Поиск аналогов
Шум писал(а): Начал детали выписывать, чтоб со списком в магазин пойти. .
Да в той схеме много чего на аналоги можно заменить.. Например- диодный мост- не обязательно искать КЦ407, например, можно любой на 1 ампер поставить, вместо диодов 1N5822 тоже можно много чего поставить.. 1Т4148 можно заменить на КТ521 или КТ522..
неоновую лампочку HL101 вообще можно не искать, да и вообще эту часть схемы- изолированный выход 220 вольт можно выкинуть, если в нём нет надобности.. IW4093 можно заменить на CD4093,
Вообще, когда радиолюбитель делает какую- либо схему, (имхо) он больше опирается на "наличие отсутствия" каких- либо деталей, и применяет в основном те, которые у него есть, за исключением чего- нибудь, к чему применяются какие- либо особенные требования.. Поэтому многие элементы можно менять "по смыслу"- проанализировать параметры его работы, и подбирать те, которые этим параметрам удовлетворяют.
Сообщение sergeisams »
АлександрЛ писал(а):1Т4148 можно заменить на КТ521 или КТ522..
Уточнение - :)
1N4148 на КД521 или КД522 .
И ещё - на схеме указан ТС-180. Так вот, вызывают сомнения указанные напряжения на некоторых вторичных обмотках трансформатора.
Вот справочные данные на ТС-180 :
(30.7 КБ) 241 скачивание
Уточнение - :)
1N4148 на КД521 или КД522 .:
Ну да, конечно.. не в ту кнопочку тыкнул... Конечно КД...
Сообщение Шум »
Благодарю Вас, уважаемые.
Сообщение artlogic »
Доброго всем времени суток, посоветуйте, подходит ли MMBF5484 как аналог к КП303В?
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Все зависит от схемы. Есть схемы, в которых подойдет любой полевик.
Если это не так, то нужно смотреть параметр
1. Напряжение отсечки.
2.Ток при нулевом напряжении на затворе.
3. Крутизну.
Сравнивать или все эти параметры или тот, что важен в вашей конкретной схеме.
Иногда можно поставить любой другой полевик и подкорректировать схему.
Это Вам намек, что нужно схему выложить, где этот полевик стоит.
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста аналог транзистора RSR020P03. Р-канальный полевик, на борту имеет еще и стабилитрон с диодом...
Сообщение RayV »
IGBT K10T60 он-же IKP10N60T
Подскажите аналог кто знает, критичный параметр - частота, и ток.
Сообщение alex-551 »
Сообщение RayV »
Это он и есть.
Спасибо нашёл сам IKP10N60T = STGP10NC60KD
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 09:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Hunter557 »
Здрастуйте.
Подскажите smd аналоги для транзисторов кт315б и s9018.
S9018 а это опять же таки - аналог КТ368.
КТ315 с любой буквой транзисторы с маркировкой на корпусе С945, распространенные и дешевые или аналогичные 2SC1815, КТ3102, кт312, 2sc1740, а так же смотри здесь http://radio-hobby.org/modules/analog/кт315
Сообщение st88 »
Чем заменить mbr60h100ct
Цена на него ахтунг!!!
нужна замена в таком же корпусе, но с ценой 15...30...60руб.
И нужен именно шоттки!
Cюда перенес.
Сообщение aeze »
тсо142-50-6 можно заменить на то2-40???
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Собираю такую вот схемку:
В схеме применяются MOSFET BUZ11 или их еще можно заменить на IRF540, а можно ли использовать вместо них - IRFZ46N?
13Alex13 писал(а): Собираю такую вот схемку: В схеме применяются MOSFET BUZ11 или их еще можно заменить на IRF540, а можно ли использовать вместо них - IRFZ46N?
:dont_know: По- моему- можно.. Там вообще можно всё, что по току подойдет, использовать.. А ток- если светодиоды "стандартные"- то пол ампера..
Сообщение Slabovik »
Можно, будут работать. Только.... а зачем такие мощные транзисторы для всего лишь светодиодов, пусть даже в линейке? Я полагаю, круг замен можно значительно расширить, если рассмотреть и транзисторы попроще (а там уже в SMD появляется вагон вариантов). Главное здесь - это их низкое напряжение, порядка 30-50 вольт, чтобы они от логических уровней хорошо открывались.
Да я и сам удивился :dont_know: зачем такие мощные MOSFETы, которые применяютя в БП и UPS, но в описании к схеме написано, что если хотите чтобы всё завелось без проблем не надо ничего :idea: изобретать!!! В схемотехнике я не силён, вот и придерживаюсь пояснений!
Вот поэтому и задал вопрос! Значит можно смело :solder: применять, это не будет изобретением :)) ?!
Сообщение st88 »
13Alex13 писал(а):Приветствую форумчане! :beer:
я бы BUZ11 (их уже в продаже нет), заменил на IRFZ44N. Дешевый из полевых и с хорошим запасом. Да и опорное напр. на затворе 4 вольта всего. думаю подойдет без проблем.
Сообщение Cat in »
Мяу всем в ТВ рванула PI3HDMI122 порт HDMI в поиске окромя даташита http://www.datasheet4u.com/share_search ... d=pi3hdmi1 ничего, кто подскажет есть у нее аналог?
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение kk042fjv »
Всем привет!
Подскажите, есть схема блока регулятора температуры, раньше Т6 транзистор стоял МП26А, сейчас его заменили на 2Т208Л и схема стала как то сильно чувствительной что ли, параметры скачут (зона нечувствительности), подскажите из-за чего это происходит? неправильно аналог подобрали? нужен другой аналог или можно как-нибудь доработать эту схему с 2Т208Л?
Принц. схема.rar
(55.31 КБ) 280 скачиваний
Вернуться в «Практика»
