Поиск аналогов
Сообщение Андрей Бедов »
Эти микросхемы различаются максимально допустимым током в нагрузке. У 78L05 - меньше.
Сообщение Martin76 »
yrij_063 писал(а):аналог этого регулятора.
Там стоят два 5В стабилизатора. Маломощный, 78L05 и мощный 3А 78Т05 для питания очевидно механизмов. Нужен там такой мощный или нет, зависит от нагрузки, которую он должен питать.
Сообщение Anatol' »
Попался в ремонт вот такой китайский девайс (P5100034.jpg)
Под подозрением МC BSTH32005.1 1347ARZ.
В сети ничео на неё нет, может кто даст наводку на что ее можно заменить.
(97.44 КБ) 817 скачиваний
девайс
(112.18 КБ) 824 скачивания
Сообщение nirq »
Там либо т.н. "прошивка" внутри, либо эта деталь отдельно в количестве 1 штука обойдётся дороже, чем всё изделие. Китайцы делают не только вообще любые запчасти к чему угодно, но ещё и много всего для себя. Они могут позволить себе наклепать миллион микросхем под одно конкретное изделие, продать это изделие в количестве миллион штук по $0.99 и даже документацией не заморачиваться - потому что ей невыгодно заморачиваться при таком раскладе, расходы лишние, а доходы те же.
Надежда... а смысл... как раз иллюстрация за перспективы электронщика в будущем, где-то тут рядом выясняли.
Сообщение Anatol' »
Понятно, вообщем девайс неремонтопригодин и его в топку.
Скорее всего да, потому-что это спецконтроллер, не имеющий аналогов и не выпускающийся отдельно в качестве комплектующего на продажу.
Сообщение nirq »
Вообщем стратегия: для начала надо заменить самую главную деталь - чтоб уже точно знать,что эта деталь у нас исправна.... для начала.
А потом уже спокойно менять все остальные детали.
Сообщение Anatol' »
А стратегии никакой уже и нет. Эта микруха изначально была под подозрением - у нее на корпусе при близком рассмотрении на корпусе виден "подпал" (внутри нее идет КЗ по питанию - выяснилось в процессе). А поскольку менять ее нечем, то и ремонт окончен.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Добрый день! Подскажите пожалуйста аналог транзистора AP20GT60P (IGBT 40A 600V TO-220) Транзистор без встроенного диода.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение bak999999999 »
Добрый день делаю вот такой индикатор http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/21/
Изображение,
резисторы достал а вот с транзисторами КТ315Б запара, вот таки е у меня есть маленькие черные
SS8050 D 331, STC 945 G M3, H 9014 5A C, STA 711 G K2, C9014 C 722, и те что на фото , в советских непонятная маркировка какаято можно ли сделать такой индикатор с тех что у меня есть транзисторов
Сообщение просто КОТ »
Бери оранжевенькие...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Мурлокотам »
Любой n-p-n транзистор подойдет. В т.ч. и ваши SS8050, STC 945 , H 9014 , C9014.
На платах оранжевые прямоугольники - КТ315
Лом - это сложное техническое устройство.
спс ребята)
bak999999999 писал(а):Добрый день делаю вот такой индикатор вот с транзисторами КТ315Б запара, вот таки е у меня есть маленькие черные
Всегда считал, что при изготовлении таких простеньких конструкций авторы используют детали из серии "то, что есть в наличии", а потом тот, кто хочет её повторить будет бегать "высунув язык" по магазинам, в поисках какого- то транзистора, которых у автора была "куча", а у того, кто хочет повторить- нет.. А автору при публикации было просто лень написать "возможные варианты замены"- если к какому- то конкретному транзистору не предъявляется определённых требований..
Ты немного не понял... В советское время "любой транзистор" это было сначала МП-42... Потом КТ315. Т.е. это те транзисторы которые были доступны и почти единственны в столь великом числе.
Сейчас я делая макет любой конструкции ставлю КТ315. Чтобы не было указанно в статье. И только в ВАЖНЫХ узлах, где ОСОБЫЕ требования к транзистору начинаю искать замену по справочнику и т.д.
Сообщение tager_ »
Чем можно заменить транзисторы на фото. Нужен корпус ТО220 чтоб установить на радиатор. Один уже сгорел от перегрева.
Желательно из этого магазина http://www.delta-n.ru/page.php?id=6&sub ... 94&mid=296
Чтоб мне из интернета не заказывать.
фото транзисторов
(191.59 КБ) 740 скачиваний
Ты б как-то чётче спрашивал... Прогугли шо это за транзисторы хоть. Полевики там, или что-то типа КТ815...
просто КОТ писал(а):шо это за транзисторы хоть.
Мосфеты с токами >30 ампер.
tager_ писал(а):Нужен корпус ТО220 чтоб установить на радиатор.
C такими частотами, на которых работают подобные преобразователи ( до нескольких МГц), ТО220 не очень подходящий корпус, будут огромные паразитные индуктивности.
Сообщение tager_ »
Прикрепил даташит на CSD17556.
На буржуйском форуме передлагают на замену IRFH5301, irfb7437pbf. Говорят все работает.
У нас их нет в магазине. Нужно через интернет заказывать.
Вот я и спросил может можно что подобрать из местного магазина.
CSD17556q5b.pdf
(1.4 МБ) 458 скачиваний
Сообщение tager_ »
ну что ребята так ни кто и не может ответитить на мой вопрос.
Вернуться в «Практика»
