Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Диод КД208 часто использовался в телевизорах, особенно в кадровой 3-4го поколений. Цвет точки кажет букву группы.
Сообщение nossudak »
благодарю,их можно использовать только в телевизоре?в чем их функция вообще??
Сообщение Evgeny1 »
nossudak писал(а):благодарю,их можно использовать только в телевизоре?в чем их функция вообще??
блин в чем функция диода?
в одну сторону открыт в другую закрыт
не только в телевизоре :))) :)))
это я знаю, :))
Сообщение Fanatic »
nossudak, диоды выполняют множество функций:
Выпрямительные диоды-диоды широко используются для преобразования переменного тока в постоянный (точнее, в пульсирующий). Диодный выпрямитель или диодный мост (то есть 4 диода, соединённых между собой по мостовой схеме) — основной компонент блоков питания практически всех электронных устройств. Диодный выпрямитель применяется также в автомобильных генераторах, он преобразует переменный трёхфазный ток генератора в постоянный ток бортсети автомобиля. Использование диодного выпрямителя в сочетании с генератором переменного тока вместо генератора постоянного тока позволило значительно уменьшить размеры автомобильного генератора и повысить его надёжность.
Диодные детекторы:
Диоды в сочетании с конденсаторами применяются для выделения низкочастотной модуляции из амплитудно-модулированного радиосигнала или других модулированых сигналов. Диодные детекторы применяются во всех радиоприёмных устройствах: радиоприёмниках, телевизорах и т. п.
Защитные диоды
Диоды применяются также для защиты разных устройств от неправильной полярности включения и т. п.
Известна схема диодной защиты схем постоянного тока с индуктивностями от скачков при выключении питания. Диод включается параллельно катушке так, что в «рабочем» состоянии диод закрыт. В таком случае, если резко выключить сборку, ток потечет через диод и будет уменьшаться медленно (ЭДС индукции будет равна падению напряжения на диоде), и не возникнет мощного скачка напряжения, приводящего к искрящим контактам и выгорающим полупроводникам.
Этим не исчерпывается применение диодов в электронике, однако другие схемы, как правило, весьма узкоспециальны. Так же существуют специальные типы диодов, такие как, например:
Стабилитроны. Используют обратную ветвь характеристики диода с обратимым пробоем для стабилизации напряжения.
Туннельные диоды. Диоды, существенно использующие квантовомеханические эффекты. Имеют область т. н. «отрицательного сопротивления» на вольт-амперной характеристике. Применяются как усилители, генераторы и пр.
Варикапы. Используется то, что запертый p—n-переход обладает большой ёмкостью, причём ёмкость зависит от обратного напряжения.
Светодиоды. В отличие от обычных диодов, при рекомбинации электронов и дырок в переходе излучают свет в видимом диапазоне, а не в инфракрасном.
Полупроводниковые лазеры. По устройству близки к светодиодам, однако имеют лазерный резонатор, излучают когерентный свет.
Фотодиоды. Запертый фотодиод открывается под действием света.
Диоды Ганна. Используются для генерации и преобразования частоты в СВЧ диапазоне.
Диод Шоттки. Диод с малым падением напряжения при прямом включении.
Лавинно-пролётный диод. Диод, работающий за счет лавинного пробоя.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение Evgeny1 »
Fanatic, а я всегда думал. что все светодиоды светят в ИК, а цвет приобретают при нанесении на кристалл соответствующего люминофора
нитак разьве ??
НЕ У ВСЕХ,ПО МОЕМУ ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ БЕЛЫЕ РАБОТАЮТ... " Нужно пояснить, что белые светодиодные светильники делают по двум технологиям: либо ставят рядом три крошечных светодиода с красными, зелеными и синими лучами, получая "псевдобелый" свет; либо берут светодиод, выдающий ультрафиолетовый (иногда - голубой) поток, и покрывают его слоем люминофора, преобразующего это излучение в белый свет, более-менее близкий к природному." http://electrik.info/main/fakty/130-sve ... skaya.html
ПОЧИТАЙ,ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО..
Сообщение rmmp »
Evgeny1 писал(а):Fanatic, а я всегда думал. что все светодиоды светят в ИК, а цвет приобретают при нанесении на кристалл соответствующего люминофора
нитак разьве ??
Цвет свечения зависит от хим. состава самого кристалла.
Основные современные материалы, используемые в кристаллах светодиодов:
InGaN – синие, зеленые и ультрафиолетовые светодиоды высокой яркости;
AlGaInP - желтые, оранжевые и красные светодиоды высокой яркости;
AlGaAs - красные и инфракрасные светодиоды;
GaP – желтые и зеленые светодиоды.
Люминофор наносится только на кристалл белых светодиодов.
Хотя автор задл вопрос всего то о КД208. :))
nossudak писал(а):ПОЧИТАЙ,ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО..
А ты с простым диодом уже разобрался,прежде чем другим ссылки тыкать? :))
Последний раз редактировалось rmmp Сб мар 26, 2011 23:02:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
спасибо за пояснение
век учись дураком памреш :))) :))) :)))
Сообщение *Trigger* »
nossudak писал(а):НЕ У ВСЕХ,ПО МОЕМУ ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ БЕЛЫЕ РАБОТАЮТ... " Нужно пояснить, что белые светодиодные светильники делают по двум технологиям: либо ставят рядом три крошечных светодиода с красными, зелеными и синими лучами, получая "псевдобелый" свет; либо берут светодиод, выдающий ультрафиолетовый (иногда - голубой) поток, и покрывают его слоем люминофора, преобразующего это излучение в белый свет, более-менее близкий к природному." http://electrik.info/main/fakty/130-sve ... skaya.html
Caps Lock, что ли, заело?
мой мозг заело :)) забываю выключить постоянно
Сообщение Fanatic »
нитак разьве ??
Цвет светодиода зависит от одного единственного фактора – это ширина запрещенной зоны, в которой электроны и дырки проходят рекомбинацию. Другими словами, цвет светодиода зависит от используемых материалов полупроводников и легирующих примесей. К примеру, чем сильнее светодиод излучает оттенок синего, тем выше энергия квантов, которая определяет наибольшую ширину запрещенной зоны. :))
Хотя букв много, но думаю инфо полезная
Существует три способа получения белого света от светодиодов. Первый — смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, голубые и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне (есть и такие), наносится три люминофора, излучающих, соответственно, голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. И наконец в третьем способе желто-зеленый или зеленый плюс красный люминофор наносятся на голубой светодиод, так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.
Какой из трех способов лучше?
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Технология RGB в принципе позволяет не только получить белый цвет, но и перемещаться по цветовой диаграмме при изменении тока через разные светодиоды. Этим процессом можно управлять вручную или посредством программы, можно также получать различные цветовые температуры. Поэтому RGB-матрицы широко используются в светодинамических системах. Кроме того, большое количество светодиодов в матрице обеспечивает высокий суммарный световой поток и большую осевую силу света. Но световое пятно из-за аберраций оптической системы имеет неодинаковый цвет в центре и по краям, а главное, из-за неравномерного отвода тепла с краев матрицы и из ее середины светодиоды нагреваются по-разному, и, соответственно, по-разному изменяется их цвет в процессе старения — суммарные цветовая температура и цвет «плывут» за время эксплуатации. Это неприятное явление достаточно сложно и дорого скомпенсировать.
Белые светодиоды с люминофорами существенно дешевле, чем светодиодные RGB-матрицы (в пересчете на единицу светового потока), и позволяют получить хороший белый цвет. И для них в принципе не проблема попасть в точку с координатами (0.33, 0.33) на цветовой диаграмме МКО. Недостатки же таковы: во-первых, у них меньше, чем у RGB-матриц, светоотдача из-за преобразования света в слое люминофора; во-вторых, достаточно трудно точно проконтролировать равномерность нанесения люминофора в технологическом процессе и, следовательно, цветовую температуру; и наконец в-третьих — люминофор тоже стареет, причем быстрее, чем сам светодиод.
Существует светодиоды, как с люминофором, так и RGB-матрицы — у них разные области применения. :))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Где можно купить купить или отковырять пьезоэлемент? Типа как на картинке. Вроде пьезокерамика называется.
aww
Сообщение aww »
Трудно судить о размерах. Пьезокерамику используют в зажигалках, фильтрах, старых звукоснимателях... Много где
aww
Сообщение собиральщик »
Virtue писал(а):Где можно купить купить или отковырять пьезоэлемент? Типа как на картинке. Вроде пьезокерамика называется.
Всё зависит от того где Вы находитесь.В Москве-магазины Кварц-они в какой-то мере имеют отношение к заводу "Пьезо"
(а в зажигалках используются цилиндрические,в звукоснимателях-старых-пластинки прямоугольные,в более поздних-тоненькие трубочки-но из старых звукоснимателей-это тупик-там от времени а по большему счёту от влажности они уже давно деградировали да и многие были изготовлены из сегнетовой соли.
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Мне как раз для звукоснимателя на муз.инструмент надо. В прайсе кварца не нашел требуемое. Гитарная трубочка, какие щас в продаже для гитары не подходит, мне бы типа прямоугольника 5х4х80 мм. примерно.
Сообщение Zombi_sib »
поиск в интернете не дал результата, маркировка трансформатора советского производства Т2.2025.12 может кто знает
Сообщение serg_ns »
Завод-производитель знает. :)
Ты хоть напиши, где он стоял. А по дец.номеру - к производителю.
Сообщение Starichok51 »
опознать трансформатор
опознание делают в следственном отделе милиции...
Сообщение Mickle »
В Сети встретил несколько ссылок, в которых сей трансформатор описывается, как силовой низковольтный, на 6,3 В 4 А.
Вернуться в «Практика»
