ВСЁ про DipTrace
ssc
Сообщение ssc »
..проблемы с открытием файлов pcb ранней версии - открывает пустышку..причем, если файл просто, Карл, переместить из директории по умолчанию в другое место - открывает нормально.. :) ..чтобы не потерять файл, его надо просто, плять, переименовать, к примеру. дописать в конце 1 - перемещенный и переименованный файл затем можно вернуть назад - будет отрываться нормально.. :) ..причем, баг бессистемный - некоторые файлы открывает нормально, а некоторые пустые...тестил на трех машинах с W7-64, ранее сохраненные файлы были созданы в 32-х битной версии программы..
Сообщение Ruzik »
ssc
У меня так было, если открывать с внешнего жестокого диска двойным кликом (без разницы какой версии файл). Стоит перенести этот файл на раб. стол к примеру, то нормально открывается.
ssc
Сообщение ssc »
Ruzik писал(а):У меня так было
..но ведь быть-то не должно... :)
Сообщение Ян »
А у меня файлы PCADа не импортирует. Раньше мог.
ssc
Сообщение ssc »
..я отписался им на сапорт..
..хз, прочитают, или нет - я в свое время еще по первым версиям им заманался писать..
Сообщение Ян »
Они вроде и сюда заглядывают.
ssc
Сообщение ssc »
..тока вяло реагируют.. :)
..получается, что с приобретением новых функций программа приобретает новые баги.. :)
..я так понимаю, безработица им не грозит... :)
Сообщение ozzy »
это только мой глюк что меню Mask/Paste Setting на отверстие / via влияния никакого не имеет ?
и если рисовать в слое например Top Mask то он скрывается за непрозрачным Signal Top и нифига ничего не видно что там нарисовал в слое Mask :o
вот такие мелочи конкретно достают :facepalm:
Сообщение Ruzik »
ozzy писал(а):это только мой глюк что меню Mask/Paste Setting на отверстие / via влияния никакого не имеет ?
А что именно?
Сообщение ozzy »
понял :solder:
там в превьюшнике есть галочка Open Vias
мне нужно чтобы некоторые переходы были луженные , отмечаю это в свойствах но если галочка в превью не отмечена то все херится (по крайней мере в превью). а если галочку отметить и в свойствах отметить наоборот - что переход закрыт - все работает .
Короче очередные грабли, я бы смирился и рисовал бы ручками если бы в редакторе при просмотре слой Mask наглухо не перекрывался бы слоем меди
Сообщение Ruzik »
ozzy
То что слой маски рисуется под проводником, это конечно же неправильно, должен рисоваться поверх проводника, как это сделано для щелка и графики. Почему так сделали или не доделали, не знаю.
По поводу переходов для пайки. Все работает (может я не понял опять задачу?). :dont_know:
111.dip
(4.06 КБ) 397 скачиваний
Сообщение ozzy »
хе, а у меня так не работает ))), ладно на днях винду перествлять буду- проверю на вновь установленной
Сообщение Ruzik »
Экспорт гербера маски тоже чудит?
Сообщение ozzy »
экспорт норм, а вот вьювер чудит
почему в правого via поведение не меняется (выставлено tented) а в левого меняется (выставлено open)
Мне нужно чтобы левое via не зависело от галочки в предварительном просмотре, ведь выставлено жестко open
з.ы. написал в суппорт, увидим что ответят ))
Сообщение Ruzik »
Тут как получается, открываем 3D, смотрим. Если надо посмотреть какие переходы открыты для пайки, ставим галочку Open Vias.
Если бы сразу отображались открытые переходы (выставлено жестко open), то тогда какой смысл в галочке Open Vias?
Сообщение ozzy »
В общем ответили
Здравствуйте, ...
Мы работаем над тем, чтобы 3D просмотр показывал объективное состояние маски в соответствии с конкретными настройками маски контактных площадок и переходов, а не на основании общей настройки. Данное улучшение должно появиться в следующей версии.
Сообщение Ruzik »
Посмотрим. А то что маска рисуется под проводником, не спросил?
Сообщение ozzy »
спросил. молчат .... Повторно спросил ))
Сообщение malex66 »
Доброго времени, люди.
есть ли у кого компонент lcd nokia 5110 для ДипТраке.
буду очень благодарен!
Сообщение ozzy »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3467255#p3467255"]Посмотрим. А то что маска рисуется[/uquote]
Мы в бронепоезде :)
Добрый день,
Маска контактных площадок и переходов не рисуется в основном окне программы. На слоях маски рисуются дополнительные фигуры, созданные пользователем. Полностью маску можно увидеть в предпросмотре при экспорте Гербер файлов.
