Фотоархив ваших устройств!
Сообщение SergVi »
Prospero, отличные конструкции! :beer:
Вопрос: с какими наушниками слушаете?
Источник? Впечатления?
Сообщение Avarges »
Prospero писал(а):А вот мои детища:
Первый это усовершенствованный клон усилителя для наушников Lehmann Audio Black Cube Linear (оригинал которого умудряются впаривать по 35к :facepalm: )
Второй - простой усилитель на LT1206 (можноLT1210)
Это точно, аудиофильскую хрень хотят впарить задорого. Сам я вообще не понимаю зачем нужны усилители к наушникам. Вот у меня наушники 64 Ом, от звуковухи если на полную включить можно слегка оглохнуть. От кассетного плэйера тоже неплохая громкость... гм. Где ж такие выходы слабенькие, что усиливать надо???
Вот говорят наушники 300 Ом отличная штука, фоновый шум в них вообще отсутствует - может для них?
А сделано у вас аккуратно, отлично.
Сообщение FreshMan »
Prospero, с какой целью радиаторы покрасили в черный цвет ? :tea:
Tell Me The Truth
Avarges, усилитель наушникам нужен не для повышения громкости, а для повышения качества звучания! Самый наглядный пример - знаменитый "Усилитель Семынина", по сути - просто эмиттерный повторитель, но звучание действительно улучшает... Дело в том, что ОУ, используемые в большинстве "ширпотребовских" источниках, имеют резкую зависимость уровня искажений от сопротивления нагрузки. Увеличивая сопротивление нагрузки - снижаем искажения. Далее, у большинства усилителей выход на наушники образуется делителем из пары резисторов, довольно большого номинала (и даже у большинства портативных плееров в выходные цепи установлены резисторы!), это снижает демпфирование (и влияет на искажения в области низких частот!), наушниковые же усилители имеют низкое (или, что лучше - регулируемое...) выходное сопротивление...
Сообщение DiGiCat »
As писал(а):А почему никто не пытался для измерения мощности использовать стандартную микросхему-преобразователь мощность/частота, из электронного счётчика электроэнергии? Их сейчас много идёт на свалку..
Там обычно используют шунт или токовый трансформатор... в качестве датчика тока...
Датчики-то есть, но они вроде в магазинах немного больше ~50р... :roll:
Allegro серии ACS7хх, LЕМ и т.д. ПДФки есть по применению...
Было чутка на форуме про измерения:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=15577
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=30575
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=31036
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Avarges »
As, убедительно. Низы и вправду что-то мне не особо нравятся, хотя наушники за 4000. Собрать что ли усилок. Без осциллографа наверное нереально его хорошо сделать? Ох уж эти аналоговые схемы :)
Для сборки Семынинского осциллограф точно не понадобится! :)) Там и деталей-то - десяток... :))
Только (не устаю всем повторять...) в исходную схему нужно добавить резисторы в цепь вывода базы каждого КТ602, ом по 100, иначе входные конденсаторы самым аудиофильским образом влияют на звук! :)))
Сообщение Satyr »
А где её взять?
Ты прям как в лесу живешь... Ну нет в радиусе 5 минут пешком от дома, почта то существует ?
Набери в гугле stpm10 стоит от 70р, по SPI отдает активную, реактивную мощность, напряжение,ток , частоту и т.п.
Есть у меня такие, но проблема там, где ее не ждали - токовые шунты раздобыть за адекватные деньги трудно. А токовые трансформаторы и вовсе по цене счетчика в сборе.
Сообщение РадиоЛоматель »
Ну вот, как всегда :)
Целью было изготовление именно показометра из того, что лежит дома у каждого радиолюбителя и пылится.
А тут такие сложности: заказывать, пересылать по почте.. Соглашусь, конечно, что у моего устройства вряд-ли высокая точность, но она то мне и не была нужна. Просто приблизительно прицениться к тому, сколько какой прибор жрет электроэнергии.
Кстати, в нижнем диапазоне приборчик обладает довольно высоким количеством отсчетов АЦП на один миллиампер (а именно 2 с копейками). При соответствующей калибровке, думаю, довольно точно получится.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Электрический кот
Сообщение Treicer »
А вот мое так сказать творение..без корпуса пока что, т.к корпус будет заказываться для всего БП, а это преобразователь в двуполярное напряжение из однополярного
(232.88 КБ) 666 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение AcousticManiac »
Ахтунг!! Нетрадиционный мультиметр!!11!1одинАДИН!!! :))) :))) :)))
Сообщение DiGiCat »
РадиоЛоматель писал(а):Ну вот, как всегда :) Целью было изготовление именно показометра из того, что лежит дома у каждого радиолюбителя и пылится.
По поводу показометра "за выходной" одни положительные... :beer:
По датчикам мнения немного разошлись:
Сообщение BoRtO »
Станок С ЧПУ :))
собирал даное чЮдо около 5 месяцев, потратил на все приблизительно 150 грн :))
(128.27 КБ) 1355 скачиваний
(197.21 КБ) 1242 скачивания
(144.38 КБ) 1148 скачиваний
(209.5 КБ) 1123 скачивания
(203.83 КБ) 1248 скачиваний
Сообщение BoRtO »
(113.65 КБ) 1125 скачиваний
(130.37 КБ) 1041 скачивание
(136.56 КБ) 1087 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
Станок С ЧПУ :))
когда же уже я займусь соорудить :( :))
Сообщение BoRtO »
сейчас и видео сделаю :)
КПІ РТФ!
Сообщение Avarges »
Видео интересно будет. Это в будущем будет станок для сверловки?
Сообщение BoRtO »
станок для сверловки/фрезеровки/выжигания/рисования. ВО как. :)))
http://www.youtube.com/watch?v=SdFN8ofn ... e=youtu.be
КПІ РТФ!
Сообщение DiGiCat »
Почему он там не "Hello, world!" царапает? :)))
Сообщение Rinon Ninqueon »
BoRtO, зачёт :))
где движки брал?
Сам себе Гилмор
