6Е5С
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
почитаемс ..посмотримс . применимс ....
а может кто делал ... типа что нибудь такое ...скажем автоматически идет заполнение круга .потом плавно гаснет ....
и так по кругу ..???
или может что то другое ...из личного опыта так сказать...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Её называют "зелёный глаз" или "магический глаз"
Ээээх вот бы к часикам примастырить....типа секундная стрелка...RoboC писал(а):... "магический глаз".
Никто не пробовал ???
да не будет там никакой секундной стрелки! посмотрите фото и видео работы этой лампы и поймете почему.
у кого есть лишние пара тыщ баксов? второго шанса не будет
http://www.ebay.com/itm/4-pcs-nixie-tub ... 25a07f46b7
продавец сомнительный, но...
atac13 На этих индикаторных лампах можно сделать какое нибудь мерцание-сужение в такт секундам. Будет интересно смотреться.
хе хе ..так я об этом и говорил !!!! вот продумываю как это сделать...ЧТО ТО типа пульсирующего сердца , в такт секундам ...slavector писал(а):atac13 На этих лампах можно сделать к мерцание-сужение в такт секундам. Будет интересно смотреться.
инфу ищу ...что на вход надо подать ...
есть мысля поставить какой то ГЛИН ... только пока не очень ясно ..по даташиту на сетку надо подавать отрицательное напр.
относительно чего оно отрицательное ??? пока читаю...
Эти лампы весьма не долговечные (относительно тех же ИНок), люминофор выгорит достаточно быстро при постоянной работе, так что такое их применение спорное, как по мне. Лучше уж тогда декатроны
относительно катода же.atac13 писал(а):.по даташиту на сетку надо подавать отрицательное напр.![]()
почитайте про электронные лампы и все будет ясно.
была тема
p.s. Сегодня мне не повезло. Не достались мне лампочки на ибэйе. Был нацелившись на z574m.
Собственно с чего я туда попёрся. Решил попробовать довести до ума преобразователь из этого проекта. Мне не нравилось, что слышен акустический шум работы преобразователя. Решил, что для этой микросхемы надо бы ввести режим непрерывного тока. Но траф перематывать (а для этого еще его надо выпаять!) очень не хотелось. Вот думал, думал и пришло в голову, что для этого надо повысить частоту. Начал прикидывать - слишком сильно надо задирать частоту. Потом подумал еще (и мне понравилось) и придумал, что можно снизить напряжение питания. Короче снизил до 5в - преобразователь работает (надо было только перепаять резистор защиты от заниженного напряжения). Вот хотелось его нагрузить на лампы реальные, но лампы уже ушли в другой проект и от-туда выдёргивать плату не хотелось. Платы еще есть, но вот ламп ИН-8-2 осталась только одна. Пошел на ибэй, а там эти ИН-8-2 стоят как золото. Тут взбрело попробовать взять эти z570? но те, у которых есть запятые. И обломился.
Зато есть ИН-8. Правда у них нет запятых. А кто-нибудь пробовал ИН-8 впаивать в плату? Ножки у неё как, лудятся или нет? Вариант с "контактами из разъёмов" не рассматриваю, так как в таких контактах лампы будут торчать высоко, а в тех низких, что у меня есть, не получится - их диаметр больше чем расстояние между ножками на 0.2мм (а напильником полсотни штук подтачивать мне очень не хотся).
Я пробовал лудить ножки ИН-4 паяльной кислотой, всё хорошо, даже припаял резистор аккуратным шариком и выкладывал фото... а больше никто залудить так и не смог.uldemir писал(а):А кто-нибудь пробовал ИН-8 впаивать в плату? Ножки у неё как, лудятся или нет?
Напоминаю ещё раз: паяльная кислота - это травлёный в "солянке" цинк.
То, что продают в магазинах и на рынках под названием "паяльная кислота" скорее всего ничего общего с ней не имеет! Так же как и фальшивый "цапон" лак.
_______________
uldemir
Сейчас всё же специально попробовал залудить кончик ноги новой ИН-8.
Ладна, попробую на выходных помучить ИН-2 - их мне точно не жалко. Если понравится, закажу у китайцев платы, куда впаивать.
Второй облом за... о, уже вчера. Решил собрать часики в корпус. Были две нарезки из тонированного прозрачного и флуоресцентного красного. Первые часы когда собирал, выяснил, что через флуоресцентное цифры видны не очень, собрал так, чтобы впереди стояло тонированное. Так как второй набор получается инверсным, то был заказавши передние панели из разных стёкол зеленого, красного и янтарного. Собрался тут выбирать из богатого ассортимента, какое стёклышко поставить. Да не тут то было. Оказалось, что несмотря, что в каталоге все стёкла были 3мм, красное и янтарное оказались 3.4мм и, естессно, в пазы не лезут. Зелёное тоже оказалось 2.9 - но оно хоть залазит. Так что с rasorlab будьте осторожны - могут каку сделать.
Жаль, что на плате всего 5 анодных ключа. Появилась идея воткнуть панаплекс. А что, максимка на катодах позволяет.
А почему вы у них заказываете? Поближе (не в загранице) не нашлось граверов-резчиков? С местными поговорить по душам можно, на пальцах показать что надо, посмотреть что есть, что могут, поскандалить если что..uldemir писал(а):с rasorlab будьте
Сколько от них изделия стоят? Не могли бы пример дать - типа вот эта штуковина стоит столько?
Приветствую господа, хотел спросить такой вопрос, почему в большинстве схем часов на ИНах для управления анодом (что бы плавно потушить лампу итд) используется связка из 2х транзисторов mpsa42 и mpsa92, почему нельзя использовать только mpsa92 и управлять им с МК?
Ищё адин... нарисуйте схему, скажем, почему не будет работать. Или соберите и сами убедитесь.
