Мелкие вопросы по питанию.
А что там стояло родное? Не осталось горелого моста?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да я пытаюсь место сэкономить. Мощный мост занимает площадь в 5 раз больше.kentgaryk писал(а):Ну значит с включением все в порядке, а если имеет место быть средний постоянный ток 12А, стоит взять мост помощнее.
Это я леплю самодельную конструкцию. По схеме мост 35а 600в. Я решил уменьшить выходной ток (до 100а) и уменьшить конструкцию запихнув ее в АТХ корпус от горелого компьютерного БП. Ввиду того, что плата стала меньше нужно сплющить детали. Силовой транс хочу намотать на 2 шт. ПК20х16, дроссель на 1 шт. ПК20х16. По проге Форвард получается, что у транса I-- 4x0,71=51 вит., II--13x0.71=15 вит. Выходной ток 100а при напр. 34в.alexradio1103 писал(а):А что там стояло родное? Не осталось горелого моста?
На этом БП стояли два моста 2006 в параллель. Хочу использовать только один. Подозрительное спаривание двух мостов вызывает беспокойство. В СССР было проще: пишут 100-- смело можно врубать 200, а здесь написано 20, а что можно врубать не сказано.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Если это сварочный инвертор то запивать его в корпус БП АТХ вряд ли хорошая идея и замена моста тоже.
Да, это оно. Хотелось бы сделать компактно, и ток уменьшил для того, что бы снизить нагрев и облегчить работу компонентов. Если 2006 работает честно, то почему он не пойдет? Просто, китайские детали вызывают беспокойство.kentgaryk писал(а):Если это сварочный инвертор то запивать его в корпус БП АТХ вряд ли хорошая идея и замена моста тоже.
Не работает он честно, да если и честно то при 12а на нем рассевается порядка 25Вт вот и думай как его охлаждать. Да и макс ток сварки 100А весьма невелик.
В родном исполнении между двумя мостами зажат небольшой пластинчатый радиатор. Охлаждение будет принудительное: сверху будет дуть большой кулер. В отличии от авторского инвертора (там кулер 24в) хочу оставить родной 12в кулер от этого БП, то бишь оставить его, как есть, запитав от дополнительной кренки на 12в.kentgaryk писал(а):Не работает он честно, да если и честно то при 12а на нем рассевается порядка 25Вт вот и думай как его охлаждать.
Вот и хотел бы узнать соответствуют ли китайские амперы и вольты русским? Если есть отличия, то насколько большие?
Я в свое время проводил эксперименты с GBU50. Постепенно увеличивал ток следя чтобы температура корпуса не превышала указанную для 50А, не помню точно 90-100С примерно. При длительной работе делали БАХ в районе 30А.
Значит, все-таки, китайские единицы измерения меньше русских? Печально. Значит надо лепить мост по схеме.
Хотя, все довольно странно: 35а 600в мосты то же китайские.
Последний раз редактировалось ЖуЧоК Вт ноя 13, 2018 11:22:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3503619#p3503619"]
Не, ампер, он и в Африке- АМПЕР.. Просто у китайцев (и не только) другой подход к измерению максимального тока (или мощности)
Ключевое слово здесь "длительной".. С теми же резисторами- в СССР мощность устанавливалась для ДЛИТЕЛЬНОЙ работы, а китайцев сейчас "кратковременная" - если он не выпустил "волшебный белый дым" в течение (допустим) 1 секунды- значит мощность соответствует..
Значит, все-таки, китайские единицы измерения меньше русских? Печально.[/uquote]kentgaryk писал(а):При длительной работе делали БАХ в районе 30А.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3503539#p3503539"]не может там быть 121.
прибор измеряет неправильно. у меня тоже было такое - по прибору получалось до фига, а по колебаниям много меньше.[/uquote]
Приборчик не айс, но переть через весь завод (2 км) Е7-8 (35 кг) как-то не хочется.
Но вот по факту почему-то так намерялось.
Касаемо диода - греются они просто пушной зверёк. Может поставить что-то из разверток мониторов ? С чего они греются так недетски. Получается средние значения токов через них сотни миллиампер.
Диод греется не из тока, из за динамических потерь в момент закрывания, а так как он у вас при звоне закрывается много раз то потери большие. Можно немного подавить звон RС цепочкой подключенной параллельно ключу.
В принципе китайские мосты очень даже хороши! Впихнуть в корпус того же GBU50 мост на (реальные!) 25А разве плохо? А он, при хорошем охлаждении разумеется, реально длительно работает на этом токе. Охлаждение обеспечить не сложно так как корпус не имеет электрического контакта с диодами и может крепиться к массивным корпусным деталям прибора. Советский мост на 20А выглядел примерно так.ЖуЧоК писал(а):Значит, все-таки, китайские единицы измерения меньше русских? Печально. Значит надо лепить мост по схеме.
А то что в даташитах пиздят мал-маленько надо просто учитывать - маркетинх блин-клинтон.
Не знаком с GBU50, а вот KBPC5010 при температуре корпуса 100° может дать только 25А.
Дай доташит на GBU.
Дай доташит на GBU.
Подскажите, плизз микру для павербанка не менее 2 ампер, только реальных, а не предельных.
Возможно с внешним мощным полевиком - не проблема. Хочу сделать самодельный павербанк, универсальный для разного количества банок 18650(в параллель). Желательно, чтоб была установка тока в пределах 2-4А. Есть такие? Или это будет затруднительно с поиском у нас в наличии?
Рассмотрю все варианты, начиная от двух ампер...
Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
По-моему была IP5309(не уверен в точном названии) вроде как на 2.4А максимум... вот что-то типа такого.
Спасибо.
нетутаких
Ну как нету... есть же готовые павербанки на 30.000мАч и с выходом по 2-3А... Значит и микры есть...
Не хоцца на рассыпухе делать... настраивать и всё таое.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
А если на АЛИшке вычитать название микры? Потом просто задолбаешься выискивать её в реале...
А заказывать оттуда - нет смысла, хочу здесь и сейчас!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 13, 2018 09:41:22, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал не помню точно, давно было. Смотрел тогда по даташиту может 50-60 она была, но помню что не доходила до точки перелома где ток начинал снижаться. Не получить с них длительные 50А, хоть в ведро с водой опускай. Сказывается изолированность кристалла от корпуса.Телекот писал(а):при температуре корпуса 100° может дать только 25А.
С советских полумостов МДД-80 собранных парой в мост тоже никогда не получалось снять ток 160А хоть к чему не прикрути. Та же история - кристаллы изолированы от теплоотвода.
А мосты те действительно KBPC50 были, это я по аналогии так сказать спутал.
Вот диаграмма на мост 2006. Все слишком красиво и прямолинейно-- прямо до нуля. Это реально?
- (41.16 КБ) 431 скачивание
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3503702#p3503702"]Ну как нету... есть же готовые павербанки на 30.000мАч и с выходом по 2-3А... Значит и микры есть...
[/uquote]
хотеть не вредно..
если речь о токах заряда то вышен 1а нету чипоф...на болше их тупо паралелят напримет 4056 чипы чере маломники
если реш о степ апе можно сделать умощненый ключих хоть на 10а...
неплохие чипы2... были на али степаоф но это там а здесь не знаю есть ли
хотеть не вредно..
