Сообщение as265 »
Вот чип ЦФ ее (интерполяцию) и делает.
Или Вы про другую интерполяцию? Когда выпавший отсчет заменяется средним арифметическим двух соседних.
Сообщение Hood-совет »
Про неё. А то, что вы имеете в виду, называется как-то иначе... :roll:
Да, вроде, так и называется: сглаживание. :)
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение as265 »
Antialiasing. :))
Чтоб сигнал на выходе соответствовал т. Котельникова.
Ведь что собой дает последовательность импульсов? Это, собственно, первичный спектр сигнала, ну, и его переотражения.
Вот чтобы убрать переотражения - надо с помощью ФНЧ убрать частоты от 22050Гц (включительно). Тогда получим самый настоящий непрерывный сигнал.
На практике полоса подавления у ЦФ начинается чуть дальше, но это не страшно, если у записи полоса ограничена 20 килогерцами (применен фильтр низких частот при мастеринге). Частоты до 20кГц дают отраженные компоненты в полосе подавления фильтра (при типичном начале полосы подавления от 0,54 частоты дискретизации), т.е. эти компоненты подавляются.
Да и спектр сигнала, если на записи не отфильтрованы частоты выше 20кГц, удлиняется совсем чуть-чуть, примерно до 24 килогерц. Это вовсе не страшно. Т.к. за пределом слышимого диапазона. Да и мощность сигнала совсем чуть-чуть растет.
Сообщение as265 »
Самое интересное, что некоторые аудиофилы предпочитают использовать параллельные ЦАПы без ЦФ. Наверное, им в кайф, когда отраженка порождает дополнительные искажения в усилке. :))
as265 писал(а):...некоторые аудиофилы предпочитают использовать параллельные ЦАПы без ЦФ...
Зато с хорошим аналоговым фильтром, это, в принципе, ничем не хуже... :dont_know: Другое дело, что аналоговый фильтр трудно сделать перестраиваемым (в случае использования ЦАП с поддержкой нескольких частот дискретизации...)
Я экспериментировал с дешёвыми Филипсами, на TDA1543. На предмет I/U на резисторе и отключения/удаления ЦФ.
Первое, вместо традиционного, на ОУ, дало более заметное улучшение.
Без ЦФ тоже лучше, но прирост (не на осциллографе :))) ) менее заметен. На данном ЦАПе. :tea:
Сообщение as265 »
А потом оно даже один ВЧ синус воспроизвести не может. :tea:
Это хуже, чем если карточка 44100Гц не поддерживает и где-то ресемплинг не совсем качественный в 48к.
В самом деле, насрать в ультразвук, чтобы усложнить усилок (чтобы тот с этого ультразвука не насрал в звук).
Кстати, отраженка-то вполне себе скоррелирована с сигналом и дает вполне себе скоррелированные с сигналом искажения. :)))
As писал(а):Зато с хорошим аналоговым фильтром, это, в принципе, ничем не хуже... :dont_know:
Был один ОУ, станет минимум четыре. :)))
Как ни странно, с "насрать в ультразвук" звучало мягче и певучее. :)
as265 писал(а):...Был один ОУ, станет минимум четыре. :)))
Хороший аналоговый фильтр - имеется ввиду LC... :dont_know: Вот после LC можно и ОУ поставить... :)
Сообщение as265 »
L будет радио ловить. :))
Сообщение as265 »
Hood-совет писал(а):Как ни странно, с "насрать в ультразвук" звучало мягче и певучее. :)
Ну, так и ламповик "напевнее", возможно, из-за перегруза.
Особенно если он на 1Вт и работает с 5гдш на резиночках. :tea:
as265 писал(а):L будет радио ловить. :))
Тоже мне, проблема... Можно на кольце намотать, да и экранирование никто не отменял... :dont_know:
(реальная схема CD-плеера с LC-фильтром после ЦАП мне попадалась, так что это совсем не фантастика! :)) )
as265 писал(а):Ну, так и ламповик "напевнее", возможно, из-за перегруза.
Какого перегруза?.. :shock:
Вот с битстримом фокус не прошёл: пробовал укоротить тракт на 1 ОУ, обойти пост-фильтр/буфер. Жесть полезла... :?
Сообщение DrAl »
Изображение :)
Кстати, о резинках... :)))
По мнению давних сотрудников ГИПРОТЕАТР и "Мелодии", для снятия откликов больших помещений наилучший результат давали не разрядники, не пистоны, а наполненные до умеренного объема смесью водорода и кислорода презервативы. К чему это.. А, ну да, о резинках!... :)))
Сообщение diman_d »
Что-то здесь давно не было 100ГДШ33 :tea: .
Сообщение as265 »
Ну, на природе-то норм, переотражений нет.
И можно подальше поставить, метрах в 5. Чтобы зона, в которой будет нормальный звук, была больше.
Сообщение as265 »
Хотя таки лучше рупорные системы, ибо вверх излучать звук бесполезно. В стратосферу.
А вот горизонтальную ДН можно и шире.
diman_d писал(а):Что-то здесь давно не было 100ГДШ33 :tea: .
Мне нравится! :beer:
Я тоже задумывался о 100ГДШ-33-16 для дома, но так и не собрался... :dont_know: (а когда начал задумываться - они ещё назывались 75 ГДШ!!! :))) ) Преимущества динамиков с высокой чувствительностью проявляются с ламповым усилителем, а мне давно уже лень возиться с лампами... Да и слушать с нормальной громкостью удаётся не часто, а при малой громкости меня и мои нынешние "рояли" вполне устраивают (ну очень удачная "мультимедия"... :dont_know: ) :))
Вообще, звучание динамиков с "жестким" диффузором имеет своё своеобразие, и слушать сразу после них "мягкий" ГДШ непросто, нужна адаптация - характер звука слишком разный... :dont_know: :))
Сообщение DrAl »
As писал(а): "рояли"
Как ностальгично звучит... :wink:
