Подключить светодиод к сети 220 вольт
ТАКОЙ СТРЕС ТЕСТ ПОЗВОЛЯЕТ ОТЛОВИТЬ НЕДО ДЕЛАНЫЕ бп КОНСТРУКТОРЫ АВТОРЫ :oops: которых не утрудждали секбя анализом ПП и стресс-тестами прототипа... слепиили из подножного гавна подешевле и пустили в продажу
УВЫ сейчас 90% дешевкитакие...и даже некоторые солидные бренды грешат... просто четко убрать все последстви нужен реактор...а мотать лишне и тратить медь обычно не любят...
ни банка на входе не резистор ни термистор это не могут убрать на 100%-ка максимум снизить перегрузку до 2-5кратной при искрени и пуске..не зряж производители и силовых диодов разрешили 1кратный бросок тока в 5-20 номинала...но и это не гарантия что не сгорит при очередном искрени/включени но 1кратный ладно при холодном кристале а если кристал был 80С и искрени в розетке-выключателе идет?
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Дребезг не увеличивает частоту, а лишь разрывает цепь.
Да не дребезг страшен, а дуга на контактах. Из-за неё меняется форма тока - он превращается в остроконечные импульсы, а это резко снижает ёмкостное сопротивление.
Я уже ранее говорил про опыт, описанный в "Науке и жизни". Лампочка, включенная через конденсатор, едва светится, а если в цепи будут ещё и угольные электроды с дугой между ними, лампочка загорается ярче.
Телекот писал(а):Чем вас не устаревает прерыватель на основе двигателя и шестерёнки?
А чем не устраивает поискрить вилкой в розетке?
Сообщение Телекот »
Потому как это не дребезг контактов, это периодическое включение и отключение с низкой частотой. Что совсем не похоже на дребезг.
Интересно было бы почитать этот журнал.
Как попадётся мне этот журнал - обязательно отсканирую и выложу. У меня лежит несколько пачек "НиЖ", специально искать просто долго и влом.
Сообщение Телекот »
За ранее спасибо, выписывал до 90 го года, но вероятно пропустил это. Может было после.
Там среди 150 страниц не всегда найдёшь то, что нужно, если заранее не отметил.
Встречал что-то по этой теме, но даже не думал, что здесь понадобится.
Это сужает диапазон поиска. Значит надо будет просмотреть в первую очередь журналы 90-х. Заметка про этот опыт была вроде как предисловие к какой-то статье.
Сообщение Martin76 »
Это было разобрлачение какого то "открытия", где собиралась подобная схема и типа лампа через дугу и конденсатор ярче горела - черпала энергию вакуума или типа того. По моему в каком то из 91 го года журнале.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3255249#p3255249"]Это сужает диапазон поиска. Значит надо будет просмотреть в первую очередь журналы 90-х.[/uquote] :)
У меня скачаны были с начала 60-х, и я просматривал их все...
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые коты, сразу прошу прощения... По причине почтенного :) возраста немного страдаю склерозом, и совершенно забыл многие формулы из школьного курса физики...
Напомните формулу, для расчета емкость для подключения светодиода к 220В. Хочу подключить пару тройку обычных, на 20мА диодиков к сети, все это встроить в розетку, включатся будет кнопочкой. Такая вот подсветка нужна, для ночной охоты на холодильник.
Пару лет назад уже рассчитывал, и даже сходил в магазин за подобным конденсатором, но продавец выдал фиговинку раза в два больше моей лапы. Компактные конденсаторы под такие задачи есть? Если можно со ссылочкой наЕбай.
Сообщение sstvov »
MisHel64 Для вашей цели продаются готовые ночники.
Сообщение Shpionus »
Здесь радиолюбительский форум. Некорректно на таком форуме, рекомендовать "купить готовое" Думаю автор вопроса в состоянии сам принять решение о покупке, или изготовлении вручную. Если уже спросил, значит его решение очевидно.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение sstvov »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3256403#p3256403"]... Думаю автор вопроса в состоянии сам принять решение о покупке, или изготовлении вручную...[/uquote] Моё дело предложить, а там уж пусть сам решает.
При использовании мостового выпрямителя, балластный конденсатор должен быть на 0,33мкф. формулу не знаю.
Сообщение BF-2 »
на стр.7 данной темы есть упоминание формулы...
Сообщение Телекот »
Ёмкостное сопротивление конденсатора рано 1/(2*пи*F*С)
Сообщение sstvov »
Предельно упрощенная формула получается такой С=3142/v*i где v -напряжение сети (50Гц!) i -нужный нам ток. Емкость получается в микрофарадах
1/(2*Pi*F*(V/I))
Вот готовое со ступенчатой регулировкой яркости:
Сообщение BF-2 »
а ничего что С4 может бахнуть если перегорит хоть 1 светодиод?
Ну ток то будет ограничен! Может таки не бахнет? :)
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3256933#p3256933"]а ничего что С4 может бахнуть если перегорит хоть 1 светодиод?[/uquote]
Схема, как можно догадаться из названия вложенного файла, взята из журнала Радио №2 за 2010 год, стр. 33.
За без малого 8 лет вроде бы нареканий на неё не было.
Там, кстати, есть рекомендация по подбору светодиодов.
