Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):А как осуществляется оплата и доставка!?
Есть разные варианты. Я заказываю наложенным платежом,т.е. на почту приходит посылка,я отдаю почтовику деньги а он мне отдаёт посылку.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение alekseykolesnik »
И какие расценки на доставку и сам предмет доставки?!
П.С. Я живу в Украине!
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):И какие расценки на доставку и сам предмет доставки?!
Я живу в РФ поэтому не могу ответить на этот вопрос.Спросите у менеджера магазина,
Сообщение abazat63 »
Как правильно построить этот блок
Мысль - это оргазм мозга.
Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение,
остальным приходится имитировать!
Сообщение alexj28 »
плиз, Коты, не пинайте, а ткните носом в ошибку :)
все собрал в точности по схеме в аттаче. н-раз проверил всю пайку.
включил бп. выставил напругу на выходе 15В. нагрузил выход бп резистором 4.5 Ом. амперметр показал 3.2А.
я смоделил все в микро кэпе и в протеусе и там при кручении РВ1 ток на нагрузке изменялся в приделах 2.5 - 3.5А
но в реале при кручении резистора РВ1 вообще ничего не происходило.
и при кз все равно сгорает силовой транзистор.
пожалуйста, скажите что мне делать.
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):плиз, Коты, не пинайте, а ткните носом в ошибку :)
Смотри почему не закрываетс силовой транзистор.Возможно потому что на базе нет
большего плюса чем на эмиттере.Обмерь и напиши реальные напряжения.
Сообщение Сэр Мурр »
abazat63 писал(а):Как правильно построить этот блок
По-моему, для прерывания лучше всего использовать тиристор, управляемый оптроном. В этом случае, будет не важно- где стоит прерыватель, поскольку устранены механические контакты реле.
Есть (или были ) тиристорные оптроны типа ТО125-10 или ТО125-12,5 (последняя цифра- максимальный коммутируемый ток). Управляются встроенным светодиодом. Как раз можно ставить вместо Ваших оптронов.
Сообщение Ferropont »
У Q2 коллектор и эмитер надо поменять местами.
Сообщение К@Т »
Ferropont писал(а):У Q2 коллектор и эмитер надо поменять местами.
Не попугайничай и слди за тем что он делает!Он уже поменял после того как я это ему посоветовал!
Сообщение Soir »
Где Вы взяли эту схему? Или из собственных...?
1. Q2 включен неправильно, коллектор и эмиттер нужно поменять местами. (К@Т, прошу не обзывать и меня попугаем. В последнем варианте, предоставленном alexj28 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 70#p679970 Q2 включен неправильно.)
2. При открытии Q2, он закорачивает резистор R1. С одной стороны он прикрывает транзистор Q1, это хорошо. С другой стороны в работу включается LM317 и весь ток будет протекать через нее. У LM317 есть внутренняя защита от перегрузки и она все-таки ограничит выходной ток, но как-то все получается через одно место. Ток срабатывания защиты LM317 около 1,5А, этого может быть достаточно, чтобы вывести со строя потребителя (если, конечно, при разработке схемы учитывались интересы потребителя). То есть, блок питания хоть как-то, но сам себя защищает, а про нагрузку говорить не приходится.
3. Последовательно с RV1 лучше установить ограничительный резистор. Если RV1 вывести в "0", то уже никакая защита работать не будет.
4. RV1 и R3 должны быть достаточно мощными, чтобы выдерживать весь ток нагрузки.
5. Q2 тоже должен быть мощным. В открытом состоянии через него будет протекать весть ток LM317 (около 1,5А). Нужен радиатор.
6. В те моменты, когда будет наступать ограничение по току для Q1, ток начнет протекать через LM317. То есть ее тоже надо на радиатор.
В результате: все греется, все мощное, защита не работает...
Во вложении схема в Proteus. Поганяйте, посмотрите токи и т.п.
Power_1.zip
(14.42 КБ) 211 скачиваний
Сообщение alexj28 »
уряяяяяяяяяяяяяяяяя :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
сделал фсе па паследней схеме от Soir фсе класненька работает.
я вікрутил резюк РВ1 вверх по схеме (напруга на віходе 15В) и нагрузил бп резюком 4 Ом. при подключении напруга резко упала до 4-5В, а ток до 0.8А. походу работает.
всем спасибо бальшое и отдельно спс Соиру.
Сообщение Jozik »
Привет всем.
Расскажите кто-то от чего может появится несимметричность в плечах БП (просто транс - мост - банки на 10000мкф в каждое плече)?
Т.е. на плюсовом выходе приблизительно 28.5, в то время как на минусе где-то 27.3. Меряю при нагруженном БП.
В чем фигня? :)
спасиб
Сообщение Gudd-Head »
Jozik писал(а):В чем фигня? :)
Несимметричная нагрузка и/или обмотки.
Сообщение Челюскин »
Уважаемые РадиоКоты, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нашел на работе недавно, как я предполагаю, сердечник, если это он, конечно... Для какого транса он может сгодиться и может ли сгодиться вообще?
(74.31 КБ) 399 скачиваний
Лень - двигатель прогресса!
Похоже на сердечник для линейного (50 Гц) тора.
Сообщение Starichok51 »
Gudd-Head, а что означает "линейный тор"?
и с каких пор магнитные цепи стали линейными?
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):Gudd-Head, а что означает "линейный тор"?
Походу он хотел сказать низкочастотный(т.е. для цепей низкой частоты)
Транс пойдет намотать на 200В от сети. или это что-то шибко специальное?
Сообщение К@Т »
Челюскин писал(а):Транс пойдет намотать на 200В от сети. или это что-то шибко специальное?
Поидёт.А ты сможеш его правильно наматать?
Да, я имел в виду для линейного транса (на 50...400 Гц), а не для импульсного :)
