Сообщение Iggis »
Egorka писал(а):Я 5 штук таких сделал
Скажите, а пункты меню "корекция в +" и "корекция в -" (в той статье) - это установка времени или коррекция ухода часов?
uldemir, спасибо. Нужно учить матчасть...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение RoboC »
Корекция.
Сообщение TESLight »
bss писал(а): Есть еще вот с таким логотипом:
Вах, интересно! Уже вторая микра не Интеграловская всплыла... Так и коллекцию соберём)
Сообщение mss_ja »
в продолжение темы преобразователей.
Сообщение voyna »
mss_ja писал(а):в продолжение темы преобразователей.
вот если б ты указал параметры индуктивности, это было бы продолжение темы))),
а так, просто фото-сессия преобразователя, компактно красиво и не более.
все кто разводил ПП самостоятельно пришли к такому минимализму.
Например, у меня заготовлено десяток разводок преобразователя HV, разной формы и площади,
для быстрой вставки в ПП часов или других устройств.
Кстати, как-раз вчера купил такие маленькие по габаритам индуктивности SDR0805 d=8mm/h=5mm 330мкГ 600мА.
Хочу проверить эффективность их работы, в чем сомневаюсь ... так как намотаны они проводом <0.25мм
Сообщение mss_ja »
voyna писал(а):вот если б ты ..
нет никаких секретов. схема стандартная..
а показать хоть половину Ваших конструкций-изделий? думаю многим было бы интересно.
свежие идеи всегда приветствуются. :beer:
Сообщение suslogon »
драйвер сделали на транзисторах? не стали маленький ставить, как я в своем мини преобразователе? :)
так что все-таки за катушка у вас и какова нагрузочная способность преобразователя в итоге?
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):так что все-таки за катушка у вас и какова нагрузочная способность преобразователя в итоге?
драйвер не ставил.. по цене они "кусаются". :dont_know:
платку сделал "для разминки" хотя может и закажу "заводские". вроде не плохо получилось.
дроссель :facepalm: "имя " его я не знаю. нашел в "закромах".
по нагрузке подключал на 6 ти ламповые ин 18. тянет норм. особо не греясь.
ток-характеристики не мерил
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):ток-характеристики не мерил
Вот это неправильно. В этом же весь перец.
А хде керамика параллельно вв-электролиту? Меня недавно учили, что без нее плохо и опасно...
Вообще, вместо электролита можно и керамический поставить. 2.2мкф-250в размером 5х6мм
Например:
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):
mss_ja писал(а):Вот это неправильно.....
:) будет время прощупаю ее.
керамику.. пока не вижу смысла.
а насчет других кондеров окромя электролитов на выходе. пробовал.
результаты были печальными.
вернулся к электролитам.
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):других кондеров окромя электролитов на выходе. пробовал.
А конкретней?
(купил керамику с маузера, с X7T, не выбрасывать же)
Последний раз редактировалось Iggis Пт фев 06, 2015 11:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Например:
также требую подробностей!
может левак керамика попалась?
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):также требую подробностей!...
может и "левак" :dont_know:
один треснул и коротнул наглухо.
со вторым чуть по другому. со временем появилась утечка.
работало вроде все норм. потом начал греться преобразователь.
долго искал причину. оказалось-кондер.
похоже на брак или левак :)
Сообщение mss_ja »
вполне возможно. но больше с выходными кондерами нет желания экспериментировать. :facepalm:
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а): нет никаких секретов. схема стандартная..
Именно этой стандартной схемы с тразисторным драйвером ключа и не нашел :cry:
Целеуказали бы, пожалуйста.
А в тех "стандартных схемах", которые уважаемые коллеги рекомендовали ключ вообще без драйвера управлялся. Нужен ли он? Проясните нубу пожалуйста :-)
Последний раз редактировалось LastOne Пт фев 06, 2015 11:55:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение voyna »
uldemir писал(а): Но есть еще одна штука: ток насыщения индуктивности. Он далеко не бесконечен. И если ток достигает насыщения - индуктивность становится равной 0
тут спрашивали - как узнать этот ток насыщения?
в даташите, на упоминаемые мной выше индуктивности SDR0805 http://www.farnell.com/datasheets/1695378.pdf,
производитель указывает ток насыщения (I saturation).
керамику 250В на выход купил пару месяцев назад, но побоялся ставить))), даже не тестировал.
а причина тому, просмотр сайтов про "ФУФЛО".
Последний раз редактировалось voyna Пт фев 06, 2015 12:19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
LastOne писал(а):Целеуказали бы, пожалуйста.
http://robocua.blogspot.ru/2014/07/nixie-clock.html
Сообщение Iggis »
voyna писал(а):производитель указывает ток насыщения (I saturation).
По таблицам в том даташите видно, что ток насыщения % на 30 выше тока максимального. То есть можно прикидывать.
voyna писал(а):просмотр сайтов про "ФУФЛО".
Что за фуфло? Если я купил деталь от солидной конторы, это гарантирует нефуфло?
Таки надо протестировать эти вв керамические кондеры...
Например:
просто брать надо не на али или ебеях с рук из кетая за копейки и не с лавки в митино, где даже тип не скажут, а более-менее проверенных конторах. я например беру в элитане и смп
Вернуться в «Умные мысли»
