Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение FOLKSDOICH »
Не глючь, переподключи диод после дросселя и пробуй, ничё не сгорит точно. :))
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Да я уже подключил резистор после дросселя, всё работает но, к АКБ не подключал.
Сообщение mr_kot »
Тут надо проанализировать, как будет вести себя схема при КЗ на выходных клеммах.
Всё таки прав был Владимир, что питание схемы должно осуществляться до дросселя.
В общем подобрал резистор (получилось 500 Ом) и напряжение на питание схемы получилось 32 Вольт на холостом ходу и 34 Вольт под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Xktyvfvjynf1 Чт дек 28, 2017 12:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение goldmen8 »
Володя, на этом деле "не один комплект зубов поменял"
Правильно у него в цитате написано: "Мудрость приходит с импотенцией" :)
Если после перемотки трансформатора силового совершенно не греется резистора снаббера (резистор 50 Ом конденсатор 1 нф не пробит) по первичной обмотке то, это норма льный показатель?
Сообщение Starichok51 »
можно резистором. только его подбирать придется.
и начинать подбор нужно с большого номинала.
Уже подобрал. Получилось при 500 Ом 33 вольт . Теперь на питание схемы управления приходит 33 вольт . В общем спасибо вам, я разобрался.
Сообщение Сергеj »
Захотелось собрать зарядку в корпусе от CD-DVD привода(чтобы помещалась под сидением в авто). Потроха по версии Е+, напряжение 11-17 вольт, ток 0-10А.
Защита на одном полевике, переполюсовку и КЗ отрабатывает. Пропеллер включается при температуре радиатора +50*С.
Упрощенные схемы защиты и управление кулером:
Желающие повторить 1:1, размечать крепежные отверстия платы нужно под конкретный корпус CD-DVD привода
ЗУ_в CD_.lay6
(367.35 КБ) 1574 скачивания
Сообщение Сергеj »
Все празднуют Новый год :wink: . а я потихоньку :solder: паковую в коробок :))
Сообщение Ruzik »
Сергеj
Надписи на панели, это паяльная маска?
Сообщение Телекот »
Совсем русские буквы забыли, а вы уже в евросоюзе совсем забыл.
Сообщение Сергеj »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3281111#p3281111"]это паяльная маска?[/uquote]
Да, маска. и лазером
Сообщение войтов »
мне кажется нужно изменить Изображение
Сообщение Сергеj »
:beer: В следующей зарядке
Сообщение ua3mse »
Сергеj - может пригодится...
Новая обвязка TL494 !.rar
(501.9 КБ) 1110 скачиваний
Сообщение ua3mse »
Добавка...
+ Новая обвязка TL494.rar
(771.17 КБ) 1102 скачивания
Сообщение Алексей Н. »
Собирал варианты C и E, всё отлично работает но возникла необходимость в зарядном на 24 вольта так как заряжать каждый аккамулятор отдельно не вариант! Питание TL494 - понятно что от отдельной обмотки трансформатора но что делать с регулировкой тока и напряжения? Если кто делал - можно схемку кто как решил вопрос!
Сообщение Fuser »
со схемой ничего не делать, просто пересчитать номиналы резисторов делителей под нужное напряжение, трансформатор тоже. и выходные диоды минимум на 200в.
На выход я и так ставлю 23 амперные шотки от сварочного. Что у тебя вышло с резисторами, чтоб было хоть от чего отталкиваться!
