Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vasilii »
arsilan писал(а):Хотел добиться развязки от сети тора. :dont_know:
Какой развязки от сети? Сердечника?, вторички?
Или я сегодня информацию не воспринимаю, или наоборот.
Не мешайте мешать!
Сообщение 6ф1 »
Да у тора тех полей - фиг да маленько... Поставте его подальше от входных цепей, гнезд, регуляторов.
И сигнальные провода через него не тяните.
А выходам он и без экранов не помешает.
ну тор или гор или мот а экран всеже обязателен в усилке
Сообщение kentgaryk »
Экран трансформатора? Да с какого перепуга то? Трансформатор создает магнитную помеху с частотой 50Гц. Воспринимает ее разве что ТВЗ в ламповом усилителе, при отсутствии ТВЗ воспринимать ее не кому.
Добавлено after 33 minutes 53 seconds:
Электростатический экран между первичкой и остальными обмотками защищает от проникновения через межобмоточную емкость из сети ВЧ помех, коммутационных в основном. Актуален для устройств звукозаписи, для усилителей не актуален.
Сообщение arsilan »
Vasilii писал(а):Какой развязки от сети? Сердечника? вторички?
Сердечника, но отказался от этой затеи.
сэм53 писал(а):Если вы хотите сделать защиту от помех с первички на вторичку, то экран стоить делать из меди (или алюм). Экран помещается между обмотками, экранирует только от электрической составляющей. Чтобы не было помех от поля сердечника и индуктивности рассеяния (электромагнитной =электрическая + магнитная составляющая), экран делают пирогом= слой меди + слой магнитомягкого материала (транс. сталь или пермалой)
Экран между первичкой и вторичкой буду делать однозначно. Я задал вполне определенные вопросы, но отвечают, к сожалению, чаще не по теме.
1. Под "пирогом" Вы понимаете наружный экран тора, который делается поверх вторичной обмотки по типу горшка наряду с межобмоточным медным экраном?
2. Наружный экран тора лучше делать из трансформаторного железа (сухого) или всё таки поискать пермаллой?
3. Наружный и межобмоточный экраны подсоединяют клемой к корпусу шасси корпуса, которое в свою очередь соединяется с сетевым проводом "земля", так?
musor писал(а):в торе особого смысла землить железо нет тока винткрепления землят да и не просто это- требует приварки лепестеа к ленте
4. Винткрепление тора к шасси корпуса УМЗЧ? Почему к ленте тогда, какая лента имеется ввиду?
arsilan писал(а):4. Наружный и межобмоточный экраны подсоединяют клемой к корпусу шасси корпуса, которое в свою очередь соединяется с проводом "земля", так?
Один этот вопрос говорит о полном непонимании сущности вопроса. Межобмоточный экран - электрический защищает от ВЧ помех из сети и присоединяется к общей шине схемы. Внешний экран из пермалоя - магнитный, защищает от магнитных полей трансформатора элементы схемы способные таковые поля воспринимать - магнитные головки, сигнальные трансформаторы, ЭЛТ, магнитные отклоняющие системы, его не надо ни к чему присоединять, он должен быть из магнитного материала и должен быть магнитнозамкнут.
Если межобмоточный экран для усилителя на микросхемах хоть как то оправдан, то магнитный просто бесполезен.
Сообщение 6ф1 »
3.. Межобмоточный экран соединяют с шасси.
2. И 1. - нахер не нужен.
4. Винт с шасси и так соединен, а с железом тора нет, ине надо.
Так понятно?
Сообщение сэм53 »
"Бесполезность магнитного экрана"-будем считать , что это была шутка.
Я написал зачем применяют магнитные экраны. Опять что то не понятно?
смотря какая чуйка у уся если пара волт то можно забить конечно...
а во тесли это чесный ecm с предами и тембрами тогжа ожним экраном точно не отднлаешся там все земли придется оптимизить по потенциалной диаграме
Причем тут экран то? Сделаешь разводку земель правильно - будет работать нормально. Сделаешь косячно - будет фонить. А еще правильные развязки по питанию надо, правильную экранировку входных цепей, правильную разводку плат. Но чугуниевый экран точно нахер не нужен! :)))
Сообщение Андрей91 »
Ребята подскажите пожалуйста первичку сколько мотать на трансформаторе тп-100-11 мощность 100вт пишут по габаритам. Смотрел по инету везде пишут 500+500 с фигом в среднем.там 2 каркаса в том трансе. короче было намотано у меня 570 на каждом каркасе лампу врубил последовательно и она горела ярко ну там сопротивление порядка 30 ом на первичке получилось. мотал 0,4 лакированным проводом. Не стал врубать в сеть без лампы подумал что мало всё таки намотал. Щас наматываю 950 на каждый каркас для первичке в сумме даст 1900.. подключал между собой полуобмотки синфазно. http://vprl.ru/index/transformatory_tp_100/0-79 вот ссылка на трансформатор. Помогите уже заколебался честно говоря. у транса ентого погорела первичка сплавившись с пластмасовым каркасом, просто срезал её ножом и всё, как то так. Спасибо
Сообщение Света »
Не забывайте, что прежде чем включать трансформатор для проверки, обязательно нужно собрать железо...
Отдельно катушку без железа нельзя в сеть включать
Андрей91 писал(а):Помогите уже заколебался честно говоря
В твоей ссылке написано - мотать 2х572 витка. Чем еще помочь? Научить читать? :shock:
значит всё таки правильно 572 на каждый каркас для 220 вольт, я такие не мотал просто трансы, до этого были мелкие ватт на 5. Думал мало ли опечатка или что то я не понимаю. спасибо
Добавлено after 3 minutes 41 second:
ещё такой вопрос а если на всё те же катушки намотать неравномерное число витков, типа 400 и 744 например разницы же не будет?
Качество трансформатора снизится, но работать будет.
Гудит и греется понижающий трансформатор без нагрузки в чём проблема? кз нет, единственное что 2 пластины от сердечника отклеились, дело в сердечнике?
Сообщение Телекот »
Если сильно греется то вероятно межвитковое замыкание если конечно он правильно рассчитан.
http://vprl.ru/index/transformatory_tp_100/0-79 вот этот трансформатор собран тока 600 витков+600 первичка, ну а от того что пластины отошли не может гудеть и греться?
Сообщение Телекот »
Может соединён не правильно.
