БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Странно, при таких напряжениях на выходе должен быть минус. Попробовать отключить выводы 1 и 5, может они влияют, они чуть не штатно подключены. Или попробовать родной ОУ.
Сообщение Basgurfey »
Телекот, 1 и 5 нога и так не были подключены. У меня одни вопросы. Вы предлагаете найти tl081? У неё же питание другое, придётся транс перематывать. Менять надо все три микросхемы или только одну?
Сообщение Телекот »
Питание у неё ±18в=36в. Заменить надо для пробы только одну проблемную.
А если подать на 081 мои напряжения, не должно быть минуса на выходе, как Вы говорили ранее? Просто микросхему придётся поискать, и это займёт время, тем временем может быть проверить откуда такие напряжения на входах? Что скажете?
Телекот, и другие уважаемые гуру форума, пожалуйста помогите мне довести дело до конца. Какие напряжения в идеале, должны быть на входах операционника для получения ноля? Мои размышления привели к тому, что микросхема не может сформировать ноль на выходе, из-за отсутствия минуса на соответственном плече. Поправьте, если не прав. Кто собирал на МС34071, поделитесь пожалуйста информацией, сколько должно быть на минусовом плече в этой модификации? Какие элементы схемы отвечают за формирование минуса?
Сообщение Martin76 »
Чтобы был ноль на выходе, на базе первого транзистора должно быть ноль плюс падение на переходах, т е порядка +1,2В. Тк эти ОУ не умеют создавать напряжения на выходе близкие к отрицательному питанию и подается небольшой минус питания.
Сообщение kentgaryk »
Basgurfey писал(а):Мои размышления привели к тому, что.....
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3876524#p3876524"]Опер IC 2 запитан неверно. Смотри схему из 1го поста темы, 4 нога должна быть на минусе, а не на земле.[/uquote] Я написал в самом начале, ты что не читаешь а только спрашиваешь? :))
kentgaryk, исправлю и отпишусь!
Сообщение Телекот »
Я лично считал что ты это исправил после первого напоминания об этой ошибке. :kill:
Приношу извинения. В общем зря я пытал ваш мозг, действительно исправил схему и заработало, но радость была преждевременной. Решил настроить ограничение тока и замкнул щупы. На выходе было 3в. На амперметре мелькнула цифра, близкая к 5 а, и блок перестал регулировать напряжение. Нехитрая проверка показала обрыв предохранителя 4А, но после его замены перестало регулироваться напряжение, показывает около 29-29.5 в. Предохранитель горит в последнюю очередь, поэтому оказалось, что пробит КТ819. Поставил другой, вернулся на исходную. Как настроить схему без порчи деталей? Транзистор был поставлен последний. До исправления ошибки с ОУ защита работала...
Basgurfey писал(а):Как настроить схему без порчи деталей?
Не замыкать с размаху выход, а нагрузить на мощный резистор. Потом менять положение токовой крутилки и смотреть напряжение на выходе опера. Возможно надо подобрать резистор шунта. В процессе настройки не допускать превышение максимального тока и максимальной мощности для КТ819 и он останется целым.
Сообщение 111vadim1111 »
[uquote="Basgurfey",url="/forum/viewtopic.php?p=3881971#p3881971"]... довести дело до конца. для получения ноля?[/uquote]
Хоть бы раз, хоть бы одним глазом посмотреть на устройство, для питания которого нужно НОЛЬ вольт. Ребята, нафига вам ноль на выходе??? На выходе и 1 вольт нужен раз в 100 лет одному из миллиона.. Лучше потратьте эти силы на уменьшение пульсаций, повышению стабильности и пр, чем на глупости получения никому не нужных малых напряжений.
111vadim1111, у меня фишка была в том, что после 2.5 вольт в сторону уменьшения напряжение резко увеличивалось до 34 в, т. е. малейшая ошибка в регулировке была чревата выходом волшебного дыма, на котором работает испытуемое устройство. По факту согласен, что малые напряжения не нужны, лично мне бы хватило минимального в полтора вольта, но раз заявлено, что схема должна работать от нуля, значит нужно отрегулировать.
Сообщение 1en2 »
резистор регулировки нормальный ???
1en2, вопрос с регулировкой напряжения у меня сейчас решён, нужно отрегулировать ограничение тока, на днях доберусь до моего блока и попробую сделать то, что советовал kentgaryk. В любом случае спасибо за то что откликнулись на мою проблему.
Сообщение gorg26 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, назначение R-C цепочки R2, C2?
Сообщение Телекот »
получение отрицательного напряжения.
Сообщение AlexBee »
Подскажите, кто как борется с повышением напряжения на выходе, при выключении БП от сети?
У меня - стоит отдельный тумблер по постоянке. Можно, конечно, поставить спаренный, чтобы отключать переменку и постоянку одновременно.
Но, может можно как-то более изысканно?
А то проверял маломощный (ок. 10 мА потребление) микро-мотор на 3 Вольта и выключил БП сетевым выключателем, не отсоединив мотор от клемм...
От 8,2 Вольт (хоть и кратковременных), шугонувших на выход, мотор раскрутился так, что руки еще пол дня тряслись :)
Не зависимо от того, какое напряжение выставлено на выходе, при выключении (около пары секунд) имею эти 8,2 Вольта.
PS
Немного соврал. Если выставлено выше 8,2 Вольт, то всё нормально отрабатывает. А вот если ниже, беда. Установил 3 а, при выключении, получаешь 8. Хорошо, если это моторчик. А если дисплей 3,3 вольтовый запитать и в сети, внезапно, электричество закончится.
Последний раз редактировалось AlexBee Сб сен 05, 2020 02:22:15, всего редактировалось 2 раза.
Там вообще то транзистор специальный стоит, чтобы этого не было. Q2 по вашей схеме, Q1 по первоначальной из первого поста.
Сообщение AlexBee »
Стоять-то он стоит, но... что есть, то есть. Все отрабатывает/работает идеально (КЗ, регулировка тока/напряжения), кроме этой "мелочи". С Q2 что-то не так?
PS
По-моему, по "моей" схеме, это тоже Q1. Разве нет?
https://img.radiokot.ru/files/135897/me ... jt8xe0.jpg
Последний раз редактировалось AlexBee Сб сен 05, 2020 01:15:54, всего редактировалось 3 раза.
Закрыто
