Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Barikson »
Не знаю... Мне уже этот ИИП снится...
Я бы не парился, собрал бы на SG3525 с ТГР, но по габаритам не влезу... :(
Короче, подожду ir2156 DIP, и поставлю все, как на старой плате...
В крайнем случае поставлю ir2153 и релюху....
YL3ANC
Сообщение ammed »
Barikson, а по какой схеме собирал?
В итоге я оставил на ir2153, пусть нету встроенного софтстарта и защиты от КЗ, зато надежно и ничего не бахает уже 2 месяца :)
IR2156, нормально работает на мощностях до 300w, тестил на 600w все как бы работает, но через пару десятков запусков бахают ключи и сама микра! (Кстати стабилитрон остается целый... )
YL3ANC
Сообщение mihelson »
Возможно это связано как то с софт-стартом.
Сообщение ammed »
IMHO: или у нас комплектующие с китайской свалки, или наша квалификация явно недостаточна. Смотрим здесь https://audiosila.com/category/impulsnye-istochniki-/ - Источник питания собран по полумостовой схеме на драйвере IR2156 для усилителя звука мощностью от 400 до 7000 Ватт.
Сообщение kentgaryk »
ammed писал(а):для усилителя звука мощностью от 400 до 7000 Ватт.
Ага! Нагрузи его на 7кВт :))) А китайский усилитель мощность 100500Вт запросто от кроны питаться может, это не для кого не секрет!
Сообщение aleardo »
Дорогие друзья товарищи приветствую всех! Вот на ваял схему блока питания с защитой и дежуркой. Хочу высосать с него 400-450 Ватт чтоб он не сильно напрягался. Просьба покритиковать её на факт ошибок (номиналы, элементы, схемотехника, подключение блока дежурки и т.д.) Бейте, пинайте, в общем слушаю всех.
Сообщение Сергеj »
По полумосту, что сразу бросилось в глаза:
1. До дросселей конденсаторы не ставятся.
2. С такими номиналами в снаберах, задымят как только включишь.
Сообщение aleardo »
Ок, поправим, упустил мальца.
Снаберные цепочки подгледел в ИИП ПК на 400 Ватт, оттуда же изъят трансформатор на перемотку.
Не подскажите, как рассчитать, или уже правильные номиналы оных?
Еще просьба по дросселям. Как правильно рассчитать выходные дросселя?
Сообщение Сергеj »
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3351606#p3351606"]Снаберные цепочки подгледел в ИИП ПК[/uquote]
Та 12 вольт, а у тебя 100 воль на выходе.
Дроссель посчитать в программе Старичка.
Сообщение Сергей_74 »
Aleardo, если запитаете модуль блютуз как у вас нарисовано, поимеете цифровой шум(писк,жужание) в унч от этого самого мдуля. Ему нужно полностью гальванически развязанное питание, поверьте на слово, я только что прошел по этим граблям. Самый простой выход это поствить изолированный dc/dc на выходе для блютуз. Например B0505S, на алике смотрите.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение aleardo »
Сергеj писал(а):Дроссель посчитать в программе Старичка.
Пардон не правильно выразился, не рассчитать дросселя, а высчитать для этого блока, то-есть сколько микрогенри нужно для него.
А про программы старичка знаю, пользуюсь, "респекти уважуха" ему! У меня кстати All_in_one от 06.07.2015 может есть обновления?
Сергей_74 писал(а):Aleardo, если запитаете модуль блютуз как у вас нарисован
А вы пробовали от отдельной обмотки или от тогоже питания что и темброблок, я тоже натыкался на это. От отдельной обмотки шумов я не наблюдал, разве что на максимальной громкости усилителя, без звука еле еле слышен цифромусор. Но я все равно попробую покурить B0505S спасибо.
Сообщение Сергеj »
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3351656#p3351656"]сколько микрогенри нужно для него.[/uquote]
Когда рассчитаешь трансформатор, программа укажет индуктивность дросселя
Сообщение aleardo »
И правда, спасибо что ткнули носом
Мне помог только изолированный dc-dc
-hands made-
[uquote="ammed",url="/forum/viewtopic.php?p=3347389#p3347389"]IMHO: или у нас комплектующие с китайской свалки, или наша квалификация явно недостаточна. Смотрим здесь https://audiosila.com/category/impulsnye-istochniki-/ - Источник питания собран по полумостовой схеме на драйвере IR2156 для усилителя звука мощностью от 400 до 7000 Ватт.[/uquote]
1. Комплектующие оригинальные были (заказывал в свое время на farnell.com или mouser.com , щас там их уже нету) и китайские тоже! Бахают все.
2. Полевики все оригинальные, с вышеупомянутых сайтов!
3. Может руки и кривые, но у меня сделана общая силовая плата под модульные платки управления на ir2153 или ir2156 ! Так вот на ir2156 бахает, а на ir2153 работает уже несколько месяцев! Никаких проблем! ;)
YL3ANC
Сообщение vertigo »
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3351563#p3351563"]Просьба покритиковать её на факт ошибок[/uquote]
Vt2 неправильно включен по схеме. Ключам легче будет если применить софт-старт. Можно будет обойтись и менее мощными ключами. Эти будут тяжеловаты для 2153. Для 450-500 ватт мощности емкости с5/с6 нужны по 1000мкФ. Конденсаторы в выходном выпрямителе вынести за дроссели
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3351585#p3351585"]По полумосту, что сразу бросилось в глаза:
1. До дросселей конденсаторы не ставятся.[/uquote]
Сергей, а как же иип, где дросселей нету-только кондеры после диодов?
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
Мне не попадались. разве что только ИИП для галогенок....
Взять например среднестатистический автомобильный умзч! Там практически всегда нету дросселей! И что самое интересное, сколько я их ремонтировал, я не видел ни одного вздувшегося кондера... А в иип с дросселями постоянно вздуваются...
YL3ANC
