Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Порядка сотни мегаом. И, скорее всего, именно по корпусу - слишком уж одинаковые результаты. Попробуйте промыть спиртом. Но прежде всего соберите схему навесным монтажом без корпуса, чтобы путей утечки реально не было. Предполагаю, что не будет вспыхивать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Привет, нужно понизить напряжение с 5.8В до 3,8-4В. Хотел лм317 но на нём много падает и выходит 3.2В. Диод как то неохото ставить) Импульсный не буду т.к. это в акустике. Есть на трансе и другие обмотки но понижать с 30В до нужного мне, то кренка будет как печка, хоть и нагрузка у меня будет брать ~70мА... Подскажите пожалуйста как заставить кренку работать)
Сообщение korob »
Применить правильную "кренку" типа LM1117-ADJ. :)
Сообщение Ярослав555 »
Очень чувствительный капацитор тестрер от мистера Карлсона
(66.54 КБ) 382 скачивания
korob, такой в наличии нема. Есть лм317, 7805. Мож попробовать подстроечный резистор один поставить и уже по факту мерять и смотреть напругу?
Сообщение Maykill »
Простейшая доработка для серии КРЕН И 78ХХ...
http://ostabilizatore.ru/wp-content/upl ... 142-10.jpg
Сообщение korob »
Prostoy 4elovek писал(а):такой в наличии нема
Тогда ой :cry: , LM317 и 7805 никак не подойдут по минимальной разнице между входным и выходным напряжениями, и никакая доработка этого не исправит. :( Для вашей задачи нужен именно LDO (с небольшой разницей между входным и выходным напряжениями) стабилизатор. :wink:
P.S
LDO стабилизаторы серии 1117 встречаются как минимум на 1/3 материнских плат от ПК. Это на случай если есть что на разбор. :roll:
korob, бляха муха... Нашел на мат. плате только l1087, но он вроде 3.3В(
Сообщение korob »
Prostoy 4elovek писал(а):l1087
Этот подойдёт, он как раз из серии LDO. Есть версии этого стабилизатора с регулируемым напряжением, уточните какой у вас. Но и фиксированную версию на 3,3В. тоже можно заставить стабилизировать 3,8...4В. (собственно что вам и нужно) включив в общий вывод диод. :wink:
Mem
Сообщение Mem »
Раз речь зашла о кренках, то стоит спросить, кто нибудь использовал эти схемы для увеличения входного напряжения стабилизатора?
Интересны входные напряжения до 60В.
Сообщение сэм »
Во второй схеме два послед. стабилизатора, один хреновенький , но высоковольтный, затем нормальный, но низковольтный. Нормальное решение
Сообщение ctok »
Сегодня нашел аккумулятор свинцовокислотный на 6 вольт емкостью 4 А/ч. Напряжение на нём было около 1-2 вольт.
Попытался зарядить, но он не потребляет тока...
Восстановил такой же аккумулятор, подняв напряжение пока ток стал 1/20 от номинала, у меня был на 7 А/ч и 12 вольт. В ручную следил за током(0,35А не обязательно точно) и температурой пока напряжение не стало 13 вольт(наблюдать все время). Дальше обычной зарядкой. Сейчас лампа 35 ватт горит отлично.
korob, всмысле диод? Можно схему? Я просто думал тоже резисторами чёт там поменять...
Сообщение korob »
Стабилизатор то какой? L1087-ADJ(L1087) или L1087-3.3(87-3.3)?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3963135#p3963135"]Попытался зарядить, но он не потребляет тока...[/uquote]Если совсем совсем не потребляет, есть хитрость - переплюсовать и недолго подзаряжать обратной полярностью до тех пор пока ток не начнет кушать. Потом обратно, естественно, с нормальной полярности уже будет ток брать.
А вообще возможно стоит долить чуток воды.
Но лучше выкинуть на помойку, т.к. из говна конфетку не сделать.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Но лучше выкинуть на помойку
И сделать это сразу, опустив этап "предварительных ласк". :)))
korob, с фиксированным 3.3. Я ещё покопался в старый ТВ тюнерах (или как их называют) и там так же нашел разные стабилизаторы но тоже на фиксированное. И ещё такой вопрос, они понижают с 5В, а у меня 5.8В, не сгорят?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3963291#p3963291"]И сделать это сразу, опустив этап "предварительных ласк". :)))[/uquote]Ну вот один аккум я заряжал. Первоначально как в обрыве вообще тока не ел. Удалось после переплюсовки зарядить, он заряжался долго, по поведению как новый, и напряжение не превышало норму. Вот не знаю конечно какая у него емкость... но то что заряжался как нормальный я просто офигел. Надо будет разрядить померить емкость, руки не доходят...
Prostoy 4elovek писал(а):они
Они это какие? У всех есть маркировка. По маркировке находится даташит, а в даташите вся информация что можно с этой фигней делать.
Prostoy 4elovek писал(а):5В, а у меня 5.8В, не сгорят?
Я не Ванга, но думаю что не сгорят.
Upgrader писал(а):Ну вот один аккум я заряжал.
Я тоже несколько раз пробовал. Мертвые оставались мертвы хоть такую полярность хоть другую. :)) Не совсем мертвые могут как то задышать, но не глубоко и не на долго.
Сообщение korob »
Prostoy 4elovek писал(а):с фиксированным 3.3
Т.е. маркировка на нём "87-3.3"? Если так, то включить можно по следующей схеме:
Ну а если регулируемый вариант с маркировкой "L1087" (в чём я более уверен :dont_know: ), то включать по классической схеме:
Prostoy 4elovek писал(а):И ещё такой вопрос, они понижают с 5В, а у меня 5.8В, не сгорят?
По даташиту у них допустимое входное до 15В. :)
(24.69 КБ) 196 скачиваний
(25.73 КБ) 194 скачивания
Вернуться в «Практика»
