Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3834298#p3834298"]
jast321 писал(а):Мощность равна P=W*f
Какая мощность?
jast321 писал(а):Мне так кажется она будет уменьшаться.
Почему?[/uquote]
мощность в нагрузке. формула это наверное не идет тут, так как она считает накопленную в сердечнике и далее переданную в нагрузку энергию ( извиняюсь если не правильно выразился). А это не тот случай.
Я предпологал, что уменьшаться потому что с ростом частоты увеличивается сопротивление как написал Ярослав555, а значит ток намагничивания уменьшается. да и потери при перемагничивании тоже уменьшаются ( но вопрос не про них).
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
сейчас подумал про регулировку оборотов асинхронного двигателя путем изменения частоты. сильно вникать не приходилось, но принцип наверное тот же.
Сообщение САТИР »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3834388#p3834388"]не только в потерях дело.будет расти индуктивное сопротивление, падать реактивная мощность, падать магнитный поток, будет уменьшаться максимальная прокачиваемая мощность.[/uquote]
Будет расти реактивное сопротивление (индуктивное), из-за роста частоты; будет расти реактивная мощность, а она работы не совершает, значит будет падать активная мощность.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3834403#p3834403"]сейчас подумал про регулировку оборотов асинхронного двигателя путем изменения частоты. сильно вникать не приходилось, но принцип наверное тот же.[/uquote]
Совершенно верно. Частотник регулирует действующее напряжение путем заполнения ШИМ. Далее - если необходимо уменьшать частоту, то надо уменьшать напряжение. Увеличивать частоту - повышать напряжение (можно схитрить и соединить двигатель треугольником. Правильно настроив частотник двигатель будет нормально работать герц на 75-80). Зависимость напряжения от частоты может иметь разные формулы, в зависимости от характера нагрузки. Это так называемые скалярные частотники, это прошлое. Сейчас актуальны векторные частотники. Первые векторные частотники снабжались энкодерами на валу ротора и имели непосредственную обратную связь. В современных заложены механизмы отслеживания состояния ротора через параметры напряжения, тока, фазы и наложения этого всего на математическую модель двигателя. Векторный частотник может выжать из двигателя намного больше, практически с самых низов. Да и по верхам тоже. Лично я выжимал 100 герц под нагрузкой на производственной линии, но это была специальная серия двигателей, для тажелых режимов, с запасом по мощности.
Сообщение HochReiter »
сэм писал(а):Потому, что с ростом частоты все потери (в меди и стали ) растут.
Потери в меди не меняются: скин-слой на 50 Гц 9мм, убывает пропорционально корню из частоты. На 200 Гц будет 4.5 мм, провод во много раз толньше. Потери на вихревые токи растут пропорционально квадрату частоты. Потери на гистерезис уменьшатся из-за уменьшения магнитной индукции, тут зависимость нелинейная. Вопрос в том, какой из эффектов более заметен. Многие трансформаторы из экономии заходят в насыщение по уши. Если посмотреть осциллографом ток, то хорошо видно пипки на вершинах синусоиды.
САТИР писал(а):будет расти реактивная мощность, а она работы не совершает, значит будет падать активная мощность.
Реактивная и активная мощности взаимно перпендикулярны, одна другой не мешает. Если соединить последовательно конденсатор и резистор, то с ростом частоты (или увеличением ёмкости) будут расти и реактивная, и активная мощности. В случае с трансформатором чем больше частота, тем больше реактивное сопротивление индуктивности рассеяния, а оно последовательно с нагрузкой. Но в хорошем трансформаторе индуктивность рассеивания мала, можно не обращать внимания. Аудиофилы гоняют через трансформатор диапазон от 20 Гц до 20 кГц.
Сообщение jast321 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3834585#p3834585"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3834403#p3834403"]сейчас подумал про регулировку оборотов асинхронного двигателя путем изменения частоты. сильно вникать не приходилось, но принцип наверное тот же.[/uquote]
Совершенно верно. Частотник регулирует действующее напряжение путем заполнения ШИМ.[/uquote]
А я думал что частотники имеют синус, и меняют именно его при неизменном напряжении. Ошибался. :roll:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3835114#p3835114"]А я думал что частотники имеют синус, и меняют именно его при неизменном напряжении. Ошибался. :roll:[/uquote]
Переменка из сети выпрямляется, сглаживается, получается постоянка 310В (560В). Далее ШИМ такой формы, что в двигателе получается синусоидальный ток нужной частоты. Скалярный частотник просто лупашит ШИМ по формуле, векторный - следит за величиной и фазой тока, ну и дак далее. Иногда индуктивности двигателя недостаточно, производитель предлагает ставить трехфазные дросселя сразу на выходе частотника.
Сообщение Ivanoff-iv »
да, предлагает, но не из-за индуктивности двиг-ля, а в основном при длинных проводах (помехи, емкость проводов, возможность проявления волновых эффектов)
Сообщение jast321 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3835119#p3835119"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3835114#p3835114"]А я думал что частотники имеют синус, и меняют именно его при неизменном напряжении. Ошибался. :roll:[/uquote]
Переменка из сети выпрямляется, сглаживается, получается постоянка 310В (560В). Далее ШИМ такой формы, что в двигателе получается синусоидальный ток нужной частоты.[/uquote]
какой формы ? в виде прямоугольных импульсов ?
Да, почитай про звуковые усилители класса D, там похожая тема
Сообщение jast321 »
Понял. Благодарю.
Сообщение Arima15 »
Ребят, всем доброго времени суток. Не знаю на ту ли страницу я попал, но изложу проблему. У меня в ванной есть светодиодный светильник. Лампочки(светодиоды ) все перегорели. Надо что-то придумать, а точнее не подскажите параметры ленты на него:
INPUT AC 85-265V 50/60 Hz
OUTPUT DC 36-58V 280 Ma+- 5%
Это данные драйвера.Помогите, пожалуйста!
Сообщение 12943 »
Если перегорели, значит охлаждения нет, перегорят и следующие.
Лента нужна минимум на 36 В, таких нет. Если использовать 12 вольтовую, придётся нестандартно соединять три куска определённой длины.
Есть лента на 220 вольт, ей драйвер не нужен.
Чтобы сохранить прежнюю мощность, нужно метр яркой ленты или два метра обычной. Есть куда их пихать?
Сообщение ПростоНуб »
Arima15, Судя по тому, что написано на драйвере, это честный стабилизатор тока на 280мА. То есть, попытки подключить к нему светодиодную ленту, на которой уже на каждые три диода стоит резистор для стабилизации тока через них, вряд ли к чему хорошему приведет.
Так что берите просто 12 светодиодов по 1Вт или готовую матрицу из них.
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите, что за элемент?
Маркировка 4.0MI
Средняя лапка цепляется на землю. 2крайних на выводы микросхемы. Предполагаю, что это резонатор или генератор. Главное на что заменить можно? Микросхема не стартует, но если немного нагреть его, то запускается.
Сообщение korob »
Керамический резонатор на 4МГц. :)
Сообщение jast321 »
А можно ли заменить обычным кварцем в металлическом корпусе ? Но он двухвыводной.
Сообщение Arima15 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3836002#p3836002"]Если перегорели, значит охлаждения нет, перегорят и следующие.
Чтобы сохранить прежнюю мощность, нужно метр яркой ленты или два метра обычной. Есть куда их пихать?[/uquote]
Там некуда. Светильник-то небольшой(
Сообщение jast321 »
Вопрос убираю. Поставил кварцевый резонатор. Дефект исчез.
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Надеюсь, что по адресу. Помогите чайнику посчитать. Нужно вкл./выкл. пропеллер 12v 300mA через транзистор B1116, которому на базу приходит 5/12v.
Ic=1A
hfe=135~270
Ik=Uпит/Rk ? :facepalm:
Ib=Ik/hfe=1000/270=3.71mA
Ube=? :facepalm:
Rb=U/Ib=5/3.71 ~ 1.3kohm
Rbe=Rb*10=13kohm
Rb=U/Ib=12/3.71 ~ 3.2kohm
Rbe=Rb*10=32kohm
Всё? :facepalm: Куда засунуть 300mA так и не понял. Шо за Uпитания? Откуда взять Rk? И как посчитать Ube? Где я напортачил?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Asaba »
Коэффициент насыщения 1000/300=3,3
Пойдет...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Вы схему ключа нарисуйте и станет понятнее для всех.
Вернуться в «Теория»
