Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
Воздух не насыщается.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3859409#p3859409"]Ферриты насыщаются меньшим полем, чем железо.[/uquote]
но и магнитная проницаемость, по сравнением с железом намного меньше. следовательно витков придется больше мотать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение LaserG »
Как понимать фразу "установлен ток возбуждения по шунту 100 А*75 мВ, Uшунта = 27720 мкВ. Какой это ток установлен в обмотках?
Сообщение сэм »
75мВ=100А
27мВ=Х
2класс школы
Сообщение Ivanoff-iv »
так переведи в одинаковые величины и составь уравнение так чтобы из вольтов получить амперы...
кстати шунт д.б. не 100А*75мВ, а 100А/75мВ (или наоборот 75мВ/100А) думаю с этой поправкой проблем с переводом бцть не должно...
Сообщение aletdin »
ребяты! есть такой вот АКБ от нетбука Самсунг. (само устройство без воткнутой зарядки не включается. а если выдернуть штеккер - сразу отрубается) грешу на старость акумулятора. разбрал - на каждой банке по 2.70 примерно. а на каких пинах ОБЩЕЕ напряжение замерить? (с разъема)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
скорее всего уже никак - контроллер определил максимальный износ батареи и заблокировался :( скорее всего даже пережёг управляемый предохранитель (вроде он слева от разъёма на 1м фото) если всё там позамыкать (все защиты) то напряжение на разъёме появится, но ноутбук с этой батареей работать всёравно не станет.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн июн 29, 2020 16:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aletdin »
ну хоть скажите НА КАКИХ ногах должно было быть? очень надо
на крайних
Сообщение aletdin »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3861067#p3861067"]контроллер определил максимальный износ батареи и заблокировался[/uquote]
так напряжение то еще приемлимое вроде... отчего ж он так?
он мониторит много параметров и количество циклов и остаточную емкость и напряжение элементов... одному ему известно от чего он решил себе харакири учинить (ну, может ещё производителю - я искал инфу на интерфейс этой батареи, нашёл только платную программу и та без гарантий)
Сообщение aletdin »
тоесь если даже НОВЫЕ банки воткнуть - бесполезно?
да 100% бесполезно :(
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
но можно у китайцев аналог заказать - выйдет не дороже банок... (сам проверить не успел, ноут умер - отвал чипа, научусь их реболлить - попробую реанимировать)
Сообщение aletdin »
а как предохранитель проверить? - там ТРИ ноги
сейчас платы нету, но там несложно... одна нога на батарейку идёт, другая на разъём, третья внутрь схемы (вроде средняя) - проверить можно прозвонив (сначала по напряжению, а потом, там где его нет - омметром)...
Добавлено after 1 hour 25 minutes 8 seconds:
я думал телефон говенно твои картинки кажет... открыл с компа - то-же самое :( ...
Сообщение aletdin »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3861229#p3861229"]я думал телефон говенно твои картинки кажет... открыл с компа - то-же самое :( ...[/uquote]
они ужаты сильно
Добавлено after 15 minutes 28 seconds:
блин. внезапно... вчера чото сломалось в мышке. теперь ее глючит. надо другую. мышей то есть немного. только вот проблемка - они ВСЕ без кабелей (срезаны, выпаяны). можно ли визуально по плате определить тип подключения USB или PS/2 ? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3861067#p3861067"]скорее всего уже никак - контроллер определил максимальный износ батареи и заблокировался :([/uquote]
купили жене подарок на ДР. ноутбук Acer. Мне он сразу не приглянулся, без двд, без предустановленной системы. но жену устраивал, тем более что подешевле обошелся, чем планировали. и вот на 3й день после окончания гарантии он резко сдыхает. отдали в сц. обнаружили, что сдох контроллер паитания. за ремонт взяли лишь 300 рублей. но!!! Оказалось что сдохли и аккумы водночасье. а до этого нормально работали, хотя ими пользовались лиш раза 4 за весь срок эксплуатации, и то не по долгу.
вот такие пироги с говном порой подсовывают.
кстати аккумы на нем несъемные оказались. чтобы изъять надо крышку снимать, и, к тому же они чем-то залиты в отсеке, типа силиконом. :kill: и проводов с банки выходит штук 6. так что подкинуть что-то внешнее никак без мозгоебства.
а теперь, вот и жестяк посыпался, через год после ремонта
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3861373#p3861373"]купили жене подарок на ДР. ноутбук Acer. Мне он сразу не приглянулся[/uquote]
покупаю б-у шные либо Dell (Latitude, Precision) либо ленововскую серию Think Pad (которые раньше IBM были). Энтерпрайз есть энтерпрайз. И матрицы на порядок качественней, и надежность, и всякие ништяки типа сканер отпечатка пальца, NFC сканер, док станция... Но что ты женщинам обьяснишь :))) , да и на подарок б-у покупать не красиво :dont_know:
Сообщение ypppu »
Открыть документацию на микросхему. Ну или опытным путём: плюс подключить к плюсу, минус к минусу, остальные два как-нибудь (если не завелось, перекинуть их местами).
Сообщение kolar »
Товарищи, подскажите пожалуйста кому не лень - если можно в двух словах разницу между LM386 и LM386N .
(заказывал 386 прислали 386N)
Вернуться в «Теория»
