Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Gur_man »
Coolish, мощно смотрятся! поздравляю. :) :beer:
Кто-нибудь подскажите пожалуйста, нашел дешифратор КР514ИД2, какую к нему транзисторную сборку можно (напрямую) прицепить для управления ВЛИ, ULN2803A вроде-бы, или там другая нужна?
Сообщение suslogon »
по идее любую с подходящими токами и напряжениями
Сообщение uk8amk »
Если по второй схеме включения, то ULN2803 подойдет вполне.
Сообщение m.ix »
а по первой можно взять аналогичные верхние ключи TB627xx
Сообщение Gur_man »
uk8amk, сейчас в описании ULN глянул;
То есть, нужно каждый вход на +U подтянуть? И как я понял, питание на COM не подавать, а просто каждый сегмент подключить через резистор к +24В...?
(Примерная схема)
m.ix, а можно поподробнее? Конкретную модель, а то по TB627 поисковик в магазине ничего не дал.
Сообщение m.ix »
Сообщение uk8amk »
У 514ИД2 выход с открытым коллектором, поэтому для нормальной работы его надо подтягивать резистором к +.
COM нужен только для индуктивных нагрузок типа двигателей, соленоидов и пр.
Вторая(правая) схема мне чем не очень нравится - это то, что аноды питаются через резисторы. Для маленьких индикаторов может быть норм. Но допустим у меня на каждый анод должно быть 2-4мА. Поэтому резисторы должны иметь значение в пару килоом и на потушенных сегментах могут греться попросту расходую энергию на тепло.
Сам хочу попробовать TD62783, но не получается попасть в магазин где его продают.
Сообщение Gur_man »
Понял, значит у TD62783 подаю на Vcc +24В и подтягиваю выходы ИД2 к +. (Как на схеме с ULN только без R3 и R4.)
m.ix, uk8amk, спасибо за помощь, еще один шаг к постройке часов на ВЛИ проделан. :beer:
Сообщение uk8amk »
С микрухой TD62783 и первой схемой включения может случиться затык. Дело в том, что на схеме нарисованы транзисторы PNP включенные по схеме ОЭ. Для открывания им требуются импульсы противоположной полярности, что и обеспечивает выход ОК дешифратора ИД2. См. таблицу истинности здесь http://tec.org.ru/board/127-1-0-470.
А схема TD62783 работает как повторитель напряжения т.е. ей нужны неинвертированные сигналы(см. график снизу 4-й стр. даташита).
Сообщение m.ix »
точно не скажу
у дешифратора 176ИД2 или 176ИД3 есть один управляющий контакт, который инвертирует выходы.
не проверял, хотя собирал сеи часики но не на ИВЛ
Сообщение sergeisams »
m.ix писал(а):у дешифратора 176ИД2 или 176ИД3 есть один управляющий контакт, который инвертирует выходы.
Есть такой http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh10.htm . Нога № 6 - управление инверсией.
Сообщение Gur_man »
Спасибо всем ответившим.
176ю серию у нас найти будет сложно, если найду, её и поставлю.
Еще вопрос по дешифратору, там есть вход "Г" отключающий все сегменты, если их отключить, но при этом оставить питание накала и на сетке +24В, люминофор будет выгорать при этом?
Сообщение uk8amk »
Gur_man писал(а):176ю серию у нас найти будет сложно, если найду, её и поставлю.
Попробуйте еще посмотреть серии 74HC/AS/ALS и CD4000 т.к. большинство совковских микросхем было содрано с западных образцов.
Если вы отключаете сегмент и люминофор не светится то с чего он должен выгорать?
Сообщение Гефестион »
Только на выключенные сегменты желательно подавать запирающее напряжение (примерно -5В), иначе при наличии напряжения на сетке возможна небольшая засветка.
Да, и ещё, в цепи сетки течёт почти такой же ток, как и в цепи всех сегментов. Так что отключать только сегменты, оставляя при этом напругу на сетке, может быть неэкономично.
Сообщение Gur_man »
uk8amk, спасибо, попробую посмотреть, еще на днях случайно нашел у себя коробОк с КТ361, видимо зря я тут поднял всех с этими микрухами, но зато узнал много нового. :)
С ВЛИ мало знаком, знаю только что они выгорают быстро. :)
Гефестион, понятно, я просто хочу с ИК датчиком на движение побаловаться.
Схему хочу из соседней ветки по ГРИ взять.
Сообщение SLvik »
Можно просто накал отключать, это больше мбережёт индикатор.
Сообщение Zorndaik »
SLvik писал(а):Можно просто накал отключать, это больше мбережёт индикатор.
Я где-то читал, что частое включение-отключение накала тоже ему вредит.
Кстати, не подкинете ссылку на схему с ИК? В газоразрядной ветке я видел только схему с микрофоном.
Да, накал лучше не трогать. По крайней мере, не стоит часто включать-выключать его. А если и выключать, то сначала необходимо отключить напряжение на анодах и сетках, и только потом накал.
Сообщение Gur_man »
Zorndaik писал(а):Кстати, не подкинете ссылку на схему с ИК? В газоразрядной ветке я видел только схему с микрофоном.
К сожалению у меня такой нет, сам думаю куда его лучше воткнуть.
П.С. Не думал что с этими индикаторами все так сложно... :)))
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Да, накал лучше не трогать. По крайней мере, не стоит часто включать-выключать его. А если и выключать, то сначала необходимо отключить напряжение на анодах и сетках, и только потом накал.
Тут палка о двух концах...
Просто отключать анодное оставляя накал тоже не хорошо для индикатора.
Если накал отключать пару раз в сутки - ничего страшного не будет.
К примеру большинство хороших DVD плееров (Sony, Panasonic) отключают накал при переходе в дежурный режим.
Вернуться в «Умные мысли»
