Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
Спойлерне на водку шунтируют, а на сигареты. что не понятно? :)))
Сообщение oleg63m »
шунтировать можно и кондером. а чтобы наводка зажгла светодиод, должна быть замкнутая цепь, по которой потечет ток, от напряжения он не зажгется. а вот своим шунтом, при неправильных действиях, вы можете создать такую цепь.
как говорится с дуру. поэтому, когда задаешь такие вопросы, нужно хотя-бы фрагмент схемы с непоняткою выкладывать, тогда даже студень-двоечник сможет подумать что там и к чему
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3815882#p3815882"]не от на водку а для друга я цель[/uquote]
"Ии-к" забыл добавить :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Соник »
из гугла схемы, тут не шунтируют
https://3deshnik.ru/wp-content/uploads/ ... %D0%B5.png
а здесь шунтируют 910 Ом и 1к
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 452ad1.jpg
Сообщение korob »
Соник писал(а):а здесь шунтируют 910 Ом и 1к
Здесь шунтирование необходимо для исключения протекания минимального тока потребления закрытой TL431 через светодиод оптопары.
А вообще, во многих случаях применения в качестве драйвера светодиода оптопары ключа ОК требуется шунтирование.
Сообщение Соник »
А можете пример схемы из гугла показать?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3815710#p3815710"]я по началу тоже тащился от них, пока не выписал из китая 6 штук. на вид вроде ничего, да и вроде паяют, но потом все-же разочаровался, когда пришлось паять детали на полигонах. жала оказались из натурального гвоздя, и не прогревают нихрена. кончик жала, где запрессован наконечник раскаляется до красна, а вторая часть, где плавится припой не плавит, и к тому-же окисляется от перегрева, если оторвать от полигона...[/uquote]
oleg63m, речь о теплоемких жалах типа "топорика"? И что, все 6 шт. так себя ведут? Ну полигоны наверное необходимо дополнительно подогревать, например феном. Плюс наверное припой безсвинцовый?
Сообщение Соник »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3816917#p3816917"]Здесь шунтирование необходимо для исключения протекания минимального тока потребления закрытой TL431 через светодиод оптопары.[/uquote]
Если 431 закрыта, то ток через неё не течёт :dont_know:
Сообщение korob »
А вот и нет. :wink: И как раз для исключения засветки светодиода оптопары ставят шунтирующий резистор. :)
Сообщение Соник »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3816917#p3816917"]А вообще, во многих случаях применения в качестве драйвера светодиода оптопары ключа ОК требуется шунтирование.[/uquote]
Сложная и непонятная формулировка... Что за драйвер светодиода ключа? :dont_know:
Сообщение rl55 »
Дополню и уточню.
Согласно ДШ ток полностью закрытой TL431 очень мал - не более 1мкА (Vref=0), а вот рабочий ток в режиме стабилизации надо обеспечить не менее 1мА. Вот этот ток на себя и должен взять шунтирующий резистор, причем напряжение на нем при этом токе должно быть меньше напряжения зажигания светодиода:
Вот здесь по-русски это объясняется (см. Реле времени) http://hardelectronics.ru/tl431-sxema-v ... levka.html
(11.83 КБ) 832 скачивания
Последний раз редактировалось Anonymous Пн мар 23, 2020 19:47:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Значит ик диод оптрона в иных схемах шунтировать резисторов вообще не нужно :)
смотря в каких и где....
Добавлено after 48 seconds:
избегайте обобшающий выводоф они ошибочы и ведут к беде
Сообщение rl55 »
Соник,
Ну это смотря какая схема.
Вот применительно к транзистору в качестве управления - шунтирование св. диода тоже не помешает:
во-первых, этим мы выведем транзистор на необходимый режим по току коллектора перед зажиганием светодиода,
во-вторых, уберем на него возможный Iко, хотя он для кремниевых транзисторов и очень мал. Но так спокойнее, имхо.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3817089#p3817089"]Ну полигоны наверное необходимо дополнительно подогревать, например феном. Плюс наверное припой безсвинцовый?[/uquote]
ты прав, конечно, подогревать нужно, и безсвинцовый, где ж сейчас другой найдешь то, но в чем тогда преимущество т-12? :dont_know:
да и 40 ватный эпсн все это прогревает на ура, а такой же, даже мощнее т-12 только калится сам и дымит. такого быть в принципе не должно. это явный развод :kill:
Сообщение Соник »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3817421#p3817421"]Соник,
во-вторых, уберем на него возможный Iко, хотя он для кремниевых транзисторов и очень мал. Но так спокойнее, имхо.[/uquote]
А можете пример схемы из гугла показать? Как там такое найти?
Сообщение rl55 »
Нет, практических схем я привести не могу - просто это теоретические выводы для понимания сути затронутого вопроса.
Сообщение 12943 »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3817504#p3817504"]А можете пример схемы из гугла показать? Как там такое найти?[/uquote]
могу
(85.3 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Соник »
Спасибо. А как найти примеры схем, где ИК диод шунтируют, но не в блоках питания?
Сообщение rl55 »
Соник, шунтирование самому светодиоду и нахрен не нужно. Просто шунт, там где он используется, является частью схемы, обеспечивающей работу светодиода в этой конкретной схеме.
Вот TL431 и является очень наглядным примером. В принципе, она не предназначена для управления оптопарами. Она представляет собой источник образцового напряжения. А уж попутно смекалистые умы придумали способы её применения в нестандартном предназначении.
Вот если бы TL-ка имела отдельный вывод питания для своих внутренностей и отдельный выход, то шунтирующий светодиод резистор принципиально не нужен был бы.
Вот и представь себе, что возможны и другие схемы, где это шунтирование будет необходимо. Как пример, 12943 показал тебе его.
Не понимаю, зачем тебе еще примеры нужны. Конструкторы, бывает, такое накрутят, что черт голову сломит...
Сообщение Соник »
Чтобы знать как оно работает :))
Вернуться в «Теория»
