EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
да когда же ее, тему то, читать. тут успеть бы 5-6 программаторов глючных спаять.
теперь я начинаю понимать досикуса с его бригадою, и их ненависть к екстрапикам :))) :))) :)))
небойсь тоже вот так клепали безрезультатно :)))
у меня еще есть один вопрос. а какой источник питания используется? там хоть електролиты есть, чтобы пульсации сгладить? а какая выходная напруга? а во время программирования?
я скоро в нечистую силу поверю.если 3 программатора одинаково не работают, а детали хоть разные? ато в Юркиной схеме клока нет а в другой он есть.
так вот напрашивается еще один вопрос, а детали одни и те-же? если да, то похоже первый инвертор лашки битый уже, так как в разных схемах распальцовка разная.
точно к батюшке сносить надо.... особенно паяльщика :solder: :kill: :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июл 24, 2014 20:42:39, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение дядушка зуэ »
факи то читались и не один раз
но я ж то наивный привык верить что как на рисовано так оно оно и должно быть
у меня до сих пор в голове не укладывается ну как так можно
целый сайт разноцветными буквами
ай ладно чево уж тут
P-I с W98 точно не было P-IV, V с WXP в основном
этакого динозавра нужно в складе рыть недавно сдавали ревизировал но в програмирования тогда необходимости не было
кто ж знал что этим пикам такие тепличные условия требуются
все то да не так
несколько картинок с глючным програмированием
тему уже три раза читал
не помогает
но и глючные програматоры клепать не мешает
транс с выпрямителем20 вольт конденсатор какой то в версии 3,2 установлен
для того что без клока ИПП 5 вольт стабильный
напруга в обоих случаях не падает
микросхемы между програматорами тусуются в хаотическом порядке
результат стабильний
(57 КБ) 627 скачиваний
(113.59 КБ) 589 скачиваний
(98.73 КБ) 514 скачиваний
Последний раз редактировалось дядушка зуэ Чт июл 24, 2014 20:49:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
почитай еще раз пост выше, я подредактировал
надо бы еще с vas455 поконсультироваться :)))
еще чуть чуть и сгребу все вместе с инструментом и вынесу на помойку
жизнь снова наладится и вам всем спокойнее будет
Сообщение oleg63m »
эта папка о многом говорит.....
на ебае 25 баксов писькит, я за сколько же покупал на аукро у спидпрога
или пятку применять :)))
пс: а на вопросы так и не ответил :cry:
(988 байт) 1254 скачивания
ух ты а откуда у Вас такие интересные картинки
поменял на НС
вот еще интересная картинка получилась только что
Ñëîâî êàëèáðîâêè ãåíåðàòîðà âûãëÿäèò ïëîõî
слово калибровки генератора выглядит очень плохо
клас мне это уже начинает нравиться
да рыть нужно гдето здесь
первый раз оба пика запрограмировались отлично
а потом живые начали завидовать мертвым
может быть дело в какой то там константе иле еще какйто там пурге
которую по не знанию и неумению обращаться с пиками напартачил
а
мне кажется тут дело далеко не в питании очень далеко
а 25 баксов это очень много тем более на и ибее и тем более на один раз
излишество
если не получится это барахло наладить то катись оно провались конем
что до вопросов если по питанию то был ответ редактированый /транс с выпрямителем20 вольт конденсатор какой то в версии 3,2 установлен
напруга в обоих случаях не падает/
(98.82 КБ) 545 скачиваний
Сообщение oleg63m »
ну так он так и пишет, что инициализация не прошла.
перемычки все на месте?
6-7 нога сом
а что выньпик800 выдает?
да
винпик800 прикладываю
чюдеса считал пик и то что считал прошил
затем загружаю тот хекс что нужно прошить и ошибка
теплеет
поперло
недописал все что хотел спешил простите
ай не рано обрадовался снова считал 3ффф и попробовал зашить
пацтава
(94.47 КБ) 398 скачиваний
(141.25 КБ) 473 скачивания
(92.2 КБ) 575 скачиваний
Сообщение oleg63m »
так на картинке, где ошибка, чип не обнаружен, естессно не будет работать. а хекс, кстати для этого мк? на первых картинках там тоже пишет чтото про "не тот" камень.
наверное всеже много правды смысла в названии той папки..... :))) :))) :)))
так нету никакого чипа
886 везде серый только в пикпгм чистый в первый раз определился авто и все на этом
а перед этим сошный определялся пикпгмом как 883 и шился до половины тепер оба не шьются
в винпик добавил из мплабовской библиотеки тоже барахлит почемуто
дурдом и не только с папками
вот сдесь еще беда
загружаю хекс так и должно быть
(52.05 КБ) 504 скачивания
Сообщение oleg63m »
утро вечера мудренее. где-нить резистор добавить или кондерчик.
да действительно пора спать так хотелось хоть сегодня пораньше лечь
а там глядиш к этим пикам програматорам два камня найдутся
Сообщение xronik »
Спаял данный программатор. Настраиваю по сообщению pavasilich на 145 странице данной темы.
Вопрос по напряжениям.
Предусловия для измерения напряжений такие:
"подпаиваем кусок провода к выходу LM7812 через резистор 1 кОм и суем конец провода в 4-е гнездо разъема"
Так вот на MISO/DATA всего навсего 2,86 В, а должно быть 5.
J1 в положении "2", а J2 в положении PIC.
Подскажите, что не так ?
Спасибо.
С ув.
Сообщение oleg63m »
диоды и еще раз диоды :)) полярность проверять тестером а не тупо верить обозначениям УГО
и когда вы уже научитесь хотя-бы фрагмент схемы показывать где "болит".
Можно подумать все тут сидят обложились схемами, тем более их десятки, и еще 2 десятка скопипастенные с ошибками
на мисо/дата 5 в не будет, это так скорее всего обозначен высокий лог уровень и если на входе уроень ниже лог1 на выходе так и будет, инверсия, все-же. чтобы получить там(мисо/дата) высокий уровень, надо поднять уровень с аналогичным названием на сом портовом разъеме. вобщем логика, хоть и простая, но достать может по взрослому :))) :))) :)))
правда это при условии, что я правильно понял со слов. на выводах 232 там открытый коллектор, и 5 вольт возможны :))) (без нагрузки :P )
Сообщение oleg63m »
дядушка зуэ писал(а): два камня найдутся
а почему бы тебе не сделать еще один проггер по схеме pavasilich на 145 странице
у меня похожий, шьет как "зингер".
Сообщение xronik »
oleg63m, вот схема с указанием напряжений от pavasilich.
Когда отпаиваю R10 номиналом 4,7 кОм, ко у меня появляются 4,3 В на MISO/DATA.
С диодами все в порядке, проверялись.
Сообщение oleg63m »
ну так а че не понятно? эти 4,3 В это на входе микры при разорванном входе.
подключая резюк, ты садишь напругу им. теперь, чтобы получить лог 1 надо, чтобы она появилась на выходе 3 d1.2.
соответственно, на диоде упадет 07в, но это не важно, будет 3.5в. естессно на входе 1,2 нога должен быть лог 0,
а на 10й ноге 232 уже логическая 1, но в формате рс232, тоесть +5-+13в.
если не так, угадай, где косяк? не видишь? пропаяй выводы, для начала потом померяй уровни прямо на ногах
а по хорошему, главное, чтобы при этом на выводе 11 dd1.1 менялся уровень
эге нашего полку прибыло
хотя у меня такое предчувствие что этот человек с большой долей вероятности запустит свой программатор
Сообщение otest »
Тот кто первый поймёт что такое лог.1 и лог.0 тот и запустит.
один есть диповский
автоопределился в пикпгм и прошился
правда в еепров накидало лишнюю строчку нулей
может быть с ней и запустится
если нет то прийдется перешивать
дип хоть можно будет с кроватки сдернуть
а вот из со беда беда
покупал 886й и написано на нем тоже
автоопределяется втупую как 883-й
шьется до половины а затем еще раз с половины тоже самое что должно идти с нуля
дебилизм какойто
маркированый
PIC16F886
I/SO (кружочекскакойтопургой)
1306MBA
и всё это очено мутно
видать паленый
и преехал с погнутой 15-ой ногой
которая в процессе выравнивания ослабла и отвалилась
чего ранее со мной не случалось
сколько не гнулись все выживали
но это уже тема не для этой темы видимо
Вернуться в «PIC»
