Сообщение RoboC »
Как и говорил, собрал вторые часы и уже подарил :) .
Сообщение Slavka_93 »
У вас в первом посте все так аккуратно оформлено, но ссылки на схемы не рабочие(
Может кто поделиться схемой часов для ИН-8? Отдельное спасибо за разведенную платку)
Сообщение Умка »
Slavka_93
Посмотри у RoboC в блоге, там большинство наших проектов.
http://robocua.blogspot.ru
Умка писал(а):Slavka_93
Смотрю, ИН-8 вообще не востребованы :( А у меня только такие. Возможно использовать ИН-8 в за место других ламп, соблюдая цоколевку?
Сообщение xSanders »
Slavka_93 писал(а):Возможно использовать ИН-8 в за место других ламп ?
Да можно но с учетом того что необходимо будет переразвести плату под цоколевку ваших ламп
Сообщение woddy »
можно НЕ СОБЛЮДАЯ цоколевку. там пара ног перепутаны в сравнении с ин-14 (это если ин-8-2 сравнивать). у ИН-8 не помню точно, смотри справочник или проверь методом тыка
отличные лампы, радуйся.
у тебя панельки под них есть? а то может проводками сделаешь нужную цоколевку и всё
Сообщение Iggis »
Slavka_93
В этом проекте (автор SLvik) можно использовать любые лампы без переразводки платы - катоды переназначаются из меню (кроме точек).
В блоге есть несколько вариантов реализации, искать по имени автора.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Спасибо за ответы! Нет, панелек под них нет. Вот и думаю сделать проводками нужную цоколевку, но тогда замена будет более затруднительна.
Сообщение Dark_Rider »
новые часы на ин-18 буду под родные цоколя делать, весь этот колхозинг плохо сказывается на здоровье ламп, если не угадаешь с размерами под цоколь(
Сообщение uldemir »
Slavka_93 писал(а):Спасибо за ответы! Нет, панелек под них нет. Вот и думаю сделать проводками нужную цоколевку, но тогда замена будет более затруднительна.
Если вас не напрягает, то что лампы будут стоять "высоко", то многие тут делают "панельки" из контактных частей разъёмов ГРПМШ или импортных D-SUB (от LPT, COM, VGA) гнездовых частей. Надо только на печатке для них правильно площадки разместить. Чертежи есть в книге Кацнельсона.
Сообщение Iggis »
Slavka_93 писал(а):панелек под них нет ... проводками нужную цоколевку ... замена будет более затруднительна.
Зачем же паять проводки, когда можно поставить лампы на штырьках: тыц, тыц. Примерно так получится (автор часов Ruman).
Тонкие (китайские) - 11мм от платы до баллона, "широкие" (из разъема) - 8мм.
Например:
Сообщение Ruman »
RoboC писал(а):
mss_ja писал(а):http://robocua.blogspot.ru/2014/07/nixie-clock.html
Не надо повторять бездумно схему со ссылки. Она нарисована КАШАКом не правильно :twisted: .
Делитель на ОС, тоже не вызывает доверие :dont_know:
На печатной плате у КАШАКа ошибок нет и номиналы подписаны правильные . Как же хорошо, что я переделывал печатку под себя и поленился свериться со схемой.
Накрутил новый дроссель на 240мкГн. частотозадающий конденсатор остался тот же, 390пФ. на 510 в магазине нет. Разницы в нагреве не заметил, так же греется до 50-60 градусов на высокой яркости. Видимо всё-таки надо брать гантельку для дорсселя побольше.
Ruman писал(а):В своих часах будильника не планировал, но если простой, на часы-минуты, то добавить сложности не составит.
- я наивно полагал, но не тут то было. Оказывается контроллер не резиновый, прошивка с будильником в него тупо не влазеет. Я пытался, честно :(
Окончательный функционал таков. часы, дата, температура, 4 режима отображения 1. только время. 2. время-дата. 3. время-температура. 4. время-дата-температура. Плавная смена цифр. Авторегулировка яркости, в качестве датчикао свещённости фоторезистор, 4 уровня яркости. 3 режима работы точек, 1. точки не светят. 2. точки мигают раз в секунду. 3. точки горят постоянно. Во время отображения температуры и даты горит только нижняя точка.
Ну и для тех, у кого вдруг возникнет желание повторить проект.
IN-18.rar
(198.6 КБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось Ruman Сб фев 07, 2015 21:54:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Ruman писал(а): Я пытался, честно :(
Окончательный функционал таков. часы, дата, температура, 4 режима отображения 1. только время. 2. время-дата. 3. время-температура. 4. время-дата-температура. Плавная смена цифр. Авторегулировка яркости, в качестве датчикао свещённости фотодиод, 4 уровня яркости. 3 режима работы точек, 1. точки не светят. 2. точки мигают раз в секунду. 3. точки горят постоянно. Во время отображения температуры и даты горит только нижняя точка.
Спасибо за старание,не влазит,значит не влазит.
Сообщение Iggis »
Ruman писал(а):Окончательный функционал таков
Будильник в часах на ИН18, по-моему не нужен, это больше декоративная вещь. Будильники надо делать на ин12, чтоб спросонья рукой хлопнуть можно было :)
Сразу есть вопросы:
- Во 2...4 режимах периоды показа времени, даты и температуры какие?
- У температуры сколько знаков и в каких разрядах отображается?
Для температуры лучше бы верхнюю точку включать, типа градусы, для даты нижнюю, или обе (имхо).
Вы б мануал написали бы по пользованию...
Попробуйте кондеры 2 по 390 параллельно, хотя не думаю, что они сильно повлияют... Вот дроссель да, надо бы покруче. Как там uldemir писал, с током насыщения побольше и с добротностью повыше.
Как насчет корпуса? Есть идеи?
Например:
Сообщение Ruman »
Iggis писал(а):Сразу есть вопросы:
Период раз в минуту, на градусы и дату по 3 секунды.
Температура: градусы на первой и второй ламмпе, десятые доли на третьей, четвёртая не горит. точка располагается между целыми и десятыми долями градуса.
Iggis писал(а): Попробуйте кондеры 2 по 390 параллельно, хотя не думаю, что они сильно повлияют... Вот дроссель да, надо бы покруче. Как там uldemir писал, с током насыщения побольше и с добротностью повыше.
Про 2 кондёра тоже думал, только полосочка с этими кондёрами куда-то подевалась....
бОльший дроссель не хочется ставить, он влезет только вертикально и неизбежно увеличит высоту платы, а тот что стоит сейчас итак вровень с началом баллонов ламп
Iggis писал(а):Как насчет корпуса? Есть идеи?
есть, но раньше весны до их реализации я не доберусь
Сообщение uldemir »
try number two with max6920:
Плата после травления и сверловки.
Плата с напаянными детальками.
Вид со стороны деталей с противоположной от пайки стороны.
Часы в рабо... ой, блин, батарейки в фотике сели.
Ладно, вот схема:
Анодные ключи - классические (в моём понимании), преобразователь из dos4ever.com - самая лучшая схема (управление хоть чуть-чуть на ШИМ похоже, в отличии от). От моста отказался, оставил один транзистор для защиты от переполюсовки. Микроконтроллер stm8L101k3t6
Фирмварь показывает время ЧЧ:ММ, при этом есть возможность включить или выключить ведущий ноль. Две градации яркости. Пониженную можно выбрать одну из 16 градаций. Установки запоминаются в eeprom микроконтроллера. Есть будильник (запоминается в RTC). Аппаратно разведён интерфейс 1-wire, но в фирмвари поддержки нет. Не вижу надобности в часы встраивать какой-то убогий термометр. Комнатная температура не интересна, а для уличной нельзя отобразить внятный минус.
Сообщение Умка »
uldemir
Аккуратная плата получилась :) :beer:
Пару вопросов: под чего чего вырез и что за кнопки под колпачок, они угловые?
____________
Про термомерт полностью согласен, это мельтешение быстро надоедает.
Сообщение uldemir »
Вот под кого вырез - туда втыкается перпендикулярно плата с лампами. У меня ИН-8-2, но можно сделать и под любые другие. Кнопки типа: OMRON B3F-3152. Колпачки квадратные где-то должны в кулёчке лежать. Надо надеть.
А вот и пруф, что схема работает:
Пока без корпуса. Этот кусок гнутого оргстекла просто первая попытка такого изгибания. Получилось плохо, но теперь немного понятны подводные камни, которые будут при гибке. Главное, нет идей как сделать точную гибку, чтобы все пазы вошли в детали как надо.
Хотя, могу хоть сейчас эту плату вставить в корпус такого типа: http://robocua.blogspot.ru/2013/12/lego ... r-8-2.html (как хорошо, что где-то сохранились картинки...). Потому как плата сделана именно под этот корпус и у меня есть второй набор оргстекла для этого корпуса. Недо только 3 отверстия просверлить и 2 из них раззенковать.
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):Кнопки типа: OMRON B3F-3152. Колпачки квадратные где-то должны в кулёчке лежать. Надо надеть.
Спасибо! У меня обычные, хотел найти угловые.
Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):Плата после травления и сверловки
Красота! Люблю перфектно сделанные платы, а не так что контакт есть и ладно..
uldemir писал(а):первая попытка такого изгибания ... как сделать точную гибку, чтобы все пазы вошли в детали как надо
Вы своими руками гнули? Как?
Где-то в сети попадался способ, как человек грел оргстекло над нихромовой проволокой, потом быстро гнул на нужный угол..
Мне кажется, надо сначала гнуть, а потом обрезать и делать пазы...
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
