Будут ли стабильно работать 2 шт MAX485, посаженные на одну линию UART МК, но попеременно управляемые на прием/передачу?
Мелкие вопросы по теории
AVR (напр. Atmega8) + 2 шт MAX485
FireProoF, схема рабочая, но посмотрите на MBI5026, это тоже сдвиговый регистр, с выходами под светодиодный индикатор, со стабилизаторами тока, не нужны резисторы. Кроме того, у него есть буфер, в момент смены числа не будут промаргивать лишние сегменты. И наконец, он 16-разрядный, один корпус на две цифры.
Здравствуйте. мужики, не нарушу ли я ПУЭ? суть в том, что необходимо протянуть электропроводку по деревянной балке. металлорукав использовать не целесообразно и в данном случае будет не очень удобно, т.к. провода пойдут пучком. Что если основание балки обшить металлической жестью( осталась от кровли и на нее уже крепить проводку ? вроде же основание уже нельзя назвать "горючим"?
Вроде здравая мысль, если особой красоты не требуется. А так ещё есть металлические лотки, короба, кабелегоны.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3794136#p3794136"]Что если основание балки обшить металлической жестью( осталась от кровли и на нее уже крепить проводку ? вроде же основание уже нельзя назвать "горючим"?[/uquote] А здравый смысл подключить? Устроят коротыш, защита не сработает (или ее обойдут/уберут), провод загорится, горящая изоляция потечет. Куда?
Надо рассчитывать так, чтобы все провода пучка прогорели, подача электричества отгорела где-то в другом месте, а горящая изоляция так и не попала на что-либо горючее, не относящееся к этому пучку проводов.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
По поводу моего вопроса про 2 шт MAX485 на одной шине UART. Если на RX поставить неинвертирующий буфер (напр. 74hc125d), то вроде как вопрос должен решиться по согласованию уровней?
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3794270#p3794270"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3794136#p3794136"]Что если основание балки обшить металлической жестью( осталась от кровли и на нее уже крепить проводку ? вроде же основание уже нельзя назвать "горючим"?[/uquote] А здравый смысл подключить? Устроят коротыш, защита не сработает (или ее обойдут/уберут), провод загорится, горящая изоляция потечет. Куда?
Надо рассчитывать так, чтобы все провода пучка прогорели, подача электричества отгорела где-то в другом месте, а горящая изоляция так и не попала на что-либо горючее, не относящееся к этому пучку проводов.[/uquote]
Ну если уж с такой точки зрения рассматривать, то как говориться м дуру можно и х**н сломать
Провод "нг ls" не течет вроде же изоляция. И к тому же по линии будет 3 автомата. Уж все то не убирут.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3794136#p3794136"]Что если основание балки обшить металлической жестью( осталась от кровли и на нее уже крепить проводку ? вроде же основание уже нельзя назвать "горючим"?[/uquote]Не знаю на счет ПУЭ, но скажу так. Деревянная балка это достаточно трудно возгораемый материал. Даже зажигалкой вряд-ли подожжешь. Обитый жестью, имхо более чем достаточно. Раньше было принято проводить голый провод на роликах в 1...2 сантиметров от дерева и этот воздушный промежуток считался достаточной защитой чтобы не загорелось дерево.
А вот если на пластик, ковёр, или какой-нибудь утеплитель или просто обильное количество пыли (пуха и т.д.) - то может загореться.
Куда? Если на дерево (которое не пропитано ничем горючим), то не загорится. Можете кинуть на дерево большой горящий лист бумаги и убедиться в том что дерево не загорится. А уж если на жесть - то вообще нечего говорить.afz писал(а): горящая изоляция потечет. Куда?
Просто вопрос стоял о нарушении ПУЭ. ПУЭ при таком методе не нарушаются. Но для себя я так не сделал бы.
Кстати, все металлорукава, трубы, лотки и т. п. по правилам должны заземляться.
Если в качестве кабельных лотков - то нужно проверить на соотвествие ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006). Если просто как негорючее основание - пойдёт.
эх кулиббины... стройнадзора за вами нету!!!
так и норовите мину заложить
и ладно бы по тупой безгамотнолсти ка гастеры едва закончившие 1клас началной школы в горном кишлаке
и тот тока тогда когда отец не посылал бараноф пасти
а вы институты покончали а "тупой еще тупее(c)"
2 стыдитесь и учитк ПУЭ +СНИПы ка вождь народоф
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3794136#p3794136"]Здравствуйте. мужики, не нарушу ли я ПУЭ? суть в том, что необходимо протянуть электропроводку по деревянной балке. металлорукав использовать не целесообразно и в данном случае будет не очень удобно, т.к. провода пойдут пучком. Что если основание балки обшить металлической жестью( осталась от кровли и на нее уже крепить проводку ? вроде же основание уже нельзя назвать "горючим"?[/uquote]
А как планируется этот "пучок" крепить?
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3794379#p3794379"]ypppu, профиль для гипсоплиты за лоток сойдёт ?[/uquote]
В электрике самопальные приблуды из подручных средств бывают чреваты... Если нужен лоток, то есть специализированные лотки для электрики:
Главное условие - чтобы не было острых краев, и можно было состыковывать. Если лоток подвесной, то должны быть в нем предусмотрены специальные крепежные отверстия для специальных подвесов. Если стеновой лоток, то они должны закрываться ответной частью (крышкой). А в гипсокартоновом профиле что из этого всего есть? Хотя визуально похож...
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=лотки%20для%20проводов&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fyarmarka.uzex.uz%2Ffiles%2Foffers%2Fpic161109101733376.jpg&rpt=simageДобавлено after 9 minutes 2 seconds:
Все зависит от стечения обстоятельств. Иногда они стекаются в неудачную сторону. Например от площади обгараемого провода, сквознячка, влажности воздуха... вроде тлеет-тлеет и нифига не загорается, а потом бац, и вспыхивает маленький огонек. Кстати может большой брус балка сам по себе трудновозгараемый материал, а вот обуглившаяся балка - уже запросто может загореться. Поэтому обить жестью (хоть и кровельной) думаю было бы не лишним. Но важно чтобы без заусенцев и без острых краев и всяких шляпок гвоздей... Но я бы лично не заморачивался, а просто использовал специализированные лотки, безо всяких там обивок жестью.Можете кинуть на дерево большой горящий лист бумаги и убедиться в том что дерево не загорится. А уж если на жесть - то вообще нечего говорить.
С праздником
Никак не могу разобраться. Купил цифровой вольтамперметр для электронной нагрузки.
Никак не получается его включить. Проблема в том, что он показывает неверный ток. Если его включить в разрыв как указано по схеме "А", то отображаемый ток выше, чем действительный. Если как по схеме "В", то отображается ниже.
У этого индикатора шунт соеденен с его общим, и поэтому больше его никак не включить. Сама схема питается от отдельного питания в 9вольт.
Если на индикатор накинуть крокодилы непосредственно на него, то ток в норме. Т.е. индикатор исправен.
а купить готовый слабо?
Я его полностью поддерживаю.
Надо запитать прибор 127В 45Вт.
Есть ТА-80-7М. Там есть 2 одинаковые обмотки на 35 Вт каждая. Их в параллель включить можно, чтобы по мощности выиграть?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Можно, если они одинаковые.
Признак одинаковости - совпадающая напруга?
Отсутствие уравнивающего тока между параллельно соединёнными обмотками.
Для проверки соединить их параллельно без нагрузки, но затем на месте одного соединения провода разомкнуть и в этот разрыв включить амперметр переменного тока. Должен показать близкое к нулю значение.
можно и вольтметр. напруга тоже должна быть нулевая
