Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3493424#p3493424"]Можно как-то несложно увеличить выходной ток зарядного?[/uquote]Нет.
Сони эриксон хорошие зарядки вроде.
А старую нокию с круглым разъемом в usb не стоит тыкать - не для того она... Напряжение должно быть 5 вольт, максимум 5,3. Завышение на свой страх и риск.
Сообщение Stassm »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3493446#p3493446"][uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3493424#p3493424"]Можно как-то несложно увеличить выходной ток зарядного?[/uquote]
Нет.
А старую нокию с круглым разъемом в usb не стоит тыкать - не для того она... Напряжение должно быть 5 вольт, максимум 5,3. Завышение на свой страх и риск.[/uquote]
Значит с сони... буду экспериментировать - выдержит или нет по току.
На счет нокии с круглым штекером. Можно как-то уменьшить выходное напряжение, чтобы дать зарядке шанс еще послужить?
Сообщение Asaba »
Сони эриксон вы перегрузили не так уж сильно. Выдержит. Только выходное напряжение просаживается, хотя к концу заряда выправится.
А ту зарядку, что дает повышенное напряжение (и без нагрузки и с нагрузкой) использовать можно далеко не везде.
Чтобы уменьшить напряжение нужно лезть в схему. Проще наверное другую подходящую зарядку с рук купить.
Сообщение Stassm »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3493479#p3493479"]Сони эриксон вы перегрузили не так уж сильно. Выдержит. Только выходное напряжение просаживается, хотя к концу заряда выправится.
Чтобы уменьшить напряжение нужно лезть в схему. Проще наверное другую подходящую зарядку с рук купить.[/uquote]
Я залезу и сфотографирую ее. Если скажете что можно без кординальной переделки, то переделаю. Если потребуется долгий поиск запчастей и сложное понимание что переделать (у меня есть сложности с чтением непростых схем), то тогда разберу на запчасти.
Сообщение Asaba »
Разбирать на запчасти нет смысла. Блок может понадобиться со временем для других целей.
Не цитируй предыдущие сообщения, на которые отвечаешь.
Сообщение mr.boroda »
Здравствуйте, подскажите назначение обмотки т2. Без нее можно обойтись?
(52.37 КБ) 411 скачиваний
нет
Сообщение Starichok51 »
если бы без этой обмотки можно было обойтись, ее бы сразу не стали делать...
нать знать скока волт дает и тянет ампер то чо написано это херня заборная
рангше тела заряжались по другому чем счас например счас стоит чип заряду литика и
не тока семены и ноки старички выдавали 7-8в дело в том что при 5в заряд не начнется там те зарядки имели ограничение тока и падающую вах с началным напрягос до 9в
новые тела от такого питания легео дают дуба особено лыжи гнусы предел там 5,5в 6в держат очень недолго
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3493655#p3493655"]если бы без этой обмотки можно было обойтись, ее бы сразу не стали делать...[/uquote]
Так а для чего она
Сообщение kentgaryk »
Обмотка ПОС для форсирования открывания ключей.
Сообщение Телекот »
Положительная обратная связь которая удерживает транзисторы в открытом состоянии. Обойтись практически нельзя без коренного изменения схемы. Что мало продуктивно, дорого и не имеет смысла.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Это только у меня эта похабная реклама?
Сообщение ypppu »
У меня тоже и AdВloсk её не фильтрует. :cry:
Сообщение Телекот »
Кто в вирусах силён? Может спамом их закидать, или как нибудь ещё навредить.
скорее всего, это проплаченная реклама. вставляется на каждой странице любой темы...
Телекот писал(а):Может спамом их закидать
Кого ты хочешь закидать? Администрацию сайта? :facepalm: Это же рекламный текст вписанный в тело сайта с ее ведома.
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3493944#p3493944"]Кто в вирусах силён? Может спамом их закидать, или как нибудь ещё навредить.[/uquote]
Попробовал заблокировать рекламу AdGuard Антибанер, получается, но только надо блокировать несколько рекламных окон (около 8-10 разных) по их полному выделению с помощью указателя.
Поверил после перезагрузки, пока реклама не появляется...
Сообщение ЖуЧоК »
Реклама-- двигатель прогресса. Так сказать, электророзетка для радиоаппаратуры. :(
Три банера, бегущая строка и вставка-сообщение. Это еще по-божески: есть сайты, где текст не видно из-за рекламы и надо читать его микроскопическим шрифтом. :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Slabovik »
Полагаю, обсуждение навязчивой рекламы == вопрос финансового питания сайта. Да?
Сообщение alexradio1103 »
СпойлерУ меня тоже этот долбаный вЫбинар на каждой странице! :( Нафиг он нужен! Показали в шапке форума и хватит!
Это не навязчивая реклама, а НАГЛАЯ реклама! :kill:
