Поиск аналогов
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Собираю такую вот схемку:
В схеме применяются MOSFET BUZ11 или их еще можно заменить на IRF540, а можно ли использовать вместо них - IRFZ46N?
13Alex13 писал(а): Собираю такую вот схемку: В схеме применяются MOSFET BUZ11 или их еще можно заменить на IRF540, а можно ли использовать вместо них - IRFZ46N?
:dont_know: По- моему- можно.. Там вообще можно всё, что по току подойдет, использовать.. А ток- если светодиоды "стандартные"- то пол ампера..
Сообщение Slabovik »
Можно, будут работать. Только.... а зачем такие мощные транзисторы для всего лишь светодиодов, пусть даже в линейке? Я полагаю, круг замен можно значительно расширить, если рассмотреть и транзисторы попроще (а там уже в SMD появляется вагон вариантов). Главное здесь - это их низкое напряжение, порядка 30-50 вольт, чтобы они от логических уровней хорошо открывались.
Да я и сам удивился :dont_know: зачем такие мощные MOSFETы, которые применяютя в БП и UPS, но в описании к схеме написано, что если хотите чтобы всё завелось без проблем не надо ничего :idea: изобретать!!! В схемотехнике я не силён, вот и придерживаюсь пояснений!
Вот поэтому и задал вопрос! Значит можно смело :solder: применять, это не будет изобретением :)) ?!
Сообщение st88 »
13Alex13 писал(а):Приветствую форумчане! :beer:
я бы BUZ11 (их уже в продаже нет), заменил на IRFZ44N. Дешевый из полевых и с хорошим запасом. Да и опорное напр. на затворе 4 вольта всего. думаю подойдет без проблем.
Сообщение Cat in »
Мяу всем в ТВ рванула PI3HDMI122 порт HDMI в поиске окромя даташита http://www.datasheet4u.com/share_search ... d=pi3hdmi1 ничего, кто подскажет есть у нее аналог?
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение kk042fjv »
Всем привет!
Подскажите, есть схема блока регулятора температуры, раньше Т6 транзистор стоял МП26А, сейчас его заменили на 2Т208Л и схема стала как то сильно чувствительной что ли, параметры скачут (зона нечувствительности), подскажите из-за чего это происходит? неправильно аналог подобрали? нужен другой аналог или можно как-нибудь доработать эту схему с 2Т208Л?
Принц. схема.rar
(55.31 КБ) 261 скачивание
Сообщение Cat in »
kk042fjv писал(а):Всем привет!
МП26 это германиевый транзистор, а 2Т208Л кремниевый у них разное напряжение открывания 0,3В и 0,5В, попробуй R23 уменьшить до 18-22 кОм
вчера Т6 заменил назад на МП26А, все равно увеличилась зона нечувствительности, может это в преобразователи дело, там вместо Т9 и Т10 МП26 были заменены тоже на 2Т208Л и Т11 П214Б заменен на 2Т837Б
Сообщение Cat in »
kk042fjv писал(а):вчера Т6 заменил назад на МП26А
Ээ погодь, а преобразователь то работает? Хотя судя по тому что пишешь да
Если нет то померяй напряжение на R34 0,63В и на базах Т9 и Т10
По Т11 его замена равноценна померяй напряжение на вых опосля Т11 должно быть 21,5В
Сообщение DANDR »
Доброго времени суток.
Есть у меня китайский программатор Pic150 на USB драйвере PL2303HX, но вот беда, он крайне не хочет работать под Win7, код ошибки №10.
После поисков по просторам интернета стало понятно что проблема в подпольной PL2303, Решил заменить, но не могу найти оригинал, а тоже китайщина....
Но в одном из магазинов продавец посоветовал поставить FT232R, и правда по ногам вроде то что нужно но всё же есть небольшие отличия (по датшитам сужу)...
Вот теперь вопрос, возможна ли банальная замена PL2303HX на FT232R, или есть необходимость в переделки обвеса? менял ли кто их вообще?
Сообщение Dj_ZeeX »
Привяу)) :)) ребятки, подскажите аналог Микросхемы M5230L?? желательно в таком же корпусе SIP8
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение ANALOG »
Товарищи, кто подскажет комплементарную пару к мосфету IRF740? (для изготовления H-моста)
Сообщение Yrikos1 »
Приветствую!
В дизель генераторе(китайском) стоят силовые диоды ZX25-12. Так как я полный чайник в данном вопросе, прошу помощи в определении аналога!
Спс!
Сюда перенес.
ANALOG, таких высоковольтных P-канальников не встречал. Максимум - это 200 вольт, но параметры у них много хуже комплементарных N-канальных.
Yrikos1, любые другие диоды, подходящие по посадочному месту и напряжению. Исходные диоды рассчитаны на 1200 вольт и 25А
Сообщение просто КОТ »
Вбей в гугл: 25a 1200v diode
Вуаля!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Вбей в гугл: 25a 1200v diode
Вот ЧАСТЬ того, что ЧипДип выдал:
(59.68 КБ) 498 скачиваний
Сообщение yrij_063 »
День добрый
Решил собрать декодер для железнодорожного макета
Не могу найти аналог этого регулятора. Спасибо заранее
Сюда перенес.
Сообщение otest »
аналог 7805
ок . в схеме есть и стабилизатор 7805, а сем же этот отличается? ток стабилизации, регулировка или что еще?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср сен 03, 2014 21:33:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Вернуться в «Практика»
