Серия дозиметров Микрон
Сообщение Agilent »
СпойлерДа и пробовать то смысла небыло...
Транс от дросселя вобшем-то не отличается, разве что за тем исключением, что у него есть вторичка на которой импульс получится весьма фееричный, если безконтрольно качать.
Или сидеть и подбирать ограничители в виде стабилитронов и суппрессоров, или контралировать выхлоп на первичке и иметь строго расчитанный до десятых К-трансф..
Но при всем при этом еще и иметь потребление выше классических концептов Нанито-Микроно стороения.
Мы тут для малого потребления уже все перепробывали, некоторые особо безбашенные индивиды(не буду показывать на себя пальцем, неположено) даже супер-высокоомные резюки вешали в качестве ОС, чтобы попытаться получить заданное напряжение на датчике при этом с минимальным расходом тока.
Но все бестолку, результат десятки микроампер.
Только текущая система дает профит, с циклами сна по 99.99%, замерами выхлопа теми или иными способами.
Все прочее, это всеравно велосипед, как ты его не строй. Я над ним еще со времен Гамма-3(2011 год) голову ломаю....
Короче: бьешся за потребление, изучи тот материал что уже есть. :beer: :beer:
Chettuser писал(а):Я за микроамперами не гонюсь.
Ну а не гонишся, делай классику! мотани трехобмоточный транс, поставь БГ и суппрессор 400В.
Архи надежно! Пара милиампер тока, зато минимум проблем. И от МК ни одной ноги не берет, ни одного байта кода не требует.
Сообщение ra9ust »
Вобщем понял почему один из дозиков не работатет при напруге ниже 3.5 вольт: он сделан на одностороннем текстолите. два остальных на двухстороннем, поставил напругу в 3.1 вольт и прижал палец(случайно получилось) к текстолиту с обратной стороны где пять резисторов (15 МОм) и сразу стал считать так же как и два других дозика, при 2.9 вольт счет уже не идет, всё сравнялось. Приклеил медную фольгу 2 на 2 см на противоположной стороне от 15 МОм и соединил с общим проводом. Хотя до этого на анод датчика вешал емкость в 5пф и в 12 пф и толку не было. Странно ввообще как то...
Кстати у многих были такие проблемы на форуме что всё по правилу сделано а работает с перебоями,то с длинным проводком на аноде работает,то еще как-то...и скорее всего у них на одностороннем текстолите. Либо у кого работает нормально при 3.8 вольтах просто не проверяли работа при 3-3.3 вольтах.
Емкость 1 кв.см двухстороннего текстолита толщиной 2мм примерно 3пф, это полностью с фольгой, я же приклеил примерно 2см на 1см и это первая обкладка, а вторая то это примерно 1.5см тонкой дорожки между резисторами 3.3М, емкость там совсем мизерная получается. Возможно фольга работает как экран не позволяя высокому утекать в пространство, теоретики,разъясните пожалста сей момент?...
P.S. Или как вариант в данной схеме все-же 15Мом многовато.
Сообщение duss1981 »
А можно ли кольцо для транса заменить на наши М2000НМ? Пробовал 17.5*8.2*5. Не работает транс. Размах первички 0,5В, во вторичке 2,5В. (Тестировал так. Подключил к БП, трансформатор N-мосфет, на затвор подал напряжение от генератора 0-100 кГц. Все равно не работет на выходе размах 2,5В.). Частоту менял от 1кГц до 100 кГц.
Умножитель тестировал работает.
Сообщение ELcat »
Интересный какой-то метод тестирования у вас. :)))
Сообщение Agilent »
Эль-Кот, да конечно, тут же куда не глянь, прям вуду магия! Вот народ и изголяется.
Чтобы трансформатор наконец начал что-то трансформировать, надо как минимум 3 девственицы :kiss: в жертву принести. :))) :)))
Я бы конечно показал как каскад запитывать надо, и чего ждать на выходе, но я свое слово привык держать, сказал ничего для этого сайта не сделаю, значит надо держать себя в руках! А то прибежит великий котЭ и начнет меня упрекать в недержании :)))
Сообщение ra9ust »
Даа,странно всё это...
Да уж три поста, а практической пользы 0. Хотя прочитал на другом Вашем сайте о преобразователе. Помнится делал для часов на ИН, преобразователь на 555+N mosfet+дроссель, выдавал 200В. Ваш транс тоже работает аналогично, только вторичка развязана гальванически, ну и за счет коэф. трансформации увеличиваем напряжение на выходе.
Сообщение m.ix »
galaxes писал(а):У меня chipprog-ISP http://www.phyton.ru/pages/page72.html
Есть ли возможность отфотографировать потраха вашего программатора в хорошем качестве не смартфоном а фотоаппаратом?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=124405
Сообщение ELcat »
Да в том-то и дело, что это не трансформатор, а накопительный дроссель с двумя обмотками, а следовательно и такой параметр как коэффициент трансформации здесь неуместен. Ну и самое главное, сердечнику свойственно такое явление как гистерезис. А это значит, что схема включения кардинально влияет на режим работы и параметры вашего моточного изделия. Другими словами, выше описанный вами тест не имеет никакого смысла.
Сообщение ra9ust »
А вот как и в чем будет заметна разница если в микрон-1 вместо биполярных на разрядах индикатора поставить рекомендованные полевики?
Сообщение ELcat »
Снизится потребляемый ток на 0,4мА, но только в режиме индикации, что на фоне 15-30мА не так уж и ощутимо. Во всём остальном никаких изменений не будет.
Сообщение ra9ust »
Да, пожалуй можно пренебречь этой разницей,чем перепаивать транзы. Работает три дня, большая часть времени в спящем,с периодическими проверками, с 4.1вольт упало до 4.04 вольт. аккум 650мА\ч
Сообщение ra9ust »
Нашел кондеры на 0.1 мкф 630В , Насколько улучшится или ухудшится работа дозиметра с увеличенной емкостью?
Сообщение ELcat »
Работать перестанет.
Сообщение ra9ust »
Странно,казалось бы наоборот должен лучше напругу держать.
Сообщение MadOrc »
Лол. :)
Ничего не будет.
Теоретически большая ёмкость позволит накопить больше, но при прочих равных условиях(примем, что токи утечки у ваших конденсаторов одинаковые, и грязи на плате нет) и утекать будет так же. Возможно небольшой "стабилизирующий" эффект на высоком фоне, когда датчик кушает много, но на практике вы его и не заметите.
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
Ну то есть совершенно спокойно можно их поставить на новую плату, хуже не будет? просто имеющиеся 0.01 только на 500 вольт, а эти на 630 вольт, запас по пробою уж точно лучше?
Сообщение ra9ust »
Вот один из моих вариантов в корпусе G431, плата еще не мыта и недособрана, но компоновка уже продумана.
(86.3 КБ) 695 скачиваний
(83.67 КБ) 502 скачивания
Сообщение ra9ust »
В общем откусил анод у датчика и до стекла осталось миллиметра полтора, так вот не лопнет стекло от пайки к аноду? насколько быстро нужно припаять провод?и нормально ли паяется обрезанный вывод анода?
Сообщение MadOrc »
...ответ на этот и другие вопросы смотрите в остросюжетном шоу "Как ra9ust издевался над датчиком вместо того, чтобы подпилить корпус" :)))
Радиофил-затейник.
