Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение korob »
Нужен. Каждый конденсатор работает в своём диапазоне частот.
Сообщение xterro »
Подскажите, EPROM с УФ стиранием, есть ли у них какое-нибудь преимущество перед EPROM с эл.стиранием? Применяются ли УФ ещё в разработках, да и имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются, вот хочу понять в чем цимес )
Сообщение city77 »
xterro писал(а): имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются
и вернуться лет на 20-30 назад..)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Главный дефект - ограниченное число циклов стирания-записи. Несколько десятков раз. Потом начинается "недержание мочи". То есть искажение инфы через время после записи. Не факт, что купите абсолютно новую микру. По ней же не видно. Может она тертая-перетертая. Ультрафиолет их деградирует. А с новья - они очень хорошо работают. У нас в приборах с 87 года, и инфа живая.
Они давно не производятся. Разрабатывать под них схемотехнику смысла нет.
Сообщение киракосян ашот »
Всем привет! Подскажите,кто знает,схему включения и коэффициент деления микросхемы кр570тм1
Сообщение salyamkamrad »
Привет. Цоколевку и параметры знают Яндекс и Гугль. Коэффициент деления... Какой может еще быть коэффициент деления у триггера кроме двух?
Ну может там не один триггер внутри? А цоколевку я нашел,но смущает наличие 2 входов D и 2 входов С,их надо замыкать друг с другом и включать как обычный D триггер в режиме деления частоты или как-то по-другому их соединять?
Сообщение Enman »
Судя по всему, то можно соединять. См.схему декады 200 МГц от частотомера Ч3-63.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1368612909
Сообщение Martel- »
Говорят, что микросхему К155ИД3 можно переделать с 16 выходной, на 8-ми водную.
То есть, ополовинить.
Есть у кого такая схема?
По принципу бегущих огней, только не 16 огней (светодиодов) а на 8.
По принципу как на этой схеме:
https://diodtech.ru/podklyuchenie-sveto ... iodov.html
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Говорят, что микросхему К155ИД3 можно переделать с 16 выходной, на 8-ми водную.
Легко - просто не использовать старшие (с "8" по "15") выходы, и соответственно вход старшего разряда "8". :) :)) :wink:
Martel- писал(а):По принципу бегущих огней, только не 16 огней (светодиодов) а на 8.
А вот считать до 8 это уже задача счётчика. :wink: В данном примере входы счётчика "R" и "&"(выв.2 и выв.3) вместо земли соединяем с выходом счётчика "8" (выв.11). :roll:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Легко -
Если я такую схему нарисую, по Вашим подсказкам, скажете правильно или нет? :)
Так?
А 18-19 выводы ИД3 не надо переделывать?
Сообщение petrenko »
Вы забыли подать что-нибудь на 20-ую "ножку" 155ид3 ( вход с "весом"=="8" ) , нельзя оставлять "висящим в воздухе" вход.
Сообщение Martel- »
petrenko писал(а):Вы забыли подать что-нибудь на 20-ую "ножку" 155ид3
На массу её? Или на плюс?
Сообщение korob »
Как душе угодно. :) Если на землю (лог."0"), то бегущий огонь надо снимать с выходов "0"..."7", а если на питание (лог."1") то с выходов "8"..."15". :wink:
Martel- писал(а):А 18-19 выводы ИД3 не надо переделывать?
Зачем? :?
P.S Вот так примерно: :wink:
(85.98 КБ) 635 скачиваний
Сообщение Martel- »
О!! Спасибо всем!
И доброго всем дня :)
И попутно вопрос образовался, по этой же схеме.
Например, если я хочу немного регулировать время свечения каждого светодиода. То есть, регулировка периода.
Но надо вместо генератора на ЛА3 ставить генератор с регулировкой импульса, скважности?
На микросхеме К174ХА11 подойдёт?
Описание: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5111
резистором R1 можно изменять скважность от 20 до 50%.
М?
Сообщение korob »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3352096#p3352096"]Например, если я хочу немного регулировать время свечения каждого светодиода. То есть, регулировка периода.
Но надо вместо генератора на ЛА3 ставить генератор с регулировкой импульса, скважности?[/uquote]Не только (если я правильно понял :roll: ), ещё надо будет один из разрешающих входов ОЕ (выв.18, выв.19) дешифратора оторвать от земли и объединить его со входом С1 (выв.14) счётчика.
Martel- писал(а):На микросхеме К174ХА11 подойдёт?
:facepalm:
Нет, от слова совсем. :( Смотрите в сторону 1006ВИ1 (555). :)
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Нет, от слова совсем. Смотрите в сторону 1006ВИ1 (555)
Я раньше и смотрел в сторону 555, с регулированием скважности.
Вот эту (только без полевого)
Но потом увидел эту ХА11 и подумал, что она как раз для этого случая.
Ну тогда на 555 с отрывом ног 18-19 и посадкой их на 14 ие5
korob писал(а):Не только (если я правильно понял ),
Я думаю что правильно.
Спасибо, картина понятна.
Сообщение Дегтярёв »
Подскажите такую микросхему, триггер или что-то ещё.
Если первой ноге есть напряжение, то, на второй висит ноль.
Потом, если на первой ноге напряжение пропадает, то на второй появляется.
А вообще, желательно, чтоб на второй появлялось с задержкой.
Посоветуйте микросхему.
Любой инвертор типа 155/555/531/1533лн* или "буржуинский" аналог.
( только насчёт назначения "ног" "первой" и "второй" - см. справочники , там они по разному , то есть не обязательно по порядку )
А если не абы какая, а нормированная задержка нужна, то советую изучить устройство и.м.с. типа 155/555/531/1533аг*
Сообщение Enman »
такая микросхема называется инвертор....непонятно какого уровня вам нужны напряжения и токи...
в общем случае для примера и NE555 подходит (сигнал на 2 и 6, 3 -выход)...
