Обязательно определить и устранить причину затирания.
П.С. дисковая пила с якорем, на котором несколько ободранных витков были закрыты паркетным полиуретановым лаком, ходит на производстве уже года четыре.
В даташите есть картинка, как регулировать громкость переменным резистором 1МОм, либо можно регулировать уровнем постоянного напряжения с делителя, дающего напряжение от о,5 до 1,4 В - минимальное / максимальное усиление, даже график есть в даташите зависимости усиления от напряжения на выводе 4.dave310 писал(а):по моей не работает(
А лучше...Martel- писал(а):Можно автополив растений в горшках сделать.
Никто это не оспаривает.Maykill писал(а):плотность воды аж в 800 раз выше чем у воздуха
Кстати да, в аквариуме же часы кислородонасыщения. А тут минута максимум.Upgrader писал(а):Вряд-ли у него большой ресурс, чтобы постоянно воздух качать
Кстати , я не упомянул одну деталь. Исполнение тонометрового насоса может и не включать в себя водозащитуkentgaryk писал(а):В аквариуме центробежные насосы с мокрым ротором
От же ш йопт! Очумелые ручки!!!Maykill писал(а):кусок резиновой трубки+моторчик+ 2-4 ролика
