Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение NiTr0 »
ИМХО - бред. Дерево при равной прочности будет тяжелее кевлара, следовательно - отдача будет ниже. И это при том, что динамики и так габаритами не блещут, а большой ход диффузора для компенсации малой площади - не лучшее решение для качественных систем (в частности, искажения из-за нелинейности градиента магнитного поля по всей длинне хода катушки)
dmr
Сообщение dmr »
Эт вы про элиптические динамики от японского телика базарите? :)))
Сообщение Мракус »
dmr писал(а):Эт вы про элиптические динамики от японского телика базарите? :)))
На предыдущей странице ссылки стоят - не ленись, посмотри! :)
Сообщение suslogon »
эти колонки идеально впишутся в деревянный интерьер в квартире и я уверен,что у них хороший звук :)
evg
Сообщение evg »
Ты уверен? Ты их слушал?
Всё хорошо в меру.
стояли и работали в торговом центре на витрине..но сам понимаешь: там толком никуя не слышно(((
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):эти колонки идеально впишутся в деревянный интерьер в квартире и я уверен,что у них хороший звук :)
Особенно, если учесть 18-секундное (!) затухание ихних колебаний при отсутствии демпфирования :))) Как раз то что надо для работы с ламповым УНЧ, с его слабым демпфированием - из всех частот такие колонки будут выдавать только одну - резонансную :)))
dmr
Сообщение dmr »
не все хорошо то японское, что считается японским дерьмом :)))
Признаюсь, колонки у меня самодельные. На автомобильных динамиках.
Колонки метр высотой, со звукопоглощающим материалом. Мои потребности устраивают. По паспорту написано 360Ватт, ну ватт 20-30держат. Качество нормальное. Как я упомянул, если темброблок 20дБ то вообще.
У меня комната 12м2. Потребности восполняют вполне. Хочу еще по центру на стену небольшую АС горизонтальную сделать на СЧ. На 3-гдш
Это к чему. До фанатизма конечно не надо доводить. Просто увлечение должно оставаться увлечением.
Сообщение NiTr0 »
Насчет автомобильных динамиков - о качестве звучания ничего плохого не скажу, низа имеются, но вот отдача у них - оставляет желать лучшего.
Для дома ИМХО дешевый и довольно неплохо звучащий вариант - 10ГДШ-1 в корпусах объемом литров 50, и с фазоинвертором. Друзья делали - приятная вещь, большая отдача, да и динамик в большом ящике может несколько поболее своих паспортных 10Вт выдавать, Вт 20-30 без явно выраженных искажений (хотя - оценивал на слух мимоходом, особо детально не прислушивался, и ессно спец замеры не проводил).
Сообщение Мракус »
NiTr0 писал(а):может несколько поболее своих паспортных 10Вт выдавать, Вт 20-30 без явно выраженных искажений (хотя - оценивал на слух мимоходом, особо детально не прислушивался, и ессно спец замеры не проводил).
Оценивать мощность на слух - занятие бесперспективное. Громкость и мощность чуток разные величины. С вами могла сыграть злую шутку разная величина характеристической чувствительности и ещё несколько факторов.
К тому же, повышенные гармонические искажения и акустическое оформление, работающее как резонатор, могли "прибавить" громкости.
Сообщение NiTr0 »
Мракус писал(а):Оценивать мощность на слух - занятие бесперспективное. Громкость и мощность чуток разные величины. С вами могла сыграть злую шутку разная величина характеристической чувствительности и ещё несколько факторов.
Я говорил как раз о подводимой мощности ;) Она там была явно поболее 10Вт (усилитель - самодельный класса АВ, Вт по 60 на канал вроде спокойно выдавал, ессно - на всю не пользовался).
Мракус писал(а):К тому же, повышенные гармонические искажения и акустическое оформление, работающее как резонатор, могли "прибавить" громкости.
В том-то и дело, что явно заметных искажений не было. Низа выдавали четко, где-то герц от 30-40 (ФИ был настроен ниже резонансной частоты головок). На средних частотах - тоже явно заметных призвуков не наблюдал.
Сообщение Мракус »
Без измерительной аппаратуры делать выводы о конкретных значениях нельзя.
Насчет подводимой мощности: есть электрическая, есть акустическая. И есть КПД. Вообще-то хорошо было бы все измерить как положено, а не оперировать субъективными оценками.
Сообщение NiTr0 »
Увы, измерить КНИ/АЧХ на выходе АС - ИМХО для домашних условий проблематично...
без измерительной аппаратуры как раз и нужно оценивать аудио аппаратуру!!!!!!иначе получается нагон без учета индивидуальноого уха! :evil:
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):без измерительной аппаратуры как раз и нужно оценивать аудио аппаратуру!!!!!!иначе получается нагон без учета индивидуальноого уха! :evil:
так мы обсуждаем дефекты аппаратуры, или дефекты ушей аудиофилов?
а у тебя чтоли идеальное ухо?
я не понимаю: вы что все роботы?да мне например похер хоть 10% кни и выходная мощность 1вт если приятно слушать - то на технические данные мне параллельно!!!!совершенно!!!я не претендую на идеальных слух в комплекте с приборами в мозгах :evil:
А вот если померять АЧХ самого уха - вообще ни о каком Hi-fi и думать нельзя... Неравномерность - жуткая, разброс между каналами - в разы, на низах завал... Только вот они работают с уникальным DSP, мозг называется... И в комплексе - получается неплохо... Вот вклад в качество звучания наших мозгов и никак не хочет признать Мракус... Именно этот уникальный DSP может расслышать нюансы звука, которые на уровне шумов не увидит самый интелектуальный прибор... И совершенно непринужденно отфильтрует искажения в несколько процентов...
Сообщение SLvik »
С возрастом чувствительность ушей к ВЧ ухудшается.
У меня есть приятель, так он только до 5КГц слышит, и не комлексует. :)))
Я тоже уже не слышу выше 16000... А в детстве легко слышал 22000... И что, расстраиваться из-за этого?
Сообщение SLvik »
dmr писал(а):не все хорошо то японское, что считается японским дерьмом :)))
Никогда не стал бы делать колонку на таких.
У них не защищён зазор сверху от пыли.
Потом хрюкать начнут.
Хорошо если они боком стоят, а если диффузором вверх - гарантированный пылесос. :)
Закрыто
