Мелкие практические вопросы
Подключил 10-ваттный светодиодный прожектор через датчик движения. Внутри датчика нагрузку коммутирует реле, слышно, как оно щелкает. Все работает нормально, но в темноте видно, что в выключеном состоянии прожектор чуть-чуть светится. Как такое может быть?
Контакты чем-то зашунтированы?
Выключатель стоит на нейтрали, фаза висит не отключаясь на прожекторе. Поменяй их местами, не будет светиться.
Спасибо! Попробую!
Стоял монитор в помещении с высокой влажностью, да еще и не отапливаемым. Сегодня заметил вот такую болячку на его матрице:
Пузыри мягкие, по ощущениям под пленкой находятся, поставил отогреваться. Это пройдет или понадобится отодрать эту матовую пленку?
Может пройдет, может нет, но после отдира пленки шанс увидеть картику резко снизится.
практически - до нуля
кстати в своё время предлагалось отодрать поляризационное покрытие монитора и его кусочки наклеить на очки.
Типа- так получался ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОР, изображение на котором видно только через такие очёчки
Если это поляризатор, то можешь выбросить, отодрав эту пленку обратно уже не приклеишь. Ну а если щас кто то тут появится с утверждением, что эту пленку легко можно заменить, предложи ему приехать в Новокузнецк и лехко это проделать с полной стоимостью услуги + материалы в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600.Mem писал(а):понадобится отодрать эту матовую пленку?
да переклеить в принципе можно но зачем ? если это от сырости то медленое хранение в помешщени с +20гр за неделю вернет скоре всего все к стоку(но несуй в розетку!!!) если было наклено на заводе а вот если это ктотосам клеил... тут прогнозы не дам и да в боксе с температурой +50-60 время существено сократится может до 4-6часоф
ти да это не самый худший дефект матрицы даже если дефект сохранится с ним все смторибелно
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4008869#p4008869"]в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600[/uquote]Где достать Б\У мониторы по 1000-1200 руб рабочие?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4008869#p4008869"]...Ну а если щас кто то тут появится с утверждением, что эту пленку легко можно заменить, предложи ему приехать в Новокузнецк и лехко это проделать с полной стоимостью услуги + материалы в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600.[/uquote]
Такой же монитор в рабочем состоянии продают за 1 000 рэ в моём городе, игра не стоит свеч. Ну а с этим посмотрю, пройдет или нет.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4008951#p4008951"]Где достать Б\У мониторы по 1000-1200 руб рабочие?[/uquote]
По объявлениям, по крайней мере нашел 5 мониторов рабочих по тысяче.
у нас вся авита завалена предложениями от 500 р
а вообще- пошукать по организациям- и найдёте...тем более их щас пачками списывают и ещё ПЛАТЯТ за утилизацию
Привет. Эта схема https://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ реагирует на любой шум, например если вода течёт из-под крана, то свет включается-выключается-включается-выключается, и так циклично. Как можно устранить срабатывание на постоянный шум?
Загрубить чуйку микрофона, поставить после микрофона полосовой фильтр, который отсечёт ненужные частоты.Соник писал(а): Как можно устранить срабатывание на постоянный шум?
Полосовой фильтр наверно не поможет, ибо шум разной частоты и громкости бывает
Если все так серьезно то надо использовать не поделку из пионерского радиокружка, а процессор с соответствующей программой распознавания голоса!
Он запомнит твой голос и будет откликаться только когда скажешь "ОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!"
ГУГЛ то давно умеет!
Всё ли? Ни в коем случае нельзя будет привести к себе даму, которую зовут Алиса. Возможны накладки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Где вы видели живую Алису?
Ну в крайнем случае придется кого-то переименовать.
Сейчас Алис много, они мелкие пока, но скоро подрастут. У моей дочки две подружайки Алисы.
Вопрос странный, но всё таки.))
Как уменьшить силу звука динамика не уменьшив движение его катушки вокруг его магнита?
То есть, сместить работу динамика немного в сторону вибродинамика?
Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Звуко-механический преобразователь
