Мелкие вопросы по теории
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3890224#p3890224"]Вердикт: не покупайте смартфоны марки Fly, у них АКБ фиговая.[/uquote]По моему у них всё фиговое, глюк на глюке, есть негативный опыт. Сервисный центр починил одно, а отдал уже с другой неисправностью. И так каждый раз
Правда аккумулятор там был хороший.
Такой смартфон наверное даже кот обоссыт.
привет. купил себе вот такой трассоискатель. https://aliexpress.ru/item/1349700190.h ... XQEALw_wcB
у него есть приемник и генератор. генератор на выходе дает меандр частотой 1900 гц в инструкции написано, что подсоеденять надо черный щуп генератора на землю, а красны на исследуемый проводник. любопытный какую роль играет черный щуп? приемник и так улавливает сигнал с одного щупа.
предположу, что дело в емкости исследуемого проводника?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3890912#p3890912"]приемник и так улавливает сигнал с одного щупа[/uquote]
Советую почитать про антенны и ПРОТИВОВЕСЫ к ним. и подумать какую роль играет ваше тело в этом процессе.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3891161#p3891161"]а причем тут тело ?[/uquote]
При том, что это второй щуп.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
когда человек пользуется рацией в руке, например, роль противовеса играет его тело.
ребяты, подскажите. (я не совсем понимаю алгоритм.
хотелось бы получить вот такое вот нечто:
имеется смартфон, в квартире, подключенный к интернет через wifi. как можно использовать его как камеру видеонаблюдения, чтоб я на работе смог просматривать что там происходит у меня дома (или не дома, без разницы) в реальном времени через другой смартфон, подключенный к интернет по мобильной связи 4G. тоесть в общем виде я понимаю как должно это выглядеть, но вот что вводить в строку поиска? как сформулировать запрос?
(ну или дайте ссыль на эту тему, желательно видео)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3891890#p3891890"]Поиск по словам "программа для видеонаблюдения на андроид".[/uquote]
по такому запросу выходит несовсем то, что хотелось бы. ссылок много, до конца все еще не просмотрел, но в основном это : 1вар. - отдельные покупные IP камеры, привязываются к смартфону по спец.приложениям. или 2вар. - телефон как видеокамера, по WIFI на другой телефон. (то есть НЕ по интернету, а локально в пределах доступа)
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3891967#p3891967"]по такому запросу выходит несовсем то, что хотелось бы. ссылок много, до конца все еще не просмотрел, но в основном это : 1вар. - отдельные покупные IP камеры, привязываются к смартфону по спец.приложениям. или 2вар. - телефон как видеокамера, по WIFI на другой телефон. (то есть НЕ по интернету, а локально в пределах доступа)[/uquote]
На это есть технические и экономические причины.
Если в квартире есть стационарный интернет
Можно поставить Skype с автоответом: https://www.info-mage.ru/post.aspx?id=2505.
Последний раз редактировалось ypppu Вс сен 13, 2020 15:04:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3891982#p3891982"]На это есть технические и экономические причины.[/uquote]
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3891999#p3891999"]
[/uquote]
а что Вас удивляет? Если не в локальной сети, то устройства должны найти друг друга. Для этого надо держать сервер с известным статическим айпи, куда все будут стучаться со своими динамическими айпи и сервер будет их связывать. Иначе никак. А содержать сервер это расходы. Значит пользоваться такой услугой будут состоятельные клиенты. Ну а если у них есть деньги, то и нормальную человеческую камеру они купят, а не будут городить из телефонов.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
а если делать бесплатно, то отбивать придется на рекламе. а чтобы отбить на рекламе - приложение должно быть популярно в широкой массе. что-то мне кажется даже десятка не наберется на всю страну.
при нынешней цене на китайские IP камеры, смысла нет.
Можно продать старый смартфон на авито, а на эти деньги купить камеру на али. Взять старый роутер а в него 3Г свисток...
Мало того из любой точки мира смотреть можно, так ещё и функция поворота камеры будет и автозапись на флешку по движению и т.п.
Дешёвые дадут унылое качество видео... но смотря для чего? Можно и накинуть чуток и будет хорошее.
Либо купить камеру уже с 3Г. Такие кстати многие опсосы продают.
если запитать промини 168 от внешнего источника то можно ли её подключить в этот момент к усб ?
надо снять данные с уарт но при питании от усб напруга очень сильно проседает
AndTer, единственный затык с 3Г свистком - мобильные операторы не дают белый индивидуальный IP-адрес. Значит он будет серый. Значит нужно, чтобы роутер сам вылезал в интернет, находил в нём VPN-сервер и коннектился, а это юзеру уже сложно. Есть ещё Dyn-DNS и тому подобное, но оно практически всегда платное. Хотя некоторые производители поддерживают свой бесплатный аналог Dyn-DNS.
вы простите, конечно, оказалось что не так и сложно. после потраченного дня на поиски-тестирование остановился на ALFRED-CAMERA. все видно, всё слышно, можно камеры местами менять (зад-перед). всё устраивает. пока не разобрался с записью - куда оно пишет, но и ладно, не больно то и хотелось...
тут вот еще хочу вас спросить.
собрал давеча от нечего делать(ну как бэ... надо было срочно просверлить маленькие отверстия где обычной дрелью не удобно) мини бор-шлиф-дрель-машинку на мотрорчике от детского мотоцикла (12в). но она естественно стартует сразу рывком, что не очень комильфо.. задался вопросом изготовить плавную кнопочку как на шуруповерте, схему вроде видел, - но особо ничего не понятно. КАК там физически всё устроено. понятно, что можно поставить готовую хрень от шурика, НО - этож сначала надо найти-купить этот шурик, хоть и не рабочий(обычно продают без АКБ, в нашем регионе около 500р). что опять не есть гуд. ибо "шило-на-мыло". да и деньги всё же. возможно ли самому собрать такое устройство? и из каких там деталей эта кнопка?
Так поставьте последовательно резистор проволочный с кнопкой, делов-то на 10 мин.
