Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Можно проще, транс со вторичкой и мостом до 40 вольт и LM317 в роли источника тока 5-10мА. Ток стабильный при любом напряжении стабилизации. ;)
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Я же не зря переспросил до какого напряжения нужно... Даже и не думал прикалываться...
Сообщение Netu.tima »
Мне по сложнее и компактнее хотелось. И автономное. Транс если от транзисторной зу в обратке включить то ток мизерный и стабилитрон не сгорит.
Так делайте повышайку на автогенераторе как для св-диодов - там ток не большой и разгон до 40 вольт от пальчика 1.5в. Если добавить питания до 5 вольт - будет на выходе соответственно выше. Только транзистор берите с напряжением К-Э не менее 200в. КТ940 или импортные аналоги.
Это надо делать эксмериментально, конкретных данных не скажу, матамуша всё зависит от того как и какой трансик(повышающий) Вы намотаете.
Потом можно "прикрутить" ООС по току, чтоб ограничить ток для низких напряжений. Как это делается для св-диодов.
Хотел без перемотки на трансике от зу мобильника где стоит MJE13001 и нет обратной связи.
Сообщение kentgaryk »
Ну 13001 не работает на таких низких напругах как +5в хотя... я не пробовал - больше +9 на выходе мне не нужно было. Но трансик мотал на обычной 6мм диаметром гантельке. Получал без ООС порядка 40в при питании от 1,5в. Намотка 20:1 базовая обмотка 10вит, коллекторная - до заполнения гантельки проводом 0.15-0.25мм.
Понятно.
Сообщение AndTer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3492138#p3492138"]http://radiohata.ru/power/1357-semenov-silovaya-elektronika-cd-2009.html :wink:[/uquote]
Для владельцев и создателей этого и подобных сайтов в аду приготовлен отдельный котёл.
Скачивать с этих помоек вообще нереально. Ради того чтобы заработать 1 бакс в год они создают дикий геморрой посетителям. При том что заработать мечтают на нарушении авторских прав... :kill:
Ну и подстановка в буфер обмена ссылки на них это вообще пипец. Копируешь чтобы обозвать картинку, а там взято с такого то сайта... прям первоисточник... :facepalm:
Сообщение Upgrader »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3492363#p3492363"]Скачивать с этих помоек вообще нереально.[/uquote]С файлообменников нет никаких проблем в скачивании.
Просто либо смотри рекламу и жди, либо плати и качай быстро.
Плюс данного размещения в том что не надо у себя хранить файлы, не надо платить, а наоборот даже тебе приплачивать будут :)))
Сообщение AndTer »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3492366#p3492366"]С файлообменников нет никаких проблем в скачивании.
Просто либо смотри рекламу и жди, либо плати и качай быстро.[/uquote]
Что ты скажешь, когда ты 10 раз посмотришь рекламу и каждый раз при скачивании будет битый файл или вообще ничего не качается.
Владельца в ад, однозначно!
AndTer писал(а):Для владельцев и создателей этого и подобных сайтов в аду приготовлен отдельный котёл.
Возможно, я стараюсь не скачивать с таких, ссылку давал первую попавшую, чтобы ТС понимал что ему надо изучить/не изучить прежде чем подавая на выход ЗУ от мобилки напряжение от батарейки он начнет получать/не получать на ее входе напряжение сети. :)) Найти где скачать эту книгу не проблема при желании ее читать. :tea:
Сообщение Stassm »
Здравствуйте!
Дома появилась нехватка в зарядках с микроUSB штекерами. Одну зарядку я унес на работу, вторую супруга. Нашел дома две зарядки. Одна на 5В 850мА от телефона Нокиа, а вторую на 4,9В 450мА от SoniErricsson k50i.
Скажите, я могу обрезать уже устаревшие штекеры у этих зарядок и подпаять к ним штекеры микроUSB? Дома есть устройства, которым не нужны большие токи заряда (старая электронная книга, старый мобильник, работающий будильником). Не хочется для них покупать зарядки.
Ток зарядки определить легко.
Например у отца моего маленькая Нокия, аккум там 800мАч, ток заряда 400мА максимум. У меня кирпич Леново, аккум 4000мАч, ток заряда 2А максимум.
Тоесть Вам надо подбирать ток в адаптере исходя из ёмкости самой мощной батареи делённой на два часа заряда.
Вашей Нокиевской зарядкой(850мА) можно заряжать аккумы не более 1500-1600мАч. В этом адаптере стоит ограничение тока, чтоб не перегреть её.
А в китайцах верить цифрам я не решаюсь. Пишут 2А, а на практике еле тянет 0.5А. :facepalm: Только "вскрытие покажет" - какй там реальный ток...
Так понятно?
Сообщение Stassm »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492824#p3492824"]Вашей Нокиевской зарядкой(850мА) можно заряжать аккумы не более 1500-1600мАч. В этом адаптере стоит ограничение тока, чтоб не перегреть её.
Так понятно?[/uquote]
Спасибо за ответ. Из вашего ответа я понял то, что есть смысл припаять новые штекеры, тем более что я их недавно парочку купил, к зарядкам и просто буду пробовать экспериментальным путем, что можно ими еще заряжать из старой техники, смогут ли они мне еще послужить или пойдут на запчасти и на корпуса для например адаптеров для светодиодных ламп :)
Сообщение AndTer »
Любой зарядкой можно заряжать любые аккумуляторы. Чем меньше ток выдаёт зарядка, тем дольше будет заряжаться.
Другое дело, что старые зарядники были зарядниками, а не блоками питания. Прежде чем что то отрезать и припаивать, надо взять вольтметр, и убедиться что на выходе 5В, а не 8,5...
Сообщение Stassm »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3492883#p3492883"]Любой зарядкой можно заряжать любые аккумуляторы. Чем меньше ток выдаёт зарядка, тем дольше будет заряжаться.
Другое дело, что старые зарядники были зарядниками, а не блоками питания. Прежде чем что то отрезать и припаивать, надо взять вольтметр, и убедиться что на выходе 5В, а не 8,5...[/uquote]
Длительность меня не сильно пугает. Если устройство будет заряжаться ночь, то мне это не принципиально.
Не планировал замерять напряжение, т.к. был уверен, что на корпусах зарядников, так скажем брендовых фирм, пишут правду, но действительно лучше проверю.
Обычно если брать дешевые адаптеры (БП), то там всегда завышено напряжение, чтобы под нагрузкой она стало, то что требуется. В данном случае напряжение позволительно быть на выходе скажем 5,5-6В или на зарядку должно поступать именно ровно 5В (+- десятые доли)?
Просто я не думаю что скажем сони ерриксое делали плохие адаптеры. У меня этот телефон до недавнего был будильником (сломался недавно, просто перестал подавать признаки жизни), а так ему уже ого-го сколько лет :)
Stassm писал(а):Скажите, я могу обрезать уже устаревшие штекеры у этих зарядок и подпаять к ним штекеры микроUSB
Всегда так делаю, но предварительно прежде чем присунуть к девайсу провожу проверку с помощью вот таких шняг.
Одну сам сделал вторую прикупил, ну и переходники разные. После принимаю решение как поступать с проводами DATA и что заряжать. :tea:
8.5 вольт в Нокиевских зарядках было када внутри был сетевой транс, а не импульсный БП.
Если фирменные зарядки и на них написано точно 5.2в 850мА, или 4.7в 450мА то так оно и будет! :)
К стати, если выдаёт меньше пяти вольт(такое бывает), эта зарядка может не стартонуть мабилу, мабила подумает, что нет питания пока не появится ровно или больше +5.0 вольт.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Даже +5.5в некоторые мабилы могут матюкаться типа не поддерживаемое ЗУ. Максимальное безопасное напряжение равно +5.25 вольт! Это с учётом падения напряжения на проводах. И с другой стороны, при напряжении ниже +4.8в мабила не обязана заряжаться.
По этому нужно предварительно испытать, как сказал и показал kentgaryk. За что ему огромное спасибо, что напомнил! :)
Купил показометр, спаял нагрузку и переходные сопли...теперь все в легкую проверяю ...просто песня! :))
Ещё совет - если уж режете разьём, то посмотрите сечение провода. Часто бывает, что сам БП мощный, а провода хиленькие и на большой длине огромное падение, больше 0.2в. Поэтому может современный гаджет не принимать заряд из-за просевшего под нагрузкой напряжения.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Я тоже себе купил показометр, токо не такой навороченный. Амперы и вольты показывает и хватит.
А ёмкость рассчитать можно и куркулятором! :))
