Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение АндрейАвербах »
Написал такой файл ресурсов (С++)
Main MENU
     POPUP "&Öâåò ôîíà"{
           MENUITEM "&Ñèíèé", BLUE
           MENUITEM "&Çåëåíûé", CREEN
           MENUITEM SEPARATOR
           MENUITEM "&Âûõîä", EXIT
Пытаюсь собрать проект, а компилятор пишет 1 C:\Dev-Cpp\projects\project7\resours.rc `Main' does not name a type Что ему надо?
С предыдущим разобрался. Пытаюсь компилировать пишет C:\Dev-Cpp\projects\project8\Makefile.win [Build Error] No rule to make target `all'. Stop. Что делать?
Сообщение ibiza11 »
Мikа писал(а):если результат логического И будет нулём?
побитового И. Логическое И - это другое.
а так Вы все правильно поняли.
единственное, я советую писать так:
if(!(PINC & 0x01))
так правильно по стандарту Си.
Ставим плюсы: )
см. 2 поста вверх
Сообщение Kavka »
Мikа писал(а):
vitalik_1984 писал(а): if(!PINC&0b00000001){
//тут все что нужно;}
Мikа, то что тут написано будет интерпретировано по стандарту так
if( ( ! PINC ) & 0b00000001 ){ }
Думаю, что вы имели в виду вариант показанный ibiza11.
Будет полезно
http://www.viva64.com/ru/t/0064/
http://www.viva64.com/ru/a/0072/
Сообщение blackx »
АндрейАвербах, как вас в WinAPI то занесло, вроде хорошо ж начинали :)
А если серьезно - это какая-то проблема в dev-cpp. Что вы изменили? Попробуйте новый проект создать и скопировать код туда.
Dev-cpp должен был при создании проекта либо при сборке (компиляции) создать этот Makefile.win, и на его основе собирать проект. У вас видимо что-то пошло не так с этим. Возможно какие-то опции проекта влияют на это. Если не разберетесь, выложите сюда под спойлер содержание этого Makefile.win.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Почему я перешел на С++, Вы это хотите спросить? Просто мне еще не пришла посылка с программатором и я решил программировать на компе пока она не придет. А с проблемой уже разобрался.
Сообщение FreshMan »
как создать массив слов ?
Tell Me The Truth
Сообщение blackx »
FreshMan,
char *words[] = {"один", "два", "три", "четыре", "пять"};
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Всем привет, написал первую программу, но в протеусе не работает цикл.
толи я накосячил то ли глюк протеса.
примитивная программа стробоскопа
mk attiny13a
avr studio 5
#include <avr/io.h>
int main(void)
unsigned int x;
DDRB = 0x03; //0 и 1 выходы мк на выход
PORTB = 0x00;
while (1)
PORTB = 0x01;
for (x = 0; x < 5000; ++x);
PORTB = 0x00;
PORTB = 0x01;
PORTB = 0x00;
PORTB = 0x01;
PORTB = 0x00;
for (x = 0; x < 8000; ++x);
PORTB = 0x02;
PORTB = 0x00;
PORTB = 0x02;
PORTB = 0x00;
PORTB = 0x02;
PORTB = 0x00;
return 0;
кто поможет разобраться?
Сообщение VHEMaster »
Mishany писал(а):Всем привет, написал первую программу, но в протеусе не работает цикл.
В протеусе выбирай не HEX файл а COF. И нажимай не Play, а кнопочку правее. Потом правой кнопкой жмёшь на контроллер, в самом низу выбираешь пункт, и Source Code. Смотришь исходник, после чего жмёшь ещё раз кнопочку правее Play. И ищешь где что зависает.
И в АВРках я не оч шарю, но в ПИКах в цикле я никогда не ставил return. Попробуй убрать return 0;
Последний раз редактировалось VHEMaster Сб июл 20, 2013 11:10:04, всего редактировалось 1 раз.
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение blackx »
Mishany, вы return 0 из цикла уберите, поставьте скобочкой ниже его. А то и вправду цикл работать не будет.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
а по тексту программы есть замечания (кроме оптимизации кода)?
cof. не создает avrstudio только нех и elf совместимый с протеусом
в протеусе в source code пишет при прогоне no source line at PC address (PC=01EE) что с этим делать?
Mishany писал(а):а по тексту программы есть замечания (кроме оптимизации кода)?
Вы пробовали убрать return 0; в прошивке?
Всем канифоли :)
Электрический кот
Сообщение Mishany »
да проблема в return 0; и скобкой, я накосячил. Огромное спасибо!
тогда еще такой вопрос:
в место for использовать delay c nop имеет смысл или для такой программы это не важно?
Mishany писал(а):да проблема в return 0; и скобкой, я накосячил. Огромное спасибо!
__delay даже лучше) Я всегда его использую) И не за что) Всегда рад помочь)
Всем канифоли :)
Сообщение blackx »
Есть более удобные _delay_ms и _delay_us из delay.h, используйте их.
blackx писал(а):Есть более удобные _delay_ms и _delay_us из delay.h, используйте их.
Можно сказать? Работа библиотеки delay.h меня не порадовала т.к. вела себя нестабильно при больших значениях DelayUs и DelayMs
Всем канифоли :)
Электрический кот
Сообщение Mishany »
пытаюсь разобраться с delay, пока в тупике ковыряю инет...
Электрический кот
Сообщение Mishany »
delay.h запись в #include
как я понимаю это библиотека,
как правильно ее записать?
надо создать файл в корне проекта, и еще оптимизатор компилятора не вырежет эту функцию?
