БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Martin76 »
При выключении пропадает отрицательное напряжение почти сразу из за меленькой емкости этого выпрямителя, транзистор открывается и закорачивает базу выходного транзистора на землю. Что в вашей конкретной реализации схемы с ним не так мне отсюда не видно.
Сообщение AlexBee »
Это, на "моей" схеме, С3 (47мкФ) и С2 (47мкФ)?
С2 у меня стоит 100 мкФ - это может стать причиной такого поведения?
100мкф, заряженных до нескольких вольт разрядятся быстрее, чем несколько тысяч основного выпрямителя, заряженных до 30 и более вольт.
Сообщение kentgaryk »
Надо просто померить напряжение Э-К этого транзистора в момент выключения и если он не открывается найти причину и устранить. Гадать бессмысленно, это же легко проверить.
Сообщение Телекот »
Проверить узел на Q1,R13, R14. На базе транзистора в нормальном режиме должно быть минус 0,5-0,7в.
Если нигде не накосячено то скорее всего просто резисторы подобрать.
Сообщение Телекот »
Можно даже R14 увеличить что бы в нормальном режиме на базе было нулевое напряжение.
Сообщение AlexBee »
Телекот, минус 0,5-0,7в должно быть относительно минуса на С1? Я так измерял. Или относительно "-" на выходе БП?
У меня там, в нормальном режиме, около 0 (может появиться, иногда, знак "-" но значения при этом по-нулям).
При выключении (на доли секунды) проскакивает 0,02-0,22 В. А значение 8,2 В на выходе - длится пару секунд (если работаешь с напряжениями меньше 8,2). Буду пробовать загнать в "минус". Только подскажите, относительно какой точки.
Сообщение Телекот »
При работе без нагрузки что там что там напряжение будет одинаковое.
AlexBee писал(а):У меня там, в нормальном режиме, около 0
У тебя наверно минус занижен, он должен быть 5,6в или питание плюс сильно большой, там 30-33в.
Сообщение Basgurfey »
С моим блоком какая-то чертовщина творится)) долго не брал его в руки, сегодня наконец включил - смотрю опять до ноля не регулирует. Точнее регулирует, но если есть нагрузка. Без нагрузки регулируется примерно до 7 вольт минимального напряжения, затем ползунок можно продолжить двигать вниз, подключить нагрузку, увидеть, что например до 3 вольт настроено, отключаем - опять 7! Подключаю - опять 3. То есть, он где-то "в уме" помнит, сколько должно быть, но на хх не опускает напряжение... Что не так? Ну и пульсации под нагрузкой есть вольта на 2 частотой 13 кГц. Был подключен тот же 12в движок, какой я использовал для теста парой страниц выше.
ЗЫ: конечно, сразу вспоминается поговорка про зеркало и рожу, но как так то, такой глючный блок. Пока не планирую опускать руки, хочу доделать, несчастного.
Может у силового транзистора слишком большой обратный ток к-б? Попробуйте поставить резистор в килоом - полтора -два 1-2Вт между его эмиттером и левым по схеме выводом токового шунта, минусом выпрямителя.
Я бы попробовал отключить на время мощный транзистор (без нагрузки БП) посмотреть как будет регулировать. Если нормально то заменить силовой транзистор.
Basgurfey писал(а):Ну и пульсации под нагрузкой есть вольта на 2 частотой 13 кГц. Был подключен тот же 12в движок, какой я использовал для теста парой страниц выше.
Надо нагрузить на активную нагрузку и посмотреть пульсации. Если они останутся то имеет место возбуждение БП и надо с ним разбираться.
Сообщение AlexBee »
[quote="AlexBee"]У тебя наверно минус занижен, он должен быть 5,6в или питание плюс сильно большой, там 30-33в.[/uquote]
Телекот, "плюс" по питанию - 32,5 Вольта (на С1).
"Минус" питания ОУ - колеблется между 5,0 и 5,1 Вольта.
0,5 может не хватать для полного счастья?
Свою проблему решил установкой 1,5 кОм-ного двухваттного резистора между эмиттером и минусом выпрямителя по совету Martin76, спасибо! Теперь буду настраивать регулировку тока.
Сообщение san250590 »
здравствуйте, а в таком ЛБП https://aliexpress.ru/item/33028230465. ... 1593014415 чтоб была возможность использования входного напряжения трансформатора больше 24 вольт - нужно менять операционники на более высоковольтные или можно поставить к этим имеющимся tl081 по стабилитрону с резистором?
Выходное напряжение определяется выходным напряжением ОУ, выходной каскад тупо эмиттерный повторитель. Если понизить питание ОУ, то и на выходе будет меньше. Для бОльших напряжений есть другая схемотехника , тот же "простой и доступный" или Шелестова.
подсоединил другой трансформатор с диодным мостом из шотки диодов, оттуда выходит 31в. На плате бп убрал стоявшие диоды 5408, на место большого электролита припаял выход диодного моста. На выходе бп 0, ручкой регулировки тока в определенном коротком промежутке загорается светодиод. На 7 ноги ОУ приходит 31 вольт, между минусом выходного электролита- с9 вроде- и 4 ногой операционного усилителя по 0,7 вольт. На третьем 0.
Сообщение Телекот »
Потому что нет минуса и нет выходного напряжения. У тебя R2 в воздухе оказался. Прежде чем что то делать надо чуть подумать.
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
К r19 должна идти переменка с моста, и я неправильно соединил этот резистор
Сообщение Телекот »
Давайте пользоваться нумерацией с первого поста, тогда не будет путаницы.
Закрыто
