это смотря где, батенькаm.ix писал(а):от перемены мест слагаемых ---???
Негативные новости
Tell Me The Truth
Пытаюсь изготовить коробочку видимых фотонов и прутик-брусок электронов. Пока безуспешно.
Коробочку фотонов пытаюсь сделать из замкнутого на себя светопроводника.
Брусок электронов - примерно знаю как, но пока тоже безуспешно.
Технологии будущего - вставил прутик электронов в устройство вместо батарейки - и емкость регулируется, и взял, например, килограмм электронного железа - и на год электричества хватит. А еще - взял коробочку фотонов - вставил в фонарь - и освещайся!
</body></html>
У меня знакомые ищут представителя - москва/московская обл. - я могу дать телефон - а вы там сами ...uldemir писал(а):Мне осталось меньше месяца, до того как пополню армию безработных. теперь можно впадать в отчаяние.
К сожалению не радиоэлектроника, но...
Сначала вода, А потом кислотапросто КОТ писал(а):О, как!Химик, запомни как оду --
Льют кислоту в воду!
Иначе случиться большая беда
Разом пожег пять приборов через шину RS485, придурок...
Посадил на шину три исполнительных устройства, один управляющий контроллер и преобразователь USB>RS485 для мониторинга.
Исполнительные устройства имели развязку по интерфейсу, а в остальных, она отсутствовала. Контроллер питался от огромного массива АКБ. Вся батарея имеет напряжение 400В.
ПЛЮС БАТАРЕИ БЫЛ ЗАЗЕМЛЕН!. Воткнул преобразователь в USB ноута, который стоял на зарядке и ба-бах. Сгорело все. Только ноут и его БП не пострадали.
К счастью, все обошлось заменой микросхем интерфейса RS485. Систему быстро вернул к жизни.
Теперь уже не будет классического состава deep purple/Neko72 писал(а):Вот уж действительно печальное событие.
Так классического состава не стало примерно с 2002г., когда Лорд покинул группу, а Блэкмора, как известно, заменил Стив Морс ещё раньше-примерно в середине 90-х.
А где наш начальник транспортного цеха?
Тут тоже негативные новости с приколом http://gerasim13.livejournal.com/tag/%D ... 0%B0%D1%87 ИМХО: жаль конечно потери легендарных людей, знаменитой рок-группы Дипурпле ...
В результате ночной грозы (один разряд был совсем рядом, по задержке звука - метров за пятьдесят...), наведёнными токами убило все устройства домашней сети передачи данных: ethernet-коммутатор, роутер, ADSL-модем, SetTopBox IP-TVшный... Ещё не проверял комп, но, наверняка, и на нём, как минимум - убита интегрёная сетевуха, а может, и МВ придётся поменять... Остался с одним ноутом, т.к. он к сети подключался без проводов...
Печально. . .
Силы природы надо уважать...Хотя и сочувствую - но никто не погиб и то хорошо - а барахло наживается заново
Мой знакомый из соседнего посёлка тоже в этом году поменял всё из электроники. Даже материнка в компе, хоть и, вроде, осталась жива, но что-то начало в ней подглючивать. Ввод, говорит, вообще разорвало на мелкие куски. Мне, пока везло. Только однажды, молния шандарахнула в поле напротив дома и тогда подохли две карточки, подключенные к коаксиальному кабелю. Да, это было давно - витуха стала распространённой несколько позже.
Кстати, в новостях вычитал, что в их посёлке вчера вылилось 53мм осадков (у них там метеостанция). А сегодня всё еще льёт. То сильнее, то слабее, но льёт.
As писал(а):В результате ночной грозы (один разряд был совсем рядом, по задержке звука - метров за пятьдесят...), наведёнными токами убило все устройства домашней сети передачи данных: ethernet-коммутатор, роутер, ADSL-модем, SetTopBox IP-TVшный... Ещё не проверял комп, но, наверняка, и на нём, как минимум - убита интегрёная сетевуха, а может, и МВ придётся поменять... Остался с одним ноутом, т.к. он к сети подключался без проводов...
Из всякого негатива нужно пытаться сделать позитив! Вместо убитого модема поставил резервный, он валялся добрых пол года без дела, с убитой прошивкой. Восстановил, обновил... Телевизионные программы, видимо, пока придётся смотреть с компа, и не все, но это не очень большой недостаток...
А я как ж№пой чую. Не зря защит везде понаставил в виде гирлядн варисторов, супрессоров, разрядников и прочей фигни, в том числе в электрическую сеть.As писал(а):наведёнными токами убило все устройства домашней сети передачи данных:
Защищать патчкорд полутораметровый - это уже паранойя...
А вот вход телефонной линии был защищён, и теперь ADSL-модем/роутер работает очень интересно, подключается к DSLAM (на хорошей скорости!..), авторизуется... И никому ни байта не отдаёт, потому что Ethernet-порт убит...
В коммутаторе пятипортовом единственная микросхема греется, как утюг, и садит питание. То же самое - в роутере, который использовался в качестве точки беспроводного доступа. В SetTopBox выбило микросхему на сетевом порту... Все эти устройства стояли рядом друг с другом, и соединялись стандартными патчкордами, и лиш на одном порту коммутатора был более длинный патчкорд, метров пять, до соседней комнаты... На нём, кстати, защита была - АРС-шный стандартный модуль защиты, из бесперебойника...
У нас такое было (и не раз), но виноваты были не силы природы
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Вчера обнаружил ещё одно "последствие" той грозы... Оказался пробитым шнурок-переходник USB-COM! Он вообще никуда подключен небыл, просто лежал скрученным в бухточку в кармане сумки ноута...
В общем, я так понял, убило всё оборудование, провода к которому были скручены бухточкой, к компу патчкорд шёл прямой - порт уцелел, а между остальными устройствами излишки длины кабелей были прибраны в бухты...
