Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Goblin »
Ещё пару экземпляров будешь собирать? Если не секрет с корпусами что придумал?
Мне сегодня обещали отдать заказанные толкатели для кнопочек... а то уже руки чешутся дособирать девайс :))
Сообщение Vingrad »
Первый уже практически закончил, осталось надписи сделать. На второй закачиваю собирать комплектующие, но работы придётся отложить на осень-зиму. :(
Корпуса есть алюминиевые и стальные по паре штук, ещё наследие СССР. Друзья узнали, что можно подарить на день рождения и порылись в своих закромах. :))
Польские Z-2A не выдержат нагрева при большой мощности потребляемой от ЛБП, убедился в этом по результатам испытаний.
Были подозрения на этот счёт и раньше, поэтому первый собрал в алюминиевом корпусе, таких же габаритов.
Сейчас смешно, но рассчитывал обойтись вообще без вентилятора, думал корпус сможет рассеять тепло. Четырёхступенчатый синхронный выпрямитель и все дела, но
оказалось, что небольшой вентилятор всё же нужно установить на радиатор, а далее ещё вытяжной для охлаждения внутренностей. Там и тор греется и шунты и полевики при большом токе горячие.
Естественной вентиляции недостаточно и электролиты нагреваются до 50 гр. и выше, что резко снижает срок их службы. :shock:
По задумке ЛИ, PSL-3604 рассчитывался на кратковременную работу при больших токах, но благодаря дополнительному охлаждению теперь он может длительно выдавать до 100 Вт .
Сообщение Vingrad »
Сделал надписи переводными буквами, которые пролежали более 25 лет и работают, как новые. Нанотехнологии, однако! :))
Разбирать БП не хотелось, поэтому вышло не очень ровно. Ещё не хватило некоторых букв, поэтому получилась смесь " французского с нижегородским ". Сверху покрыл яичным белком. :solder:
Сообщение Vingrad »
Манганиновый шунт
Обнаружил в закромах моток манганиновой проволоки диаметром 1,0 мм. Гугл сказал, что у неё ТКС не более 10ppm и ток до 5 А. Что может быть лучше? :idea:
Намотал для надёжности пару пружинок и запаял. :solder:
Сейчас откалибрую заново и понаблюдаю за стабильностью. :))
Сообщение Sailanser »
Vingrad
Вот смотрю, смотрю на ваши эксперименты :)) Возникает вопрос: А чем стандартный применненный автором не устраивает?
Сообщение morokot »
Нет предела совершенству! :)
Сообщение Vingrad »
Ну да, выявляю места, где можно улучшить. Охлаждение блока теперь достаточное, чтобы он длительно выдавал до 100 Вт.
Теперь хочется, чтобы в последних разрядах не добавлялось две-три единиц погрешности. С5-16 имеют ТКС от -150 до 150 ppm. Может набежать 1% погрешности. :(
А, манганин применяют в измерительных приборах высокого класса точности.
Сообщение Vingrad »
После включения кнопкой ON, индикатор тока показывал 1 - 3 мА без нагрузки. Искал причину, менял токовые шунты и нашёл..., в другом месте. :solder:
Оказалось, что виной являются входные токи ОУ U9 TL082, точнее их дрейф. Как писал ранее, эти измеренные токи были 10 - 20 нА, что раз в 100 больше положенного по pdf.
Возникло сомнение в наличии полевиков на входах ОУ и вопрос, а TL082 ли это? Неизвестно, какой там ОУ внутри, но после его замены на AD TL082A, всё наладилось. :))
Сообщение Goblin »
Попался мне донор для радиаторов мосфетов синхронного выпрямителя, с фланцами на торцах, от процессора какого-то:
Выпилил из него два примерно 20 мм. шириной, получилось по семь рёбер, 34х78 мм. :))
Прикрепил таким образом:
Думаю остановиться на таком варианте...
Сообщение Vingrad »
Сложная конструкция. Я пошёл другим путём, подсмотрел как крепят радиаторы в компьютерных платах. Там пластиковые штырьки с пружинками. Вместо штырьков использовал винтики.
С трудом, нашёл на плате места для двух резьбовых втулочек под винтики М2. А, пружинки вытащил из одноразовых китайских зажигалок. :)
Сообщение Goblin »
К плате крепить радиатор более правильно, в моём случае - другого варианта не нашёл вообще :(
Есть ещё один вариант крепления радиаторов к системным платам компов/серверов - запаиваются две дуги по диагонали (типа как перемычки) и пружинкой прижимается радиатор... но это нужно место на плате... Бывает, что таких хреновинок припаивают 4 штуки.
Но и в таком решении есть косяк - от перегрева эти штуки отпаиваются и радиатор отваливается :)) пару раз приходилось их перепаивать :))
Сообщение Tayman »
Не представляю, как можно достигнуть на радиаторе температуры плавления припоя. Намного раньше выйдет из строя то, что он охлаждает.
Сообщение morokot »
Вы не правильно поняли, радиатору такой температуры достигать не надо, он крепиться к "ушкам", которые запаяны в плату, Z-образной скобой. Посмотрите в мнете в инете фотки материнок, начиная с 478 сокета, всё хорошо видно (на мостах такой крепёж радиаторов использовался). Хотя, у Интела, был и другой крепёж: с четырёх сторон радиатор имел выступы, в которые были запрессованы стальные (наверное, во всяком случае очень похожи) тонкие шпильки и вот эти самые шпильки припаивались к плате в сквозжные отверстия, как радиоэлемент...
Сообщение mr_kot »
morokot писал(а):Вы не правильно поняли, радиатору такой температуры достигать не надо, он крепиться к "ушкам", которые запаяны в плату, Z-образной скобой.
Это как раз понятно. Не понятно, почему "ушки" от платы отпаялись?
Goblin писал(а):от перегрева эти штуки отпаиваются и радиатор отваливается :)) пару раз приходилось их перепаивать :))
От чего плата нагревается до такой температуры? Разве что во время ремонта от фена или ИК станции. Так это не в счет - радиатор отвалился не во вермя работы девайса, поэтому ничего страшного в этом нет.
Сообщение Goblin »
Отваливалось именно во время работы :) Думаю, что такой большой нагрев не требуется из-за того, что пайки постоянно находятся под давлением пружины... случались эти происшествия в 1U серверах, при выходе из строя кондиционера, температура воздуха в помещении была около 36 градусов...
Сообщение Goblin »
Можно сказать, что сборку закончил...
Вот только заготовленные «приборные» ручки к энкодеру «не подошли» :( слишком короткие хвостики энкодеров остались снаружи :(
Теперь подходит очередь к калибровке :)
Сообщение alexdob »
брутальненько :roll:
Сообщение Vingrad »
Поздравляю! Обычно, к этому времени, оно изрядно надоедает и хочется от него отдохнуть. :))
Сообщение Goblin »
Пробовал сегодня калибровать напряжение... получилось следующее:
(В первом столбике - установленное напряжение, во втором - до калибровки, третий - после; для калибровки использовал тестер Mastech MS8218)
«Левый»
00 - 0,0006 - 0,0002
01 - 0,9938 - 1,0010
16 - 15,880 - 15,995
35 - 34,750 - 35,000
«Правый»
00 - 0,0129 - 0,0002
01 - 1,0127 - 1,0014
16 - 15,984 - 15,999
35 - 34,951 - 34,998
«Нашёл» интересный момент с переключением индикации режима «CV» - «CC»:
Такой эффект получается при подключении в качестве нагрузки «карлсона» :))) установлено ограничение напряжения 12 Вольт, регулировка - изменением ограничения тока. При токе до 130 mA - стабильное ограничение тока, более 200 mA - стабильно стабилизация напряжения... а вот внутри этого диапазона - такая картинка. Оба канала ведут себя совершенно одинаково...
С резистивной нагрузкой переключение «CV» - «CC» происходит стабильно :))
Сообщение Vingrad »
Объясняется легко. Моторчик потребляет ток в виде импульсов. Если ограничение тока, выставлено ниже тока потребления в импульсе, то на пиках светится СС, а в промежутках импульсов тока светится CV.
Кажется, что они светятся одновременно, а на самом деле по очереди. :)
