[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3978099#p3978099"]Вопрос по режиму ограничивающих синусоиду диодов.
Сколько вольт должен быть уровень сигнала звука, чтобы самые слабые диоды (Д2...Д9...Д18 и прочие германиевые (или какие варианты есть ещё?)) ограничивали синусоиду примерно на одну треть, не больше?
Видимо тут расчеты должны исходить из характеристик диодов?
И под них задавать уровень сигнала идущий для "подрезки"?
Сориентируйте пожалуйста по основам этого подхода.[/uquote]Если в схеме есть положительное и отрицательное питание. То просто два диода подпираем через подстроечники, и меняем порог ограничения сигнала на нужном уровне. Отдельно по плюсу и минусу. Или понял не верно?
Добавлено after 1 hour 17 minutes 31 second:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3988357#p3988357"]Бред высшей степени. Трансформатор есть трансформатор. И теория справедлива для всех трансформаторов. По конфигурации обмоток ТТ есть повышающий напряжение трансформатор. кто разбирал его, видел что витков во вторичке штук 20-30. С другой стороны, ну подумаешь - на первичке падение до вольта, на вторичке будет вольт 30. Ну и что? А то, что маленькое падение у ТТ только тогда, когда вторичка закорочена. Если вторичка разомкнута, у ТТ имеется индуктивное сопротивление. И если в цепи скачок сопротивления - импульс тока, то за счет индуктивности на первичке будет, допустим, полное напряжение сети (вспоминаем законы коммутации из ТОЭ). Т-е если на первичке упадут все 380, то на разомкнутой вторичке имеем около 10кВ. Нехило, правда?
P.S. 20-30 витков это если говорить о промышленном ТТ типа 100/5. Если брать те которые на плату паяются - там во вторичке сотни витков. Дать ВЧ в такую штуку при разомкнутой вторичке - сгорит моментально.[/uquote]
Это на каком-же трансформаторе тока вы намеряли 380 вольт на первичке, наверное на том где шина проходит 5 х 50 миллиметров. Если "вторичка разомкнута... ", как вы выразись, и если он установлен на обьекте то он уже труп. Такое не допускается. А вообще вам что-то доказывать себя не уважать, вы в этом если не ноль, то 0,1% Замерьте напряжение на первичке, для саморазвития хотя-бы 100/5А для начала. Я вас тогда послушаю. Верна ли ваша теория.
