Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Mr.Ross »
Ребят , помогите с микрухой, немогу найти. що за тэке! 8702 вторая строка gjfc кроха 8 лапая.
Сообщение Акира »
Помогите опознать принесли робот пылесос. Сказали не работает одна щётка. При этом он вообще не вкл. Сказали был у другого ипстера. Разобрал на одной щетки стоял 12w sot23 поменял он сгорел. А на второй 22jf его не кто не трогол щётка работает. Не могу наити что это. Помогите.
Сообщение Nikvasof »
[uquote="frady71",url="/forum/viewtopic.php?p=4163844#p4163844"]Доброго времени суток! Сгорели конденсаторы на видеокарте GTX760, а схему нигде найти не могу. Может кто-нибудь сможет подсказать номинал сгоревших деталей?
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/147177/medium/2q82gr901n.jpg][/uquote]Для начала убрать все какахи до контактных площадок (если они остались), проверить на них отсутствие КЗ, потом разбираться с номиналами. Верхние скорее всего стоят в параллель большому. Что-то мне подсказывает, что КЗ не уйдет, хотя могу и ошибаться :(
Сообщение slope »
Помогите определить компонент, или направьте где можно поискать... В расшифровках не нашел данную маркировку.
Сообщение korob »
MMBZ20VA.
Сообщение slope »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4169195#p4169195"]MMBZ20VA.[/uquote]
Спасибо)
Сообщение migelle0411 »
Помогите пожалуйста распознать элемент! Два одинаковых Q5 и Q4 Плата от повербанка
https://img.radiokot.ru/files/148172/me ... mzn3bq.jpg
Сообщение >TEHb< »
Судя по всему это полевички. Используются совместно с микрухой DW01А, которая стоит рядом. Как они погореть умудрились? Вероятно, это следствие, а не причина.
Тоже удивляюсь,повербанк не мой... Плата вот такая - https://c.radikal.ru/c39/2202/49/9a2c623dbdf8.jpg
А выпаяный чип (регулятор напряжения) - IP5328
Это повербанк QUMO QC/PD 26000 мА/ч
Сообщение Pavel77 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что за IC? Стоит в зарядке с функцией быстрой зарядки. Может описание или аналоги кто знает? Спасибо
(172.79 КБ) 102 скачивания
Сообщение korob »
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4173069#p4173069"]Подскажите пожалуйста, что за IC?[/uquote]Синхронный понижающий ШИМ конвертер. :)
Pavel77 писал(а): Может описание или аналоги кто знает?
KTG8806 представляет собой синхронный понижающий преобразователь постоянного тока с минимальным применением, высокой производительностью, стабильностью и надежностью, а также выдерживаемым входным напряжением до 30 В, который может обеспечить точное постоянное напряжение и постоянный ток.
KTG8806 не требует внешней компенсации и может полагаться на свой встроенный контур стабилизации для достижения постоянного контроля тока и постоянного напряжения.В то же время он имеет функцию компенсации падения напряжения на кабеле.Его встроенный 65 мОм Power MOS может поддерживать 2,5 Непрерывный выходной ток.KTG8806 имеет высокоэффективную реакцию на нагрузку и реакцию на входное напряжение, в то время как точные контуры управления постоянным напряжением и постоянным током обеспечивают чрезвычайно малую регулировку нагрузки и линейное регулирование, а точность постоянного тока ± 3% лучше, чем у большинства аналогичных продукты на рынке
Сообщение Pavel77 »
Спасибо большое за ответ. Нет ли описания распиновки и обвязки IC. Нужно поставить правильный конденсатор (обведено на рисунке) - старый пробит накоротко. Судя по всему стоит между 3-ей и 4-ой ногой, не знаю какой поставить номинал.
(80.1 КБ) 152 скачивания
Сообщение korob »
Pavel77 писал(а):Нет ли описания распиновки и обвязки IC.
Даташит сойдёт? :)
KTG8806.pdf
(347.98 КБ) 539 скачиваний
Сообщение Pavel77 »
Конечно. Спасибо огромное.
Сообщение ssaa »
Здравствуйте. Помогите опознать шим-микросхему "20B41", находится в сетевой зарядке "Philips", выводы 1.gnd 2.sense 3.gate 4.fb 5.ct 6.vdd.
Сообщение Asaba »
Что-то вы напутали с выводами. Если не разберетесь, то срисуйте схему
https://remont-aud.net/ic_power/
https://antenna-dvb-t2.info/PWM_controllers.php
https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
http://radiomehanik.ru/article_info.php?articles_id=15
По схеме можно подобрать замену.
Сообщение ssaa »
Спасибо за ответ. Выводы обозначены правильно, по первым двум ссылкам я уже смотрел, совпадает частично с "PN8232", 2 с 3 выводом поменять и всё, но и этого на "Али" и "Чип-Дипе" нет, видимо редкие шимки.
Сообщение frady71 »
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=4167751#p4167751"][uquote="frady71",url="/forum/viewtopic.php?p=4163844#p4163844"]Доброго времени суток! Сгорели конденсаторы на видеокарте GTX760, а схему нигде найти не могу. Может кто-нибудь сможет подсказать номинал сгоревших деталей?
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/147177/medium/2q82gr901n.jpg][/uquote]Для начала убрать все какахи до контактных площадок (если они остались), проверить на них отсутствие КЗ, потом разбираться с номиналами. Верхние скорее всего стоят в параллель большому. Что-то мне подсказывает, что КЗ не уйдет, хотя могу и ошибаться :([/uquote]
Спасибо большое за совет!
Сообщение oleg63m »
подскажите плиз, микросхема сот23-5, LOU A 100% оу(уже засомневался :dont_know: ), интересует лишь название,
спасибо
(22.57 КБ) 658 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Вт фев 08, 2022 21:32:22, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Alex_641 »
В BOLID-овских пожарных датчиках есть ОУ в таком же корпусе, и тоже 4 буквы НО, эти буквы во всех датчиках разные )) , вычислил только найдя схему в инете.
Вернуться в «Практика»
