроме знания принципов нужно ещё уметь выставлять рабочую точку. И вот тут лучше всего колбаситься с обкатанными схемами, к которым есть подробные инструкции по настройке. По какой книге изучал теорию?
В каком смысле рабочую точку? Нужные i и u в нужном месте?
Радиоэлектроника для чайников.
И вот еще вопросик, можно ли соединив два диода катодами иль анодами вместе получить транзистор(хоть и с hfe=1)??????
НетГав писал(а):... можно ли соединив два диода ... получить транзистор?
Давно-давно у меня тоже такая мысль была
В прямом.Гав писал(а):В каком смысле рабочую точку?
Чтоб не просто "Нужные i и u в нужном месте", а чтоб усиленный сигнал по форме в точности повторял входной, а не искажал его.
В общем паяйте, батенька, больше - если руки откуда надо, голова со временем туда же придёт
