Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
верно, только стоит не правильно.
Сообщение Devilinall »
Здравствуйте! Переделал комповый бп (tl 494 АТ без дежурки) в регулируемый, работал он исправно, держал нагрузку 15А (автомобильный компрессор), пока в один момент не умер по моей вине. Я поставил два потенциометра - на регулировку напряжения и регулировку ограничения тока, и когда компрессор работал крутнул ограничение тока, через пару минут блоку кирдык. Теперь постоянно сгорают силовые ключи, уже спалил их штук 6. Проверил элементы цепи раскачки - все целое. После первого вылета транзисторов заменил резистор базы (2 Ом) и конденсаторы вместо 50V 1 uf поставил новые на 10 uf, также резистор снаббера поставил на 200 Ом вместо родного на 100(который показывает вместо 100 пятьдесят Ом) Итог такой - в холостую работает нормально, под нагрузкой сразу вылетают силовые ключи. Что еще можно проверить?
Сообщение Телекот »
Нагрузить на маломощную нагрузку и смотреть осциллограммы.
Проверить досконально базовые цепи. У меня один раз было такое по причине плохой пайки одного плеча вторичной обмотки.
Эх, было бы их чем смотреть. Осциллографа нет. Хорошо, буду лопатить базу досконально.
Сообщение Starichok51 »
меняй С945 в раскачке, оба. они накрылись.
Сообщение ЖуЧоК »
Меня терзают сомнения. Подскажите пожалуйста.
Есть напруга со стабилизатора 7824 (24в), надо запитать кулер (12в, 0.28а-- надписи на кулере, реально не мерил). Я уже приготовил стабилизатор 7812 (12в) и конденсатор в нагрузку, что бы запитать вертилятор, но прочитал, что чел решил такую же проблему, просто, подключив кулер через резистор 100 Ом. На выходе у него получилось около 13в. Насколько это правильно? По идее, правильнее, как мне кажется, было бы применить делитель на двух резисторах, рассчитав их мощность и номинальное сопротивление. Как лучше сделать? :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Upgrader »
Правильнее 7812, да с двумя конденсаторами (на входе и выходе рядышком с ней).
Через резистор нежелательно, т.к. напряжение может подскакивать при останове (клине) и сжигать управляющую микросхему вентилятора, впрочем даже при норм работе могут быть провалы нагрузки. Вариант добавить стабилитрон, но опять-же вдруг он когда-нибудь сгорит, не те мощности у стабилитронов... Делитель-печка сожрет огромную кучу энергии да и резисторы надо большие - это не вариант.
Сообщение ЖуЧоК »
Upgrader писал(а):Правильнее 7812, да с двумя конденсаторами (на входе и выходе рядышком с ней).
Там на выходе со стаба 7824 уже стоит емкость (100 мкф), я думал, что там больше ничего не надо, а только после стаба 12в.
Щас попробовал запитать через МЛТ-0.5 100 Ом, пять секунд вент крутится, а резистор-- пальцы обжигает.
Замерил ток потребления на кулере: как всегда-- китайские амперы меньше русских! На номинале 12 в имею потребление 0.18 а. Решил найти напругу при которой получается заявленные 0.28 а, получил, что надо больше 18 в подавать. Наверное для таких пластиковых крутилок это уже не безопасно. :(
вариант с резистором вполне себе работает надо толко правилно расчитать...паралелно мотору обязателен 100мкфарадник
но 7812 или 7809 конечно лучше...
по поводу
Devilinall писал(а):также резистор снаббера поставил на 200 Ом вместо родного на 100(который показывает вместо 100 пятьдесят Ом) Итог такой - в холостую работает нормально, под нагрузкой сразу вылетают силовые ключи.
сделай ка было...если стояло 50ом наверно не зря нахуя полез туда?
Сообщение ВикторС »
Коллеги привет,
Подскажите пожалуйста, как правильно называется шестиногий драйвер MOSFETa SVF2N65F
На драйвере написано:
3270
K6002
Этот драйвер установлен в блоке питания сверлилки Hummer - 12V. 0,4A
Фотография приложена. Драйвер, в корпусе SOT6, отмечен как U1, левее диодного моста DB1 .
Обратной связи, со вторичной обмотки, нет. Интересно понизить выходное напряжение до 9,5В, с сохранением стабилизации.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ВикторС Сб ноя 17, 2018 22:01:21, всего редактировалось 2 раза.
С уважением, ВикторС.
Сообщение korob »
С фото, или хотя бы озвучиванием типа корпуса дело быстрее бы пошло. :roll:
скре фсего обычная шимка которых полно в нынешних теликах там куча аналоф
Сообщение Agaev »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3506809#p3506809"]как правильно называется[/uquote]
Придётся вручную идентифицировать. Для этого сделайте фото платы, срисуйте схему с натуры - хотя бы определите на какие ноги м/с поступает питание, где выход на транзистор, есть ли обмотка самопитания и т.д. Может тогда что-то прояснится.
Сообщение ВикторС »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3506828#p3506828"]С фото, или хотя бы озвучиванием типа корпуса дело быстрее бы пошло. :roll:[/uquote]
korob,
Спасибо за внимание к моему вопросу и дельный совет.
Дополнил свой пост указанием на тип корпуса - SOT6 и фотографией печатной платы с установленным элементом (Обозначен как U1)
Заранее благодарю за помощь в определении марки драйвера. :beer:
Сообщение korob »
ВикторС писал(а):Дополнил свой пост указанием на тип корпуса - SOT6 и фотографией
Совсем другое дело. RM3270T это. :wink:
Сообщение ВикторС »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3506916#p3506916"]Совсем другое дело. RM3270T это. :wink:[/uquote]
Уважаемый korob,
Большое Человеческое Спасибо за быстрый и содержательный ответ! :beer: :solder:
нет ничо проше перемотать 2чку илди намотать поверх новую мотку
Сообщение ВикторС »
Коллеги,
У кого есть схема включения или даташит на ИС драйвера обратноходового преобразователя RM3207T
Пожалуйста, приведите и здесь тоже.
Гугл об этой микросхеме ничего не знает, кроме того, что её продают в китайских интернет - магазинах.
Заранее благодарю.
Сообщение korob »
ВикторС писал(а):RM3207T...
... Гугл об этой микросхеме ничего не знает
Наверное потому что искать нужно RM3270T. :wink:
Сообщение Salk »
Еще раз добрый день. Запустил все таки БП на UC2844 по прошлой моей схеме, дело было в зазоре, увеличил примерно еще на 0.6 мм и БП стал стабильно запускаться даже со слабым мосфетом (который на 800 В и 3 А). И еще увеличил конденсатор на ноге Isense до 10 нФ, стоял 470 pF. (вряд ли из-за этого конечно).
И все же решил пересобрать схему, и запитать ОС от самого БП. а не внешнего. В связи с этим мучает вопрос, как будет вести себя БП, если на ногу управления (инвертированный вход LM358), ничего не подавать, т.е. 0 В. Минимальное напряжение LM358 около 3 В, т.е. пока LM358 не функционирует, БП повышает напряжение, потом включается LM358 и начинает ограничивать напряжение, потом снова обесточивается, и так по кругу. Все верно? Что будет в этом случае под нагрузкой? В случае, когда управляющее напряжение будет приходить, БП будет функционировать, так же как если бы запитал ОС от внешнего питания. Подскажите, пожалуйста, какие подводные камни могут быть. Схема:
И еще вопрос, если запустить БП вовсе без ОС, когда на выходе ШИМ импульсы длительностью около 50%, сгорит сразу? Спасибо.
