Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
WiseLord Помогите пожалуйста с одним из ваших девайсов с 26 стр. фузы ставил lfuse:w:0xE4:m -U hfuse:w:0xC9:
- (132.53 КБ) 667 скачиваний
EEPROM не прошит
Спасибо! А резистор в подсветке до скольки можно уменьшить? подсветка слабая.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3237732#p3237732"]Первый умеет RDS, плюс, с недавнего времени, для него реализован полуавтоматический поиск при настройке.
А что, и даже дисплей вроде такого не влезет? Просто с символьным дисплеем этот проект создаёт совсем не то впечатление.
P.S. Эх, раскошелиться бы ещё на что-то вроде такого OLED дисплея. Тут он был бы идеален - и разрешение подходящее, и контраст.[/uquote]
А чувствительность какого из приемников лучше ? Предполагается эксплуатировать в сорока киллометрах от передатчика. Может придется подключать внешнюю антенну.
Меня больше интересует функционал, а информативности думаю будет достаточно и на двухстрочнике...тем более, что двухстрочники есть в наличии а графический задействован в другом проекте. Но в любом случае попробую оба.
Вот и я об "раскошелится"...у нас графический стоит порядка 260 грн. и то нет в наличии.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
[uquote="lebowski_dk",url="/forum/viewtopic.php?p=3238207#p3238207"]Спасибо! А резистор в подсветке до скольки можно уменьшить? подсветка слабая.[/uquote]
На самом дисплее в цепи подсветки закоротите гасящий резистор (порядка 8 Ом) и транзистор лучше использовать составной типа КТ829 - на нем падение напряжения меньше.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3237732#p3237732"]Эх, раскошелиться бы ещё на что-то вроде такого OLED дисплея. Тут он был бы идеален - и разрешение подходящее, и контраст.[/uquote]
Есть поддержка SSD1305 ?
Ещё видел SSD1309 и его можно прикрутить ?
Если да, то товарищу romuald стоит обратить внимание на этот магазин.
Новый релиз m32-20171120
- Оптимизации и исправления для сборки avr-gcc-6.
- Ускорение вывода символов и иконок на LS020.
- Поддержка автопоиска на RDA580x.
- Переработаны шрифты.
- Добавлен французский перевод.
- Новая опция для EXT-выводов: отображение текущего входа.
- Рефакторинг кода поддержки аудиопроцессоров и тюнеров.
WiseLord У меня энкодер на оборот работает,по часовой убавляет против прибавляет громкость. Как это можно исправить?
Поменять местами выводы А и В на энкодере. Ну либо просить Владимира поправить исходник.
Поменяйте знак настройки "Encoder resolution" в редакторе eeprom.
P.S. Если речь идёт о варианте на ATmega8, то такой настройки там нет, так что только менять A и B местами. Хотя, если речь идёт о плате на картинке из предыдущего Вашего поста, то там должно работать всё правильно.
Добрый день!! Есть вопросик в двух последних обновлениях программа ampcontrol-m32-20171120-editor.exe под ОС WINDOWS XP не запускается пишет отсутствие файла dwmapi.dll
Попробуйте положить эту библиотеку рядом с программой. Ну или систему посвежее возьмите. Под wine (кстати, оттуда и взял) оно запускается, а дальше мне уже не интересно.
Программа собрана с Qt-5.9, а поддержка WinXP там была убрана ещё в Qt-5.8
- dwmapi.dll.7z
- (706 байт) 213 скачиваний
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3238518#p3238518"]Попробуйте положить эту библиотеку рядом с программой.[/uquote]
Не хочет, если даже положить этот файлик в папку system32,
в этом случае вылазит другая ошибка :
Точка входа в процедуру _except_handler4_common не найдена в библиотеке dll msvcrt.dll
И че делать ?...
И че делать ?...
Винду обновить. Или установить Qt 5.7 или младше в XP и собрать редактор EEPROM из исходников.
Собираю детальки по данному проекту. Для приемника вот такая https://www.nikom.biz/?globo=A&info=A188005 микра пойдет..?
Да.
P.S. Перезалил приложения, сейчас, собранные с Qt-5.7, они и на WinXP должны запускаться.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3238952#p3238952"]Перезалил приложения, сейчас, собранные с Qt-5.7, они и на WinXP должны запускаться.[/uquote]
Огромное Спасибо, Владимир!
Теперь приложения нормально открываются на ХР.
привет всем
Чтобы описать немного моего проекта, вот платы усилителей, которые планируют следовать за «WiseLord Amp Control».
Эти усилительные карты являются «AX11 - APEX», которые я нарисовал, и я присоединяюсь к файлу «Sprint Layout» для тех, кого это интересует.
- AX11.lay6
- (214.55 КБ) 487 скачиваний
Наконец таки собрал унч для наушников, есть немного цифровой шум от ЦАП, а так все отлично.
- (62.08 КБ) 656 скачиваний
- (68.59 КБ) 620 скачиваний
- (101.78 КБ) 459 скачиваний
- (169.35 КБ) 353 скачивания
- (26.41 КБ) 660 скачиваний
