БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение kentgaryk »
Опер IC 2 запитан неверно. Смотри схему из 1го поста темы, 4 нога должна быть на минусе, а не на земле.
Сообщение 1en2 »
Запитка - то второстепенное.....что-то не то с выходными транзисторами...на выходе операционника 10,8 при выходном 10,0....
Сообщение Martin76 »
Без нагрузки примерно так и должно быть , ток делителя протекает через R16, создавая падение на нем порядка 0,12В. + ~0,7 = ~0,8
Сообщение Basgurfey »
То есть 4 ногу второго операционника, нужно посадить на минус, в любом случае? Минусовое плечо имеет достаточное напряжение? Здесь выше обсуждали, что на нем должно быть около - 5 В а у меня всего 1.5. Схему, кстати, брал на diyfan, первый из трех вариантов.
Сообщение 1en2 »
Поставь нагрузку 0,3-0,5 А и тогда меряй операционник и транзисторы, причём в том режиме, что тебе не нравится....
В схеме пока ничего не менял. Подключил на выход двигатель 12 В 0.3 А, выходное напряжение не проседает, увидел под нагрузкой на IC2:
Пины: 2 3 6 7
Напряжение, В: 4.33 4.19 13.2 32.8
Ради интереса. Регулировку тока уменьшаю до минимума, светится led, напряжение падает до 9.6 В, ток существенно не меняется. Хотелось бы уменьшить минимальный ток до 0.05 а, как это сделать?
Сообщение Телекот »
для начала надо проверить как регулируется напряжение на среднем выводе регулятора напряжения. Оно должно меняться от 0 до 10-11в.
Прошу прощения за задержку, добрался до моего БП только сейчас. На среднем выводе напряжение меняется от 0 до 10,8 В. Что смотреть дальше?
Посмотреть как оно меняется на выходе соответствующего операционника.
Замерил. На 6 лапке ОУ2 напряжение меняется так - при крайнем левом положении ручки
U = 33,4 В на выходе 32,4. Должно быть около 0. Немного поворачиваем, падает до 3,5 В, на выходе 2,5. В крайнем правом 31 В, на выходе при этом ровно 30. Соответственно, проблема есть. Менять ОУ или смотреть обвязку?
Сообщение Телекот »
Попробовать подать нормальный минус на питание, если не поможет то проверить ОУ на возбуждение осциллографом.
Нормальный минус это - 5,6? Откуда можно его взять для тестовых целей, если лабораторник в хозяйстве лишь один, и он как раз и подопытный? можно ли взять от usb зарядки, подключив плюс к общему, а минус на 4 ногу ОУ3?
Сообщение Телекот »
можно
Подал через резистор 5 вольт с зарядки, сильно калится один из диодов 4148 (D2 D3). Успел замерить отрицательное плечо и покрутить ручку, - 2.8 и нет верной регулировки как и прежде. Отсоединил диоды, без доп. питания на минусовом плече - 7,5 в, нет регулировки. Как проверить на возбуд ОУ? Осциллограф возможность достать есть.
Сообщение Телекот »
Естественно надо было отключить при подаче постороннего питания.
Телекот писал(а):проверить ОУ на возбуждение осциллографом.
Телекот, научите как это сделать? Осциллограф достану на днях
Сообщение Телекот »
Встаёте щупом на выход ОУ и смотрите сигнал, должна быть прямая линия. Если она размытая то ОУ возбуждается.
Ручка регулировки напряжения в положении "минимум". Осциллограф показывает шестую ногу ОУ2.
Что скажете?
Добавлено after 14 minutes 21 second:
Забыл сказать что это режим ХХ
Сообщение Телекот »
Возбуждения не видно. Какое напряжение на входах, ножки 2 и 3.
В этом же режиме 2 и 3 ножка имеют 11,7 и 0,3 вольт соответственно
Закрыто
