нормальная цена. это - хрень для вояк, в золоченом(незнаю зачем) корпусе, прошедшая соответствующую приёмку.
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
даже так? ну, тогда смысл нужно искать где-то в другом месте. хотя - по ГОСТу положено ставить эту хрень, вот несмотря ни на что и ставят. на спутник какой-нибудь.
У.Н. Румфорд.
золоченая поверхность, в отличие от серебёной, не меняется во временем. больше ни для чего это не надо.
У.Н. Румфорд.
Включил плату питания+инвертор от жк монитора в сеть, всего то шим инвертора проверить... и тут на те -оплавился самый первый входной дроссель/фильтр питания, который сразу за предохранителем стоит. причем оплавился с громким пробоем. так же, после проверки выяснилось, что пробит один переход в диодном мосту, сгорел предохранитель, а дроссель бабахнул аж металлизировав плату под собой.
С чего такая ситуация??? неужели из-за пробоя одного диода в сборке?
(до этого включал этот БП много раз- все было нормально)
Проверьте конденсатор после диодного моста. Если пробивает диод, то на него (конденсатор) идет большой уровень пульсаций, его может пробить, а может и бахнуть из-за перегрева. А между дросселем и диодным мостом что-то стоит еще?
Ну вот, из-за С602 ваш дроссель и дал дуба. А диод видимо полетел, так сказать до кучи. И проверьте электролит. Пробный запуск делать через лампу накаливания включенную последовательно с источником. Лампа ваттт на 100.
в общем взял все детали от раздербаненого АТХ БП, включил через лампу 75Вт- она немного мигнула и успокоилась, все пучком, теперь можно дальше разбираться с шимом инвертора...
MAVr 34 писал(а):Ну вот, из-за С602 ваш дроссель и дал дуба. А диод видимо полетел, так сказать до кучи. И проверьте электролит.
А мне кажется, что кз приключилось как раз из-за пробоя диода -он пробит так, что звонится накоротко, без обрыва. Тогда положительная волна сетевого напряжения не блокируется и проходит через другой диод, вызывая коротыш.
Тогда вопрос- от чего мог помереть один из диодов в сборке?
